低成本规模化的钙钛矿/硅叠层电池实现路径:从溶液法PBL加工到MPPT效率验证
钙钛矿/硅叠层电池可突破单结电池效率极限,但半透明顶电池(ST-PSC)的ITO溅射会引发等离子体损伤。传统ALD-SnO₂缓冲层因沉积速率慢、成本高制约产业化。本研究提出溶液法金属氧化物纳米颗粒缓冲层(PBL)替代方案,同步利用硅片切割后的本征粗糙度简化工艺,通过优化AZO-N21X缓冲层,结合动态旋涂工艺提升膜均匀性,并在单面抛光p型硅片(未抛光背面)上实现高效光捕获。
美能钙钛矿最大功率点追踪测试 MPPT在此作为标准测试流程的一部分,用于实时优化负载电阻,使电池始终工作在最大功率点(Pmax),从而准确记录稳态输出功率。最终获得25.3%叠层效率(两步法钙钛矿),为工业化提供低成本路径。
缓冲层材料筛选
 Millennial Solar
钙钛矿
不同保护缓冲层(PBL)的不透明钙钛矿太阳能电池(PSC)的电池结构
研究团队开发了基于金属氧化物纳米颗粒的溶液处理缓冲层PBL,通过旋涂法制备,对比了 ZnOAZO SnO₂三种纳米颗粒分散液。
钙钛矿
(A)不同溶液处理缓冲层的钙钛矿电池在静态/动态涂覆下的功率转换效率统计分布;(B)采用不同溶液处理缓冲层和溅射ITO的半透明钙钛矿电池的功率转换效率
动态旋涂必要性静态法导致溶剂与PCBM层过久接触,形成气泡状孔洞,降低填充因子(FF);动态法减少相互作用时间,薄膜均匀性提升(如AZO N-21X的FF从静态73%→动态76%)。
钙钛矿
(A)缓冲层紫外吸收(B)PL淬灭率与晶粒尺寸(C)XRD图谱
AZO N-21X表现最佳:
紫外屏蔽能力优异(UV区吸收率达20%)。
优先沿(002)晶面垂直生长,晶粒尺寸大,电荷传输效率高
抗溅射损伤能力突出,光致发光淬灭率(PLQ)最低(0.1)。
硅底电池结构优化
 Millennial Solar
钙钛矿
抛光/未抛光硅片电池的EQE对比
采用正面抛光、背面未抛光的 P 型硅异质结(SHJ)电池作为底电池,利用硅片切割后的背面固有粗糙度(σₘₛ=241 nm)实现光捕获,无需额外纹理化步骤。实验显示,该结构比双面抛光硅片光电流提升约 0.6 mA/cm²,且 P 型硅片成本比 N 型低 8%-10%,兼顾性能与经济性。
半透明顶电池性能
 Millennial Solar
基于 AZO N-21X 缓冲层的 ST-PSCs,通过动态旋涂法制备,PCE 达 18.1%,接近不透明参考电池的 18.4%,且开路电压(Voc)和填充因子(FF)表现优异,证明溶液处理缓冲层的有效性。
叠层电池集成
 Millennial Solar
钙钛矿
单片钙钛矿 / 硅叠层太阳能电池的结构示意图
叠层效率
钙钛矿
(A)全溶液处理钙钛矿顶电池、(B)两步混合法钙钛矿顶电池的叠层电池 J-V 曲线(含最大功率点跟踪);(C)(D)两类叠层电池的EQE光谱
将优化后的顶电池与 P 型硅底电池集成,制备出单结叠层电池MPPT通过持续追踪稳态最大功率,规避了J-V扫描中正向/反向偏差带来的误差,提供更可靠的效率评估。
全溶液法钙钛矿顶电池叠层效率达 23.2%
采用两步混合法(蒸发 PbI₂与 CsBr 后旋涂 FAI/MABr/MACl 溶液)制备的钙钛矿顶电池,叠层效率进一步提升至 25.3%,FF 接近 77%。
钙钛矿
不同研究中全平面硅底钙钛矿 / 硅叠层电池的进展,及本研究中背面未抛光 / 正面抛光硅基叠层电池的效率(突出背面未抛光的性能提升)
研究中采用未抛光背面硅片的叠层效率(25.3%)显著高于文献报道的全平面硅底电池(普遍<23%),证实背面粗糙度的光管理优势。
本文开发了溶液法AZO纳米颗粒缓冲层,有效防护钙钛矿/硅叠层电池中透明电极溅射损伤。该缓冲层使半透明钙钛矿顶电池效率达18.1%。结合前抛光/后未抛光的p型硅底电池,利用硅片天然粗糙背面增强光捕获,省去织构化工序。最终单片叠层电池效率达25.3%,为低成本规模化制备提供了新途径。
钙钛矿最大功率点追踪 MPPT
 Millennial Solar
钙钛矿
钙钛矿最大功率点追踪测试 MPPT采用A+AA+级LED太阳光模拟器作为老化光源,以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。
  • 光源等级:A+AA+,光谱匹配度A+级,均匀性A级,长时间稳定性A+级
  • 有效光斑大小: ≥250*250mm(可定制)
  • 光强可调节: 0.2-1.5sun,以0.1sun为步进可依次调节
  • 功率独立可控:300-400 nm/400-750 nm/750-1200 nm
美能钙钛矿最大功率点追踪测试 MPPT提供钙钛矿叠层电池在真实工作条件下的稳态效率(而非瞬态扫描值),确保效率数据的准确性与实用性。
原文参考:Postmetallization “Passivated Edge Technology” for Separated Silicon Solar Cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
