Texas Instruments UCC14130-Q1汽车隔离式直流/直流模块数据手册
Texas Instruments UCC14130-Q1汽车隔离式直流/直流模块设计用于为GaN、IGBT、SiC或Si栅极驱动器供电。UCC14130-Q1集成了变压器和直流/直流控制器,采用专有架构,实现高效率和低排放。它可以由12V调节输入端提供隔离的12V输出,用于驱动GaN和Si MOSFET;还可以由15V控制输入端提供隔离的15V或18V输出,用于为SiC MOSFET或IGBT的驱动电路提供偏置。高精度可提供更好的通道增强功能,从而提高系统效率,同时不会对功率器件栅极造成过大压力。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC14130-Q1汽车隔离式直流-直流模块数据手册.pdf
TI UCC14130-Q1能以高效率提供高达1.5 W(典型值)隔离输出功率。UCC14130-Q1只需最少的外部元件,并包含片上器件保护功能。该模块还提供其他功能,如输入欠压和过压锁定、输出电压电源良好比较器、软启动超时、过热关断,以及可调隔离正负输出电压。此外,该器件还提供一个使能引脚和一个开漏输出电源良好引脚。
特性
  • 带隔离变压器的完全集成高密度隔离DC/DC模块
  • 隔离式直流/直流,用于驱动:IGBT、 GaN、SiC和Si MOSFET
  • 输入电压范围:10V至18V,绝对最大值为32V
  • TA ≤105°C时输出功率:1.5W
  • 10V VIN <18V,TA = 105°C时输出功率:1.0W
  • 可调节的单路或双路输出电压(使用电阻器),整个工作范围内的调节精度为<±1.3%
  • 采用扩频调制和集成变压器设计,电磁辐射低
  • 使能、电源良好、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • CMTI >150kV/µs
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1:-40°C ≤ TJ ≤150°C
    • 温度等级1:-40°C ≤ TA ≤125°C
  • 可提供功能安全文档来辅助功能安全系统的设计
  • 计划中的安全相关认证
    • 5657VPK 基本隔离,符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 3000VRMS 隔离,持续1分钟,符合UL1577标准
    • 基本绝缘,符合CQC GB4943.1标准
  • 36引脚宽SSOP封装
应用
  • 混合动力、电动和动力传动系统 (EV/HEV)
    • 逆变器和电机控制
    • 车载 (OBC) 和无线充电器
    • 汽车直流/直流转换器
  • 电机驱动器
  • 工业运输
  • 电网基础设施
    • 电动汽车充电站电源模块
    • 直流充电(桩)站
    • 组列逆变器
  • 商家服务器PSU
设备对照表
栅极驱动器
简化应用
栅极驱动器
典型开机顺序
栅极驱动器
功能框图
栅极驱动器
