罗森伯格开发了小型摄像头连接器,专为激光雷达/毫米波雷达以及内外摄像头应用(包括环视、前视、后视和电子后视镜摄像头)的高数据传输需求而设计。所有防水同轴接口(FAKRA、HFM 、RMC )、各类甩线,金属或塑料外壳集成转接芯,支持带或不带公差补偿,所有以上结构可按照技术需求一体化组合。适应性强且可扩展的模块化系统通过高度自动化实现效率提升和成本优化。
我们的产品专为高密度电子环境中的高性能、高可靠性以及便捷组装而设计。
产品组合
同轴FAKRA接口
同轴HFM 接口
同轴RMC 接口
带或不带公差补偿的PCB连接器
多种材料-模块化组合
一体式/分体式外壳解决方案:金属或塑料
甩线连接器
可选配电源引脚(MQS)
特点
阻抗50 Ω
插拔次数≥10次
摄像头内部接口全球适用
FAKRA频率范围:DC至6 GHz
HFM 频率范围:DC至12 GHz
RMC 频率范围:DC至9 GHz
优势
一体化解决方案:连接器、外壳、PCB连接器
根据客户需求定制外壳,未对配时可密封或非密封
带或不带公差补偿,一体后壳、法兰或空间优化的甩线都可选
可扩展电源pin
多种外壳材料可选
多样化设计提供极致设计稳固和EMC屏蔽
PCB在摄像头外壳中的安装高度可灵活调整
适应性强且可扩展的模块化系统
通过高度自动化实现高效生产
根据技术方案选择带或不带公差补偿
根据您的技术方案,选择带或不带公差补偿。我们的模块化设计支持与定制后壳及转接芯组合轻松集成,确保完美适配您的应用。
我们的同轴接口FAKRA、HFM 和RMC 确保广泛兼容性和面向未来的设计,内置公差补偿功能及SMD PCB封装。
不带公差补偿
Z方向公差补偿±0.5 mm
插拔次数≥10次
啮合力≤25 N
阻抗50 Ω
频率范围
FAKRA DC至6 GHz
HFM DC至12 GHz
RMC DC至9 GHz
带公差补偿
X、Y、Z方向公差补偿±0.5 mm,最大倾斜角度1.5°
插拔次数≥10次
啮合力≤10 N
阻抗50 Ω
频率范围
FAKRA DC至6 GHz
HFM DC至12 GHz
RMC DC至9 GHz
多种材料——模块化组合
罗森伯格提供多种摄像头和接口外壳材料选项,如金属、塑料及模块化组合。
金属/铝解决方案
后壳/接口外壳金属(如铝)
出色的EMC屏蔽
机械强度高
后壳/接口外壳塑料
可选EMC屏蔽
塑料解决方案
金属-塑料分体式
解决方案
金属后壳与塑料接口外壳
出色的EMC屏蔽
多种接口解决方案的模块化基础
成本优化
布局建议——SMD封装
表面贴装器件(SMD)是直接焊接在PCB上的紧凑元件。
其高频性能和连接质量取决于多种因素,包括基板厚度和电路板设计。
罗森伯格提供详细的布局建议和优化封装,以确保可靠性能和可制造性。
推荐SMD封装
文件MB_764同时适用于PCB连接器99K10A-40MT5和99S10K-40MT5
可根据需求提供应用优化的PCB封装
不带公差补偿的
PCB连接器
罗森伯格 No. 99K10A-40MT5
带公差补偿的
PCB连接器
罗森伯格 No. 99S10K-40MT5
驾驶员监控系统的空间优化连接方案
“DirectLink” 甩线连接器尺寸紧凑,比普通标准版本小 10 毫米,可在空间高度受限的环境中灵活安装。
将驾驶员监控摄像头集成到转向柱、后视镜或 A 柱等狭小空间,需要先进的连接器解决方案。罗森伯格基于成熟的 HFM 系列和标准 PCB 连接器,根据客户特定需求,设计了全新的 “DirectLink” 甩线连接器,以应对这一挑战。
“DirectLink” 甩线到板解决方案,可选配电源引脚
完全组装的甩线解决方案确保可靠的数据传输和可扩展的电源供应(MQS 引脚),直至车辆线束内的接口。它支持所有常见的线缆侧接口,包括 FAKRA、HFM 和 RMC。
得益于全自动化的组装流程,该解决方案具有出色的可重复性和成本效益高的制造特点,非常适合在驾驶辅助应用中大规模部署。
“DirectLink” 甩线-PCB-连接-客户特定解决方案
特点与优势
尺寸紧凑——比普通标准小 10 毫米
针对严苛封装环境的空间优化解决方案
全新设计的弯头连接器
数据和电力传输
可提供集成在线缆组件中的完整摄像头连接系统
可进行公差补偿
基于 HFM 的内部接口
线缆侧多种接口(FAKRA、HFM、RMC)
全自动化线缆组装流程
应用领域
LiDAR、雷达及摄像头应用示例:
环视(泊车辅助)
车内(注意力辅助)
前视(交通标志识别、检测、紧急情况)
后视(碰撞预警)
镜面(盲点监测)
