产品推荐-用于汽车评估试验的电子负载装置
更换用于汽车评估试验的电子负载装置,能源的90%得到重新利用,成功节省人力、降低成本和减少二氧化碳排放。
近年来,所有的制造业企业都必须采取措施,以实现碳中和的目标。汽车零部件厂商B公司借母公司提出大幅减少二氧化碳排放量目标的机会,决定对各工厂使用的设备进行改进。
没有完成减少二氧化碳排放量的目标,甚至失去了订单!但是,一直找不到很好的解决方法...
B公司主要从事电动汽车等产品中使用的零部件生产业务。为了响应近年来的社会需求,母公司提出了大幅减少二氧化碳排放量的目标。B公司为了达成这一目标,开始着手对所有工厂使用的设备进行改进。
主要的改进对象是在评估试验中使用的电子负载装置。技术开发部的H先生作为负责人,对这种装置的改进苦恼不已。
“该装置的单机耗电量非常大,需要花费很高的成本。另外面临的一个实际情况是,由于该装置的散热量大,导致整个设施都需要进行冷却,从而产生相当高的成本。”(H先生)
B公司开始着手研究如何有效地利用能源,从而减少二氧化碳排放量的方法。但是,并没有很快找出很好的方法。
“不仅如此,如果不能迅速、并且有效地解决这一问题,接不到订单、交易无法完成的情况将会越来越多。”(H先生)
母公司和上级领导也要求尽快进行改善,H先生为此感到一筹莫展。
课题的关键
在评估试验中使用的电子负载装置耗电量非常大。
耗电量大,成本增加。
由于受到散热的影响,导致整个设施都需要进行冷却,从而产生相当高的成本。
如果不能减少二氧化碳排放量,接不到订单、交易无法完成的情况会越来越多。
解决的关键
大功率再生式电子负载装置“PXZ系列”可以实现90%的能源的重新利用。
通过能源的再生,可以大幅降低成本。
可以大幅减少废热量,不需要对整个设施进行冷却。
汽车
除了节省电子负载装置的人力之外,不再需要对设施进行冷却,还可以降低成本和减少二氧化碳排放量。
H先生为了收集新的信息,参加了多场汽车产业相关的展览会。在某次参加的展览会上,发现了菊水的大功能再生式电子负载装置“PXZ系列”。K先生对此产生了浓厚的兴趣,因此,进行了详细了解。
B公司所使用的现有的电子负载装置在吸收电能后,会将其转换为热量进行消耗。但是,该公司的“PXZ系列”采用了高性能的开关热核,可以再生90%的能源,进行重新利用。
B公司马上要求借出评价机,进行了使用本装置时的模拟。结果发现,可以大幅减少废热量的产生,而且不再需要对整个设施进行冷却。
汽车
“使用本装置时,即使吸收了20kW的电能,但实际的耗电量可以控制在2kW左右。因此,可以降低这部分的成本。另外,再生的电力可以供事业所内使用,从而降低整个事业所的二氧化碳排放量。”(H先生)
通过反复进行各种验证,H先生得出了使用本装置可以节省能源和降低成本。最终决定导入本装置。
菊水相关产品信息
汽车
