Texas Instruments TMAG5253低功耗线性霍尔效应传感器数据手册
Texas Instruments TMAG5253低功耗线性霍尔效应传感器设计用于按比例响应磁通密度。TMAG5253提供一个使能引脚,用于进入超低功耗 (nA) 关断模式。TMAG5253具有快速启动时间 (<25µs),专为低功耗位置传感应用而开发。该器件采用业界领先的1.54mm^2^ 超小尺寸设计,适用于空间受限的应用。传感器具有广泛的电源范围,可在1.65V至3.6V的范围内工作。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMAG5253低功耗线性霍尔效应传感器数据手册.pdf
当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的VCC 作为基准电压时,TI TMAG5253利用比例式架构消除VCC 容差造成的误差。此外,该设备还具有磁体温度补偿功能,可在40°C至125°C的广泛温度范围内抵消磁灵敏度漂移。在关断模式期间,该器件还允许将输出置于高阻抗状态。此模式允许将多个设备连接到单个ADC。
特性
  • 行业领先的低功耗:
    • 电源电压 (V CC ):1.65V至3.6V
    • 关断电流:<20nA(1.8V、25°C时)
    • 有源电流:2mA(1.8V、25°C时)
    • 占空比平均电流:<10µA(100Hz时)
  • 专用启用引脚
  • 快速上电时间:<25μs
  • 比例式模拟输出与VCC 成正比
  • 关断模式期间高阻抗输出
  • 带±1mA驱动的低噪声输出
  • 宽工作温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 双极灵敏度选项,支持正负磁场
  • 磁灵敏度范围选项:
    • A1:±20mT范围
    • A2:±40mT范围
    • A3:±80mT范围
    • A4:±160mT范围
  • 灵敏度补偿,支持钕磁铁温度漂移
  • 1.54mm^2^ 超小型X2SON 4引脚封装
应用
  • 游戏控制器和外围设备
  • 磁性接近传感器
  • 移动机器人电机控制
  • 无绳电动工具
  • 真空机器人
  • 无人机有效载荷控制
典型原理图
关断模式
功能框图
关断模式
霍尔元件位置
关断模式
