【新专利介绍】一种新型导轨电能表结构
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种新型导轨电能表结构。该专利由宁波三星医疗电气股份有限公司申请,并于2018年3月6日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及电能表结构,具体涉及一种新型导轨电能表结构。
发明背景
电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
目前的电能表左罩壳和右罩壳的装配,主要有两种方式,一是采用螺钉固定的方式,另一种就是采用超声波焊接的方式。由于这两种方式对罩壳结构要求不一样,目前,通常将罩壳根据两种方式的特殊要求而设计成两种不同形状的罩壳,现有技术无法兼容两种罩壳,其原因在于:超声波焊接这种装配方式需要罩壳增加厚度为0.6mm的焊接筋,而在非超声波焊接(即螺钉固定)的罩壳上增加焊接筋后,会造成装配后的厚度增加0.6mm,从而造成一系列问题,如间隙增大,按钮高度变化以及底壳高度变化等,从而使电能表内出现进灰尘进水及电能表按钮不工作等情况,另外,单一采用超声波焊接的电能表结构,其焊接筋是直接设置于罩壳底边上的,这样使得在超声波焊接时,整个罩壳受到影响,从而对罩壳内部的零部件产生影响,因此,目前对于两种方式的装配需要对罩壳开两种模具,从而使得企业生产成本提高,工作效率降低,同时不方便生产备货;且电能表开端盖检测都是采用传统的轻触开关,目前,轻触开关的设置方式有两种,一种是将轻触开关侧放,并且焊接到PCB板上;另一种就是将轻触出开关固定到壳体上,然后通过线材和PCB板连接,这样的设置方式,可能会导致罩壳漏水,且使PCB变得较为复杂;此外,目前的电能表只能够兼容两组功能,上下两层继电器因为结构的因素,需要分别使用两种不同的脚片继电器。
因此,需要对现有的电能表结构作出进一步的改进。
发明内容
本发明发明针对现有技术问题,提供了一种结构简单可靠,制造方便成本低,能将同一种罩壳使用到两种装配方式的电能表上,使得上下两路能够使用同一种继电器的新型导轨电能表结构。
针对上述技术问题本发明所采取的技术方案为:一种新型导轨电能表结构,包括罩壳和端子座,罩壳包括左罩壳和右罩壳,其特征在于:罩壳侧边设置有轻触开关,左罩壳上设置有第一焊接筋,右罩壳上设置有配合第一焊接筋进行超声焊的焊接槽,第一焊接筋和焊接槽配合超声焊从而将左罩壳和右罩壳连接成一体,左罩壳和右罩壳内部顶端上设置有螺纹孔,左罩壳内侧壁上设置有第一连接部,右罩壳上在第一连接部的相应位置上设置有第二连接部,第一连接部配合第二连接部从而将左罩壳和右罩壳卡扣连接在一起。
第一连接部为凸块,凸块设置于左罩壳尾端的内侧壁上,第二连接部为卡扣件,卡扣件设置于右罩壳尾端的内侧壁上,凸块配合卡扣件工作从而将左罩壳和右罩壳固定连接在一起。为了方便左罩壳和右罩壳的卡扣连接,卡扣件上设置有卡口,凸块上设置有斜面,该斜面具有导向作用从而方便凸块配合卡扣件进行卡扣连接。
为了方便近红外灯的安装,右罩壳上设置有近红外灯安装部,左罩壳上设置有近红外灯限位部,近红外灯限位部将近红外灯限定在近红外灯安装部防止其脱离。为了将近红外灯限定在近红外灯安装部上从而防止近红外灯脱离,近红外灯安装部设置有下凹部,左罩壳上设置有近红外灯限位部,近红外灯限位部包括限位头,限位头配合下凹部实现限位工作。
实现红外通讯的第一种方式,右罩壳内壁上位于近红外灯安装部处设置有挡板,挡板和右罩壳内壁之间具有空隙,空隙内安装有能够与吸附式红外通讯头配合使用的磁铁。实现红外通讯的第二种方式,右罩壳外壁上位于近红外灯安装部处设置有用于卡接红外通讯头的卡槽。实现端子座与罩壳连接的第一种连接方式,左罩壳上设置有左安装部,右罩壳上设置有右安装部,左安装部上设置左焊接槽,右安装部上设置有右焊接槽,端子座上设置有第二焊接筋,端子座通过超声焊从而安装在罩壳上。实现端子座与罩壳连接的第二种连接方式,端子座上设置有螺纹孔,端子座可利用螺栓安装在罩壳上。
为了方便端子座与罩壳的连接,右罩壳上设置有定位柱,端子座设置有定位件,定位件配合定位柱将端子座在安装前进行预定位。为了防止接口端盖脱落,右罩壳上设置有接口,接口上卡扣设置有接口端盖,接口端盖上设置有卡钩件。右罩壳上设置有供轻触开关突出的开关口,开关口设置有凹槽。为了使得电流端子具有自动归中能力,端子座设置有电流端子,电流端子设置有弧面导板,弧面导板上设置有若干突起部。
与现有技术相比,本发明的优点在于:该新型导轨电能表的结构简单可靠,制造方便成本低,能将同一种罩壳使用到两种装配方式的电能表上,使得上下两路能够使用同一种继电器,此外,开盖检测的轻触开关采用硅胶按键,且采用侧面正压的方式,工艺简洁;并且整合了近红外灯自动校位、端子兼容多种线型锁,螺钉自动归中,近红外灯兼容卡扣式和吸附式两种方式。
