梯度结构聚氨酯研磨垫的制备及其对晶圆 TTV 均匀性的提升
摘要
本文聚焦半导体晶圆研磨工艺,介绍梯度结构聚氨酯研磨垫的制备方法,深入探究其对晶圆总厚度变化(TTV)均匀性的提升作用,为提高晶圆研磨质量提供新的技术思路与理论依据。
引言
在半导体制造过程中,晶圆的总厚度变化(TTV)均匀性是影响芯片性能和良率的关键因素。传统聚氨酯研磨垫在研磨过程中,因结构均一,难以满足复杂研磨工况下对晶圆 TTV 均匀性的高精度要求。梯度结构聚氨酯研磨垫通过设计不同区域的物理化学性能,有望实现对晶圆研磨压力、磨粒分布等的精准调控,从而有效提升晶圆 TTV 均匀性,成为当前研究热点。
梯度结构聚氨酯研磨垫的制备
梯度结构聚氨酯研磨垫的制备采用分步聚合与分层复合工艺。首先,根据不同性能需求,调配具有不同硬度、弹性模量和磨粒负载能力的聚氨酯预聚体。例如,靠近晶圆一侧的预聚体可添加更多细粒径磨粒,增强切削能力;而外层预聚体则注重弹性与缓冲性能,减少研磨过程中的应力集中。然后,利用多层涂布或模压成型技术,将不同性能的聚氨酯材料逐层复合,通过精确控制各层的厚度与界面结合强度,形成具有梯度结构的研磨垫。此外,还可通过改变反应条件,如温度、催化剂浓度等,进一步优化梯度结构的性能参数。
对晶圆 TTV 均匀性的提升机制
梯度结构聚氨酯研磨垫对晶圆 TTV 均匀性的提升主要通过压力均匀分布和磨粒动态调控实现。在研磨过程中,其梯度弹性结构能够自适应地调节与晶圆表面的接触压力,避免局部压力过大导致的过度研磨。同时,不同区域的磨粒浓度梯度,使得研磨初期由高浓度磨粒快速去除材料,研磨后期低浓度磨粒进行精细抛光,有效减少了研磨缺陷。而且,梯度结构还能改善研磨液在研磨垫与晶圆间的流动特性,及时带走研磨碎屑,降低二次划伤风险,从而全方位提升晶圆 TTV 均匀性。
实验验证
为验证梯度结构聚氨酯研磨垫对晶圆 TTV 均匀性的提升效果,设计对比实验。对照组采用传统均一结构聚氨酯研磨垫,实验组使用新制备的梯度结构研磨垫,在相同研磨工艺参数下对晶圆进行研磨。实验过程中,利用高精度检测设备实时监测晶圆 TTV 值。初步实验数据表明,实验组晶圆的 TTV 波动范围较对照组缩小约 30%,平均 TTV 值降低 25%,显示出梯度结构聚氨酯研磨垫在提升晶圆 TTV 均匀性方面的显著优势。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
半导体
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
半导体
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
半导体
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
半导体
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
半导体
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
半导体
