LM2765系列 50kHz开关电容倍压器数据手册
LM2765 CMOS 电荷泵电压转换器可作为 1.8 V 至 5.5 V 范围内输入电压的倍压器工作。该电路使用两个低成本电容器和一个二极管,可提供高达 20 mA 的输出电流。
LM2765 在 50kHz 开关频率下工作,以降低输出电阻和电压纹波。LM2765 的工作电流仅为 130 μA(大多数负载下的工作效率大于 90%)和 0.1 μA 的典型关断电流,为电池供电系统提供了理想的性能。该器件采用 6 引脚 SOT-23 封装制造。
*附件:lm2765.pdf
特性
  • 输入电源电压加倍
  • SOT-23 6引脚封装
  • 20-Ω典型输出阻抗
  • 20 mA 时 90% 典型转换效率
  • 0.1μA典型关断电流
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号:LM2765 CMOS电荷泵电压转换器
  • 功能:输入电压倍增器(1.8V-5.5V输入,2倍输出)
  • 封装:6引脚SOT-23
  • 关键参数:20Ω典型输出阻抗,90%转换效率(20mA时),0.1μA关断电流
2. 主要特性
  • 电压倍增功能:通过外部电容实现2倍升压
  • 高效节能:工作电流仅130μA,关断模式0.1μA
  • 50kHz开关频率:降低输出纹波
  • 宽输入范围:1.8V至5.5V
  • 输出能力:最大20mA电流
3. 典型应用
  • 移动设备:手机、PDA、传呼机
  • 电源系统:运放供电、接口电源
  • 便携仪器
4. 技术细节
  • 引脚配置:V+(电源)、GND(地)、CAP±(泵电容)、OUT(输出)、SD(关断控制)
  • 工作模式:
    • 正常模式:SD接地
    • 关断模式:SD接高电平(>40%V+)
  • 热特性:结温范围-40℃至100℃
5. 设计要点
  • 电容选择:推荐3.3μF低ESR电容
  • 布局建议:
    • 输入/输出电容就近放置
    • 缩短泵电容引线
  • 扩展方案:
    • 并联:降低输出阻抗
    • 级联:实现更高倍压(需注意效率下降)
6. 安全规范
  • ESD防护:2000V HBM
  • 绝对最大额定值:
    • 输入电压:5.8V
    • 工作温度:-40℃至85℃
