LM2766系列 200kHz开关电容器倍压器数据手册
LM2766 CMOS 电荷泵电压转换器可作为 1.8 V 至 5.5 V 范围内输入电压的倍压器工作。该电路使用两个低成本电容器和一个二极管,可提供高达
20 mA 的输出电流。
LM2766 在 200kHz 开关频率下工作,以降低输出电阻和电压纹波。LM2766 的工作电流仅为 350 μA(大多数负载下工作效率大于 90%)和 0.1 μA 典型关断电流,为电池供电系统提供了理想的性能。该器件采用SOT-23 6引脚封装制造。
*附件:lm2766.pdf
特性
  • 输入电源电压加倍
  • SOT-23 6引脚封装
  • 20-Ω典型输出阻抗
  • 20 mA 时 90% 典型转换效率
  • 0.1μA典型关断电流
参数
电压转换器
方框图
电压转换器
1. 核心特性
  • 电压倍增功能‌:将1.8V至5.5V输入电压倍增为2倍输出,最大输出电流20mA(1.8V-2.5V输入时为10mA)。
  • 高效节能‌:典型转换效率90%(20mA负载),待机电流仅0.1µA。
  • 紧凑封装‌:SOT-23 6引脚封装(尺寸2.9mm × 1.6mm)。
2. 关键参数
  • 输出阻抗‌:典型值20Ω(受电容ESR影响)。
  • 开关频率‌:200kHz,降低输出纹波。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C。
3. 典型应用
  • 电路设计‌:需外接2个电容(推荐低ESR型号)和1个肖特基二极管(如1N5817)。
  • 场景‌:手机、PDA、运放电源等电池供电设备。
4. 扩展功能
  • 并联‌:降低输出阻抗(公式:总阻抗=单路阻抗/并联数)。
  • 级联‌:实现更高电压输出(效率随级数增加下降)。
  • 稳压‌:可搭配LDO(如LP2980)实现稳压输出。
5. 设计要点
  • 电容选择‌:优先选用低ESR电容(如Nichicon PL系列)以提升效率。
  • 布局建议‌:输入/输出电容尽量靠近芯片引脚,减少寄生电感。
6. 安全规范
  • 绝对最大额定值‌:输入电压≤5.8V,输出短路耐受时间1秒(高温下需避免短路)。
  • ESD防护‌:HBM 2000V,CDM 200V。
