TPS60203 稳压 3.3V 50mA、低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS6020x 升压稳压电荷泵可±从 1.8V至3.6V输入电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢供电 电池单元,并可在最低电源电压 1.6 V. TPS60200 和 TPS60201 的连续输出电流至少为 100 mA,50 mA 用于TPS60202和TPS60203,全部来自 2V 输入。只需四个外部电容器即可 构建一个完整的低纹波DC/DC转换器。两个单端的推挽式作模式 电荷泵确保电流连续传输到电流时的低输出电压纹波 输出。
*附件:tps60203.pdf
特性
  • 稳压3.3V输出电压,1.8V至3.6V
    输入电压输出电流高达
    100mA
  • 通过推挽式拓扑实现小于 5 mV (PP) 的输出电压
    纹波
  • 集成低电量和电源良好检测器
  • 开关频率可与
    外部时钟信号同步
  • 以高达 90% 的效率
    和 35μA 的静态电源电流延长电池使用时间
  • 可靠的系统关断,因为设备禁用时输出
    电容器会放电
  • 由于不使用电感器,因此易于设计、低成本、低 EMI
    电源
  • 0.05μA 关断电流,电池在关断模式下与负载
    隔离
  • 采用超小型 10 引脚
    MSOP 的紧凑型转换器解决方案,仅需四个外部电容器
    参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 产品概述
TPS6020x系列是德州仪器(TI)推出的高效、低纹波电荷泵DC/DC转换器,提供稳定的3.3V输出,输入电压范围为1.8V至3.6V。该系列包含四种型号(TPS60200/01/02/03),支持最大100mA(TPS60200/01)或50mA(TPS60202/03)输出电流,适用于电池供电的便携式设备。
2. 核心特性
  • 高效低纹波‌:采用推挽拓扑结构,输出纹波低于5mV(峰峰值),效率高达90%。
  • 集成功能‌:
    • 低电量检测器(LBI/LBO,仅TPS60200/02)
    • 电源良好检测器(PG,仅TPS60201/03)
    • 同步外部时钟功能(400kHz最大频率)
  • 低功耗‌:静态电流35μA,关断电流0.05μA。
  • 简化设计‌:仅需4个外部电容(无电感),采用10引脚MSOP封装(3mm×3mm)。
3. 典型应用场景
  • 便携式音频设备(如MP3播放器)
  • 两节电池升压至3.3V系统
  • 医疗设备(如血糖仪)
  • PDA、无线电话及手持仪器
4. 关键参数
  • 输入电压‌:1.6V(最低启动)至3.6V
  • 输出电压‌:3.3V±4%(负载电流≤100mA)
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
  • 保护功能‌:短路保护、自动输出放电(关断时)
5. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐使用X7R/X5R材质陶瓷电容,飞跨电容(C1/C2)典型值为1μF(100mA负载)。
  • 布局建议‌:高瞬态电流需紧凑布局,优先参考EVM评估模块(TPS60200EVM-145)。
  • 热管理‌:最大功耗390mW(3.6V输入/100mA输出),需注意散热设计。
6. 型号差异
型号输出电流检测功能
TPS60200100mA低电量检测
TPS60201100mA电源良好检测
TPS6020250mA低电量检测
TPS6020350mA电源良好检测
7. 文档结构
  • 功能框图‌:详细描述推挽模式工作原理及控制逻辑。
  • 电气特性表‌:涵盖绝对最大额定值、ESD等级及典型性能曲线。
  • 应用示例‌:提供低电量警告、电源良好信号等典型电路图。
8. 附加资源
  • 评估模块(TPS60200EVM-145)
  • 社区支持(TI E2E论坛)
  • 封装信息(10引脚MSOP,DGS封装)
该文档为设计人员提供了从选型到布局的完整指导,适用于空间受限、低噪声要求的电池供电系统。
