小白必看!4分钟搞懂工控机及选型避坑指南
在选购工控机的时候,你是不是也有这些疑问:工控机和普通电脑到底有什么区别?有的工控机两边有“耳朵”,有的没有?明明工控机配置很高,用起来还是卡?或者买贵了却根本用不上?
如果你是刚进入工控机行业的小白,对这个产品还不太了解,这篇文章可以帮你快速理清思路,避开常见坑点。
一、什么是工控机?它有什么特点?
工控机,全名是工业控制计算机(IPC),简单说就是一台为工业或商用场合设计的专用电脑。从机器表面上看,也能区分出来,工控机的接口很多,拥有串口、网口、GPIO、CAN 等接口。除此之外,与PC相比,它更耐用,可以在高温、震动、粉尘等恶劣环境中长期运行;稳定性更强,通常支持7×24小时连续运行,故障率低;系统更灵活,支持Windows、Android 、 Linux等多种系统。
IPC
二、为什么有的工控机有“耳朵”,有的没有?
有些工控机的左右两侧会有一块凸出的金属板,上面有螺丝孔,这种结构常被称作“耳朵”。它们主要用于固定安装,尤其在有震动或倾斜的工业场景中,“耳朵” 能让设备牢牢固定,避免松动滑落。而没有 “耳朵” 的工控机,多是紧凑的盒式设计,不用依赖固定结构,更适合直接放在台面或置于封闭设备里,灵活性会更高一些。
IPC
三、为什么工控机顶部是波浪形的?
这通常是“无风扇工控机”的常见结构设计,叫做“鳍片式结构”,主要目的是为了提升设备的被动散热能力,常见于高温、粉尘环境,适合嵌入式应用、高可靠性场景,比如医疗终端、电梯系统、交通设备等。
IPC
四、如何选择合适的工控机?不多花冤枉钱!
选工控机最怕两种情况:性能过剩浪费钱,或性能不足拖后腿。以下几个方面建议重点关注:
1、明确你的应用场景,选择合适CPU
先弄清楚工控机的用途,是数据采集还是视频播放,是图像识别还是设备控制,不同任务对性能要求差距很大,这将决定工控机采用的CPU性能,比如基础数据采集可选低功耗嵌入式 CPU,而机器视觉检测这类高负载场景则需多核高性能处理器,避免因算力不足导致卡顿。
2、获取规格需求,明确接口配置
提前确认设备会用到哪些接口,比如网口、串口......有没有同时接多个显示器的需求?需不需要CAN口、GPIO之类的工业接口?除此之外还需要注意接口数量是否匹配外设规模,例如生产线控制可能需要多个串口连接传感器,缺失关键接口会导致额外购置转接设备。
3、避免过热,选用合适的散热设计
工业环境常伴随高温、粉尘,散热能力直接影响设备稳定性。密闭空间建议选无风扇被动散热机型,减少灰尘堆积;高温车间则需关注散热孔布局与风扇耐用性,确保散热效率能应对环境温度上限,避免因过热导致频繁宕机。
4、平衡性能与功耗,成本更可控
工控机大多数需要常年运行,功耗大的机器自然用电成本高、发热量大,还可能缩短元器件寿命。对于固定供电的工业车间,需平衡性能与功耗,避免不必要的能源浪费。
5、可靠的品牌,避免三无产品
市场上工控机品牌众多,要避免选择 “三无” 产品。可选择规模大、资质全(如具备 CCC、RoHS、CE、FCC、UL 等多项国际规范认证)的品牌,产品质量更有保障。同时,工业设备一旦故障可能影响生产线,所以要选择售后服务好的品牌,确保能获得及时的技术支持和维修服务。
杰和科技的工控机涵盖不同平台架构,能很好适配多种场景。像支持户内外的嵌入式工业计算机——AF208,以及拥有多个网口的搭载RK3588处理器的新品工控机——AR707 等,在交通领域的智能监控、汽车生产线的设备控制、户外显示的稳定运行等场合都能发挥出色性能,满足多样工业需求。
