多种因素会影响住宅、商业和灌溉系统中水压传感器和变送器的选择和长期使用。制造商多种带有设计特色的产品,并提供优异的精度和长期的稳定性。下文提供了一些基本信息,您应先了解这些信息,再选择水压传感器类型及所需的电气和机械特性。
压力传感元件会接触到不同 pH 值的环境,具体取决于水的类型、添加的化学物质以及净水流程的质量。压力传感器元件由安装在一体式 316L 不锈钢传感元件上的 MEMS 硅应变片组成。316L SS 能够为住宅和商业水应用提供优异的介质兼容性,并且是一种符合 NSF61 标准的材料。对于海水淡化设备中的盐水等应用,有些厂商提供 Alloy 718 和 Alloy C276 材料。传感器隔离膜和过程连接均通过对同一块金属进行加工制造而成,无焊缝及 O 型圈。
系统阀门的开合会导致水泵内部的瞬间压力冲击高于传感器的测量范围。TE 安装的内置不锈钢阻尼塞能够将孔内径缩小至 0.040"。通过缩小内径,峰值压力会撞在阻尼塞(或减震器)的表面,以较低的速度进入孔中。阻尼塞能够抑制峰值压力,让传感器继续工作。
雨、冰、灰尘和高压清洗机会导致传感器壳体进水,引起处理电路短路。密封表压压力传感器,可防止这些外在条件对处理电路造成损坏。
接地不当和雷击会造成绝缘失效,进而导致压力传感器出现电气故障。定制处理电路和传感元件可承受 500VDC 绝缘,从而实现在极限电气条件下的运行。在电气噪声的环境中超过 15 英尺的传输长度时,使用 4-20mA 输出信号有助于防止出现信号损耗或嘈杂的信号条件。
