电缆护层保护器的主要技术参数有哪些?
电缆护层保护器的技术参数是衡量其性能和适用性的核心指标,直接影响保护效果和运行可靠性。以下是其主要技术参数的详细说明:
一、电压参数
电压参数决定保护器对过电压的响应阈值和钳位能力,是核心性能指标。
额定电压(Uₙ)
定义:保护器长期正常运行时所能承受的最大工频电压有效值,需与电缆护层的绝缘水平匹配。
意义:确保在系统正常运行的感应电压下,保护器不动作且绝缘不损坏。
常见范围:根据电缆电压等级不同,额定电压通常为1kV~35kV(如110kV电缆护层保护器额定电压可能为 10kV、15kV等)。
残压(Uₚ)
定义:保护器通过规定峰值电流时,两端呈现的最大电压值(通常对应雷电流或操作冲击电流)。
意义:体现保护器限制过电压的能力,残压需低于电缆护层的绝缘耐受电压(如护层绝缘水平为25kV时,残压应≤25kV)。
常见指标:如“8/20μs雷电流下残压≤30kV”“30/60μs操作冲击电流下残压≤25kV”。
工频参考电压(U₁ₘₐ)
定义:通过1mA工频电流时保护器两端的电压,反映非线性电阻片的导通特性。
意义:用于评估保护器的老化程度(运行中若该值下降超过10%,可能提示性能劣化)。
要求:通常不低于额定电压的1.2倍。
直流参考电压(U₁ₘₐ₋dc)
定义:通过1mA直流电流时保护器两端的电压,与工频参考电压类似,用于表征电阻片的基础性能。
特点:测试更稳定,常作为生产和运维中的关键检测指标。
二、电流参数
电流参数反映保护器的通流能力和抗过载能力,直接关系到其在故障时的可靠性。
标称放电电流(Iₙ)
定义:保护器能承受的、具有8/20μs波形的雷电流峰值,代表其常规防雷通流能力。
常见值:根据应用场景,分为5kA、10kA、20kA、40kA等(如变电站电缆常选用10kA及以上)。
最大放电电流(Iₘₐₓ)
定义:保护器能承受的、具有8/20μs波形的最大雷电流峰值(仅需耐受1次),用于应对极端雷击。
关系:通常为标称放电电流的2倍(如标称10kA对应最大20kA)。
短路电流耐受能力(Iₖ)
定义:保护器在系统短路故障时,能承受的短路电流有效值(时间通常为1s或2s)。
意义:防止短路电流过大导致保护器烧毁,常见值为10kA/1s、20kA/1s等。
泄漏电流
定义:在额定电压下流过保护器的微小电流(通常为工频)。
要求:正常运行时泄漏电流应≤50μA(直流参考电压下),过大则说明绝缘老化或受潮。
三、结构与环境参数
影响保护器的安装适配性和长期运行稳定性。
绝缘外套材质
常见材质:硅橡胶、环氧树脂或复合绝缘材料,需具备耐候性(-40℃~+80℃)、耐紫外线、耐酸碱腐蚀等特性。
外形尺寸与安装方式
尺寸:根据通流容量不同,直径通常为50mm~150mm,长度为100mm~300mm,需适配电缆终端或中间接头的安装空间。
安装方式:分为立式、卧式或带底座固定,连接端子需兼容铜缆或电缆护层引出线(如 M12、M16螺栓端子)。
防护等级(IP)
要求:户外使用需达到IP65及以上(防尘、防喷水),户内可适当降低(如 IP44)。
机械强度
抗振动:能承受一定频率(如10Hz~55Hz)的振动冲击,避免安装后松动。
抗弯强度:端子连接时能承受一定拉力(如≥500N),防止引线断裂。
四、寿命与可靠性参数
动作寿命
定义:在标称放电电流下,保护器能可靠动作的次数(通常≥20 次),动作后性能仍符合标准。
老化性能
经高温(如85℃)、高湿(如95% RH)环境下的长期老化试验后,工频参考电压变化率应≤±10%,泄漏电流无明显增大。
热稳定性能
在通过长持续时间电流(如2ms方波电流)后,保护器无破裂、灼烧,且残压变化符合要求。
五、其他参数
局部放电量:在1.1倍额定电压下,局部放电量应≤10pC,避免内部绝缘缺陷导致局部击穿。
爬电距离:根据安装环境的污秽等级(如Ⅲ级污秽区需≥25mm/kV),确保表面不发生沿面闪络。
电缆护层保护器的技术参数需根据电缆电压等级、敷设环境(如雷电活动强度、污秽等级)、系统短路电流等因素综合选择。核心参数包括额定电压、残压、标称放电电流和短路耐受能力,需与电缆护层绝缘水平和系统工况匹配,才能实现有效保护。
