TPS60201 稳压 3.3V 100mA、低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS6020x 升压稳压电荷泵可±从 1.8V至3.6V输入电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢供电 电池单元,并可在最低电源电压 1.6 V. TPS60200 和 TPS60201 的连续输出电流至少为 100 mA,50 mA 用于TPS60202和TPS60203,全部来自 2V 输入。只需四个外部电容器即可 构建一个完整的低纹波DC/DC转换器。两个单端的推挽式作模式 电荷泵确保电流连续传输到电流时的低输出电压纹波 输出。
*附件:tps60201.pdf
特性
  • 稳压3.3V输出电压,1.8V至3.6V
    输入电压输出电流高达
    100mA
  • 通过推挽式拓扑实现小于 5 mV (PP) 的输出电压
    纹波
  • 集成低电量和电源良好检测器
  • 开关频率可与
    外部时钟信号同步
  • 以高达 90% 的效率
    和 35μA 的静态电源电流延长电池使用时间
  • 可靠的系统关断,因为设备禁用时输出
    电容器会放电
  • 由于不使用电感器,因此易于设计、低成本、低 EMI
    电源
  • 0.05μA 关断电流,电池在关断模式下与负载
    隔离
  • 采用超小型 10 引脚
    MSOP 的紧凑型转换器解决方案,仅需四个外部电容器
    参数
    输出电压
    方框图
输出电压
1. 产品概述
TPS6020x系列是德州仪器(TI)推出的高效、低纹波电荷泵DC/DC转换器,可将1.8V至3.6V输入电压升压至稳定的3.3V输出(±4%精度)。该系列包含四种型号(TPS60200/01/02/03),支持最大100mA(TPS60200/01)或50mA(TPS60202/03)输出电流,适用于电池供电的便携式设备。
2. 核心特性
  • 高效低纹波‌:采用推挽拓扑结构,输出纹波低于5mV(峰峰值),效率高达90%。
  • 集成功能‌:
    • 低电量检测器(TPS60200/02)或电源良好检测器(TPS60201/03)。
    • 同步外部时钟功能(400kHz最大频率)。
  • 低功耗‌:静态电流35μA,关断电流0.05μA。
  • 简化设计‌:仅需4个外部电容(无电感),采用10引脚MSOP封装(3mm×3mm)。
3. 典型应用场景
  • 便携式音频设备(如MP3播放器)。
  • 手持医疗仪器(如血糖仪)。
  • PDA、无线电话及微处理器系统。
4. 关键参数
  • 输入电压范围‌:1.6V至3.6V(最低启动电压1.6V)。
  • 输出电流‌:100mA(TPS60200/01)或50mA(TPS60202/03)。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C。
5. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐使用X7R/X5R材质陶瓷电容,典型配置:
    • 飞跨电容(C1/C2):1μF(100mA负载)或0.47μF(50mA负载)。
    • 输入/输出电容:2.2μF(低ESR)。
  • 布局建议‌:高频开关路径需短,电容靠近器件放置以降低噪声。
6. 功能模式
  • 恒频模式‌:高负载时连续开关,最小化纹波。
  • 脉冲跳跃模式‌:轻载时按需开关,提升效率。
7. 附加功能
  • 自动放电‌:关断时输出电容自动放电,确保系统安全。
  • 低电量警告‌:通过电阻分压器设置触发阈值(典型1.18V)。
8. 文档结构
数据手册包含电气特性、引脚功能、典型应用电路、热性能及封装信息,并提供了评估模块(TPS60200EVM-145)的参考设计。
9. 版本与支持
  • 最新修订版:SLVS274A(2016年4月)。
  • 支持资源:TI E2E社区、设计工具及技术文档。
该系列器件以紧凑设计、低噪声和高可靠性满足便携式设备的电源需求,特别适合空间受限的应用场景。
