Texas Instruments IWR6243单芯片FMCW收发器数据手册
Texas Instrument IWR6243单芯片FMCW收发器可在57GHz至64GHz频段运行。该器件以极小的外形尺寸实现了前所未有的集成度。IWR6243是工业领域低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments IWR6243单芯片FMCW收发器数据手册.pdf
IWR6243是一个独立的FMCW收发器单芯片解决方案,可简化雷达传感器的实施。它基于TI的低功耗45nm RFCMOS工艺构建,可实现具有内置ADC转换器和PLL的3TX、4RX系统的单片实施。只需进行简单的编程型号变更,即可实施各种传感器(短、中、长),并可进行动态重新配置以实施多模传感器。
特性
  • FMCW收发器
    • 集成PLL、发射器、接收器、基带和ADC
    • 57GHz至64GHz工作频带,7GHz可用带宽
    • 四个接收通道
    • 三个发射通道
    • 支持用于TX波束成形的6位移相器
    • 基于小数N分频PLL的超精准线性调频脉冲引擎
    • 12dBm TX功率
    • RX噪声系数:10dB
    • 1MHz时的相位噪声
      • -93dBc/Hz 的产品评估板
  • 内置校准和自检
    • 在整个频率和温度范围内的自校准系统
  • 主机接口
    • 通过SPI或I^2^C接口与外部处理器进行控制连接
    • 数据接口通过MIPI D-PHY、CSI2 v1.1和LVDS(仅用于调试)与外部处理器连接
    • 可中断以报告故障
  • 符合功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 可帮助IEC 61508功能安全系统设计达到SIL 3的文档
    • 硬件完整性高达SIL-2
    • 安全相关认证
      • IEC 61508已通过TUV SUD认证,达到SIL 2
  • IWR6243高级特性
    • 嵌入式自我监测,只需有限借助主机处理器
    • 复杂的基带架构
    • 可以级联多个器件,增加通道数
    • 嵌入式干扰检测能力
  • 电源管理
    • 用于增强PSRR的内置LDO网络
    • I/O支持双电压3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 支持40MHz外部驱动时钟(方波/正弦波)
    • 支持40MHz晶体连接(带负载电容器)
  • 简单的硬件设计
    • 10.65mm间距,161引脚10.4mm × 10.4mm倒装芯片BGA封装,不仅易于组装,而且PCB设计成本低
    • 较小的解决方案尺寸
  • 工作条件
    • 结温范围为–40°C至105°C
应用
  • 用于测量范围、速度和角度的工业传感器
  • 楼宇自动化
  • 位移检测
  • 手势识别
  • 机器人
  • 交通监控
  • 接近和位置传感
  • 安防与监控
  • 工厂自动化安全防护装置
  • 人数统计
  • 运动检测
  • 占用检测
功能框图
频段
