射频微波测试系统:核心优势全景剖析
半导体、材料及高频器件研发领域,精准可靠的测试系统是科研突破的关键支撑。我们的射频微波测试系统,集成探针台、温控模块、电气仪表及智能软件四大核心模块,为科研人员提供全栈式测试能力
天恒科仪-射频微波测试系统
高频全场景覆盖
支持6/8/12英寸晶圆及高频探针灵活配置(DC/脉冲/大电流/微波探针)
兼容Banana/SMA/TRAX/HV-TRAX等接口,适配各类射频芯片测试环境
微米级精度控制
XYZ轴运动精度1μm(XY行程8×9英寸,Z轴行程0-10mm)
探针平台双模操控:快速行程(0/0.3/3.0mm自动锁定+ 微调行程(±25mm, 1μm精度)
0.5μm光学分辨率 + 200万像素工业相机,实现微波器件焊点精准定位
智能温控与参数分析
高温卡盘RT~400°C(分辨率0.1°C,稳定性±0.1°C)
软件实时绘制S参数曲线、噪声系数、增益相位等射频关键指标
详细参数解析
一、多功能探针台系统
平台兼容性:
支持6/8/12英寸晶圆或芯片测试
精密运动控制:
XY轴平面无隙驱动,行程8×9英寸,定位精度±1μm。
Z轴微调行程0-10mm,精度±1μm
探针平台双重调节(快速行程0-3mm/微调±25mm)
智能视觉定位:
集成尺寸测量软件,支持图像/视频记录
探针兼容性:支持光学、大电流、高频探针
接口扩展:兼容Cascade、GSG、TRL等主流测试接口
二、高温卡盘模块
温控性能:
范围:室温至400℃
分辨率:0.1℃
稳定性:±0.1℃
高压支持:±100V至±5000V多档位电压输出
三、高精度V/I/C测试仪表
电气参数覆盖:
电压:±1500V/±3000V/±5000V/±100V
电流:±500A/±1500A
分辨率:电压200μV,电流10μA(注:原文电流分辨率存疑)
频响范围:1kHz-5MHz
扫描功能:支持参数步进、循环测试、延时触发
四、 智能测试软件
核心功能:
IV/CV/TV特性曲线实时绘制
扫描模式自定义(步长/延迟/循环次数)
过压过流保护机制
手动/自动测量模式切换
通信接口:GPIB/RS-232/USB/LAN多协议支持
射频详细参数
选型指南
射频射频微波测试系统
应用领域
射频
5G/6G通信芯片:
毫米波频段(24-43GHz)功率放大器(PA)、开关(Switch)晶圆级测试
相控阵天线(AIP)单元S参数验证
雷达与卫星系统:
车载雷达77GHz MMIC、卫星Ka波段LNA特性分析
高温环境下(125°C+)器件可靠性测试
第三代半导体验证:
GaN HEMT、SiC MOSFET高频开关损耗、栅极电荷(Qg)测试
负载牵引(Load Pull)系统集成能力(需扩展配置)
射频前端模组(FEM):
滤波器(Filter)、双工器(Duplexer)插损/隔离度批量测试
多端口S参数扫描(支持4端口以上拓扑)
