TPS60200 稳压 3.3V 100mA,低纹波电荷泵,带低电量指示器数据手册
TPS6020x 升压稳压电荷泵可±从 1.8V至3.6V输入电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢供电 电池单元,并可在最低电源电压 1.6 V. TPS60200 和 TPS60201 的连续输出电流至少为 100 mA,50 mA 用于TPS60202和TPS60203,全部来自 2V 输入。只需四个外部电容器即可 构建一个完整的低纹波DC/DC转换器。两个单端的推挽式作模式 电荷泵确保电流连续传输到电流时的低输出电压纹波 输出。
*附件:tps60200.pdf
特性
  • 稳压3.3V输出电压,1.8V至3.6V
    输入电压输出电流高达
    100mA
  • 通过推挽式拓扑实现小于 5 mV (PP) 的输出电压
    纹波
  • 集成低电量和电源良好检测器
  • 开关频率可与
    外部时钟信号同步
  • 以高达 90% 的效率
    和 35μA 的静态电源电流延长电池使用时间
  • 可靠的系统关断,因为设备禁用时输出
    电容器会放电
  • 由于不使用电感器,因此易于设计、低成本、低 EMI
    电源
  • 0.05μA 关断电流,电池在关断模式下与负载
    隔离
  • 采用超小型 10 引脚
    MSOP 的紧凑型转换器解决方案,仅需四个外部电容器
    参数
    DC-DC转换器
    方框图
DC-DC转换器
1. 产品概述
TPS6020x系列是德州仪器(TI)推出的高效、低纹波电荷泵DC/DC转换器,专为电池供电设备设计。主要特点包括:
  • 输入电压范围‌:1.8V至3.6V,支持两节碱性/NiCd/NiMH电池供电。
  • 输出电压‌:稳压3.3V(±4%精度),输出电流可达100mA(TPS60200/01)或50mA(TPS60202/03)。
  • 低纹波设计‌:采用推挽拓扑结构,纹波电压低于5mV(峰峰值)。
  • 集成功能‌:低电量检测(LBI/LBO)、电源良好检测(PG)、同步时钟输入(EN引脚)。
  • 高能效‌:静态电流35μA,关断电流0.05μA,效率高达90%。
2. 关键特性
  • 封装与外围电路‌:10引脚MSOP封装,仅需4个外部电容(输入、输出及两个飞跨电容)。
  • 工作模式‌:
    • 恒频模式‌(负载电流>7mA):连续开关,低纹波。
    • 脉冲跳跃模式‌(负载电流≤7mA):减少开关损耗,提升轻载效率。
  • 保护功能‌:关断时自动放电输出电容,隔离电池与负载。
3. 应用场景
  • 便携式音频设备(如MP3播放器)。
  • 手持医疗仪器(如血糖仪)。
  • PDA、无线电话及微处理器备份电源。
4. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐X7R/X5R材质陶瓷电容,飞跨电容1μF(100mA负载)或0.47μF(50mA负载)。
  • 布局建议‌:高频瞬态电流路径需短,电容靠近芯片放置。
  • 热管理‌:最大功耗390mW(3.6V输入/100mA输出),需注意散热设计。
5. 型号差异
型号输出电流检测功能
TPS60200100mA低电量检测(LBI)
TPS60201100mA电源良好(PG)
TPS60202/0350mA分别支持LBI/PG功能
6. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气参数、典型应用电路及性能曲线(如效率、纹波、瞬态响应)。
  • 提供布局示例(EVM板设计)和订购信息(封装选项)。
