Texas Instruments THVD1454半双工RS-485收发器数据手册
Texas Instrument THVD1454半双工RS-485收发器是一款适用于工业应用的灵活半双工RS-485收发器。该器件具有片上120Ω 终端电阻和驱动器输出压摆率控制等功能。这两个功能都是由引脚控制的。此功能使设备能够在任何网络(无论慢速还是快速)中的任何节点位置(末端节点或中间节点)使用。终端设备设计人员现在可以设计通用印刷电路板 (PCB),并使用软件配置PCB以满足各种应用需求。此功能可以为客户节省设计和认证的时间。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD1454半双工RS-485收发器数据手册.pdf
总线引脚不受高级别IEC接触放电ESD事件的影响。此功能无需额外的系统级保护组件。该器件采用单3V至5.5V电源供电。总线引脚上的低输入泄漏和宽共模电压范围使该器件适合长电缆运行的多点应用。Texas Instruments THVD1454采用节省空间、高效散热的10-VSON封装 (3mm x 3mm)。该器件的环境温度范围为-40°C到125°C。
特性
  • 达到或超出TIA/EIA-485A标准的要求
  • 3V至5.5V电源电压
  • 差分输出在5V电源下超过2.1V,以实现 PROFIBUS兼容性
  • 半双工RS-422/RS-485
  • 总线引脚之间的引脚控制片上120Ω终端电阻
  • 可配置的最大数据速率
    • SLR设为高时速率为500kbps
    • SLR设为低或浮动时速率为20Mbps
  • 总线I/O保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4快速瞬态脉冲
    • ±16V总线故障保护(总线引脚上的绝对最大电压)
  • 扩展工业温度范围:-40°C至125°C
  • 低功耗
    • 关断电源电流<5µA
    • 工作期间静态电流<3mA
  • 无故障加电/断电,实现热插拔功能
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8单位负载(多达256个总线节点)
  • 小型、节省空间、热效率高的10引脚VSON封装 (3mm x 3mm)
应用
  • 工厂自动化和控制
  • 楼宇自动化
  • 电机驱动器
  • 供电
  • 工业运输
  • 暖通空调系统
  • 智能电表
简化应用
半双工
