厚声电阻的标签命名规则围绕尺寸、功率、精度、阻值及包装等核心参数展开,采用结构化编码体系确保信息清晰传递,具体规则如下:
一、尺寸编码
厚声电阻采用英制尺寸标注,对应公制封装尺寸如下:
| 英制尺寸 | 公制尺寸(长×宽,mm) |
| 0201 | 0.6×0.3 |
| 0402 | 1.0×0.5 |
| 0603 | 1.6×0.8 |
| 0805 | 2.0×1.25 |
| 1206 | 3.2×1.6 |
| 1210 | 3.2×2.5 |
| 1812 | 4.5×3.2 |
| 2010 | 5.0×2.5 |
| 2512 | 6.4×3.2 |
在标签中,尺寸编码通常以数字形式表示,如"0805"表示该电阻的封装尺寸为0.08英寸×0.05英寸(即2.0mm×1.25mm)。
二、功率编码
功率编码表示电阻的额定功率,厚声电阻的功率编码与对应功率值如下:
| 功率编码 | 额定功率(W) |
| WH | 1/32 |
| WM | 1/20 |
| WG | 1/16 |
| WA | 1/10 |
| W8 | 1/8 |
| W4 | 1/4 |
| W2 | 1/2 |
| 07 | 3/4 |
| 1W | 1 |
在标签中,功率编码通常紧跟在尺寸编码之后,如"0805W8"表示该电阻的封装尺寸为0805.额定功率为1/8W。
三、精度编码
精度编码表示电阻的阻值误差范围,厚声电阻的精度编码与对应精度值如下:
| 精度编码 | 阻值误差范围 |
| D | ±0.5% |
| F | ±1% |
| G | ±2% |
| J | ±5% |
在标签中,精度编码通常位于阻值编码之后,如"0805W8J1002"表示该电阻的封装尺寸为0805.额定功率为1/8W,阻值误差范围为±5%,阻值为10KΩ(详见下文阻值编码解析)。
四、阻值编码
阻值编码表示电阻的标称阻值,厚声电阻的阻值编码规则根据精度不同而有所区别:
±5%精度阻值编码:
采用三位数表示法,前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω。
例如,"102"表示1000Ω(即1KΩ),"103"表示10000Ω(即10KΩ)。
±1%精度阻值编码:
采用四位数表示法,前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω。
例如,"1002"表示10000Ω(即10KΩ),"4531"表示4530Ω(即4.53KΩ)。
在标签中,阻值编码通常紧跟在精度编码之后,如"0805W8J1002"表示该电阻的封装尺寸为0805.额定功率为1/8W,阻值误差范围为±5%,阻值为10KΩ。
五、包装编码
包装编码表示电阻的包装形式及数量,厚声电阻的包装编码与对应含义如下:
| 包装编码 | 包装形式 | 包装数量(PCS) |
| T | 卷带/卷盘 | 1000(T1)、2000(T2)、3000(T3)、4000(T4)、5000(T5)、10000(TC)、15000(TE)、20000(TD) |
在标签中,包装编码通常位于型号的最后部分,如"0805W8J1002T5"表示该电阻的封装尺寸为0805.额定功率为1/8W,阻值误差范围为±5%,阻值为10KΩ,采用卷带包装,包装数量为5000PCS。
