近年来,通信行业不断加速光带宽的升级。光接入等网络基础设施的不断完善,给我们的生活带来了便利。同时,创新的商业应用也在不断增加,如超高清视频、云VR、云游戏、在线教育等对网络带宽、时延、抖动等提出了越来越高的要求,FTTR应运而生。
FTTR(Fiber to the Room,光纤到房间)用一根光纤把千兆宽带直接拉到每一个房间,是目前“全屋真千兆”最热门的技术路线之一。光纤进屋后,由光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU/网关)把光信号转成高速数据,再分送到手机、电脑、电视等终端。要让这些设备“步调一致”地高速运转,就必须有一颗精准、稳定、低噪声的“心脏”—晶振。
晶振在FTTR中的应用
在FTTR系统中,晶振产品作为电子设备的核心组件,发挥着至关重要的作用。晶振产品主要被应用于OLT和ONU设备中,提供精准的时钟信号。这些时钟信号是设备内部各功能模块同步工作的基础,对于确保数据传输的准确性和稳定性至关重要。
提供公共心跳
OLT 与 ONU 内部有交换芯片、网络处理器、Wi-Fi 基带等多个模块,它们都要在同一时钟下同步工作。晶振就是那只“总指挥”,输出精准的参考时钟,防止数据“跑丢”或“撞车”。
决定“跑多快”
FTTR 要跑满 1 Gbps 甚至10 Gbps,系统时钟频率往往要达到 50 MHz~156 MHz 乃至更高。高频晶振(100 MHz 以上)因此成为标配,支持更高速的数据传输。
保证“稳不稳”
频率一飘,网络就掉包。高稳定性晶振能够确保时钟信号的长期一致性,温补晶振(TCXO)或恒温晶振(OCXO)能把温漂压到 ±0.1 ppm 级,减少因频率漂移导致的通信错误。
降噪与抗抖
高速 SerDes、PON 口对时钟抖动极其敏感。低相噪和低抖动晶振的应用有助于提升网络的整体性能和用户体验。
小型化与节能
在FTTR系统中,采用小体积、低功耗的晶振产品不仅符合设计需求,还有助于提升系统的整体性能。
泰晶晶振的4大关键词
• 高频:100 MHz~2.1 GHz,满足万兆光纤网络的时钟要求。
• 低噪:165.25MHz高基频振荡器相位噪声 <-165 dBc/Hz @ 1 MHz 偏移,抖动 <60 fs。
• 温补:高精度温度补偿晶体振荡器,-40 ℃~+105 ℃全温范围内频率漂移 <±0.1 ppm。
• 小体积:产品外形尺寸涵盖1.6mm×1.2mm~5.0 mm×3.2 mm 多种封装,适应不同主板布局。
如果把 FTTR 比作一条信息高速公路,光纤是宽阔的车道,晶振就是红绿灯与指示牌——它不显山露水,却决定着数据包能不能“准时到达”。随着 FTTR 向 10G、50G 乃至更高演进,晶振也将继续向更高频、更低噪、更小尺寸和全温补方向升级,为千家万户的千兆体验保驾护航。
