TPS60140 稳压5V电荷泵电压三倍器,带低电量指示器数据手册
TPS6014x 升压稳压电荷泵可±从 1.8V至3.6V输入电压范围。这些器件通常由两个碱性、镍镉或 镍氢电池,并从 2V 输入提供至少 100 mA 的输出电流。只有四个 需要外部电容器来构建完整的电压三倍电荷泵。
这些器件使用脉冲跳跃拓扑来调节输出。控制器是 针对整个输出电流范围内的最低输出电压纹波进行了优化。输出峰值 电流,因此输出电压纹波与传统相比大大降低 通过调节电荷泵输出电阻来实现脉冲跳跳拓扑。在轻负载下最大 限制输出电阻以确保低静态电流。
*附件:tps60140.pdf
该TPS60140包括一个低电量比较器,如果电池电量 电压降至用户可调的阈值电压以下。该TPS60141具有电源良好的输出 当输出电压达到其标称值的 90% 时,它就会激活。
逻辑关断功能禁用转换器,将电源电流降低到 最大 1 μA,并断开输出与输入的连接。特殊的电流控制电路 防止在启动过程中从电池中汲取过多电流。该DC/DC转换器 不需要电感器,因此 EMI 几乎不值得关注。TPS6014x 在自由空气上运行 温度范围为 –40°C 至 85°C。 它采用小型、热增强型 20 引脚 HTSSOP 包 (PWP)。
特性
  • 稳压 5 V ±4% 输出电压
  • 高达 100 mA 的输出电流
  • 1.8V至3.6V输入电压范围
  • 65μA静态电源电流
  • 0.05μA 关断电流,关断时电池
    与负载隔离
  • 集成低电量或电源良好指示灯
  • 整个输出
    电流范围内的低输出电压纹波
  • 无需电感
    器,设计简单,采用低EMI电源
  • 提供评估模块 (TPS60140EVM-144)
  • 采用 6.5 mm × 4.4 mm 20 引脚 HTSSOP
    封装
    参数
    低静态电流
    方框图
    低静态电流
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS60140/TPS60141,是德州仪器(TI)推出的低功耗电荷泵电压三倍器,输入电压范围1.8V至3.6V,输出稳定的5V±4%电压,最大输出电流100mA。
  • 特点‌:
    • 无需电感,仅需4个外部电容即可构建完整电路。
    • 静态电流低至65μA,关断电流仅0.05μA。
    • 集成低电量检测(TPS60140)或电源良好指示(TPS60141)。
    • 采用脉冲跳跃(pulse-skip)拓扑优化输出纹波。
2. 关键参数
  • 输入电压‌:1.8V–3.6V(典型值2V时输出100mA)。
  • 效率‌:典型效率80%(2.4V输入、50mA负载)。
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(6.5mm×4.4mm),支持-40°C至85°C工作温度。
3. 功能模块
  • TPS60140‌:包含低电量比较器,可自定义触发阈值(通过电阻分压)。
  • TPS60141‌:提供电源良好信号(输出达90%标称值时激活)。
  • 保护功能‌:短路保护、欠压锁定(UVLO)及软启动限制浪涌电流。
4. 典型应用电路
  • 外部元件:输入电容(4.7μF)、飞跨电容(2.2μF×2)、输出电容(10μF)。
  • 布局建议:优先使用低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质),缩短走线以降低EMI。
5. 设计注意事项
  • 电容选择‌:输出电流和纹波要求决定电容值(如100mA负载需10μF输出电容)。
  • 散热‌:最大功耗580mW(3.6V输入、100mA输出),需注意PCB散热设计。
6. 文档支持
  • 提供评估模块(TPS60140EVM-144)和参考设计(如PowerPAD布局指南)。
应用场景
  • 电池供电设备(如便携仪器、医疗设备)、5V智能卡供电、替代带电感的DC-DC转换器。
