Texas Instruments DRV8334/DRV8334-Q1集成式智能栅极驱动器数据手册
Texas Instruments DRV8334/DRV8334-Q1集成式智能栅极驱动器专为三相BLDC应用而设计。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器均能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。DRV8334使用集成自举二极管和GVDD电荷泵生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持从0.7mA至高达1A(拉电流)和2A(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV8334可以采用单电源运行,并具有4.5V至60V宽输入电压范围。涓流电荷泵可使栅极驱动器实现100%PWM占空比控制,并为外部开关提供过驱动栅极驱动电压。
数据手册:
*附件:DRV8334 数据表.pdf
*附件:DRV8334-Q1 数据表.pdf
Texas Instruments DRV8334/DRV8334-Q1提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精确的电机电流测量值。DRV8334/DRV8334-Q1集成了各种诊断和保护功能,可实现稳健的电机驱动系统设计,同时也有助于消除对外部元件的需求。器件的响应高度可配置,使其能够无缝集成到各种系统设计中。DRV8334-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
特性
  • 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动六个N沟道MOSFET (NMOS)
    • 宽工作电压范围:4.5 V至60 V
    • 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 强大的GVDD电荷泵可支持高达50mA的平均栅极开关电流,能够以20kHz的频率驱动400nC MOSFET
    • 涓流电荷泵可支持100% PWM占空比,并可生成过驱电源以驱动外部切断或反极性保护电路
  • 智能栅极驱动架构
    • 高达1000/2000mA(拉电流/灌电流)的45级可配置峰值栅极驱动电流
    • 三步驱动电流配置可优化充电/放电周期并尽可能减少死区时间
    • 基于栅源电压监控的闭环自动死区时间插入
    • 可配置的软关断可在过流关断期间更大限度地降低电感电压尖峰
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内具有低于1mV的低输入失调电压
    • 9级可调增益
  • 基于SPI的详细配置和诊断
  • DRVOFF引脚可独立禁用驱动器
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 6x、3x、1x和独立PWM模式
  • 支持3.3V和5V逻辑输入
  • 集成保护功能
    • 电池和电源电压监视器
    • 相位反馈比较器
    • MOSFETVDSRsense 过流监测器
    • MOSFETVGS 栅极故障监测器
    • 器件热警告和热关断
    • 故障状态指示引脚
应用
  • 电器、无绳花园和电动工具以及割草机
  • 无刷直流 (BLDC) 电机模块和PMSM
  • 风扇、泵和伺服驱动器
  • 电动自行车、电动踏板车和电动交通
  • 无绳真空吸尘器
  • 无人机、工业和物流机器人以及遥控玩具
简化原理图
栅极驱动器
