高灵敏C-V测试在前沿材料研究中的应用指南
介绍
在新材料与智能计算技术飞速发展的今天,从忆阻器、铁电器件到神经形态阵列,越来越多前沿器件对电学性能的精细表征提出了更高要求。电容-电压(C-V)与交流阻抗测量作为关键手段,正在科研与产业测试中发挥着举足轻重的作用——不仅用于提取材料参数、验证器件模型,也成为探索新型信息存储、类脑计算和低功耗电子架构不可或缺的一环。
面对这一趋势,泰克 Keithley 4200A-SCS参数分析平台提供的 4210-CVU / 4215-CVU 模块,为工程师与研究人员带来了从 pF 级到 mF 级、从 1kHz 到10MHz 的高精度多频电容测试能力,助力多端器件、二维材料、低维阵列等复杂结构实现更可靠、更灵敏的测量分析。
CVU测量概述
图2显示了4210-CVU和4215-CVU的简化模型。器件的电容是通过提供交流电压并测量交流电流和相位来确定的,同时在器件上施加直流电压。
参数分析
图2. 简化的CVU图
时域AC值映射到频域中,以阻抗的相量形式表达。器件电容由交流阻抗和测试频率确定,使用以下公式计算:
参数分析
测量模型和参数
DUT的典型测试模型通常是串联或并联电阻电容 (RC) 电路。如图3中的简化模型所示,CVU可以串联配置 (RS-CS)或并联配置 (RP-GP)
参数分析
图3. 简化的测量模型
参数分析
图4. 阻抗矢量图
通过使用Clarius中的内置公式,可以轻松地从测量数据中提取电感等其他参数。图4中阻抗的矢量图显示了阻抗的基本公式。
交流阻抗测量系统
图5所示,C-V测试系统可能很复杂,因为其配置包括测量仪器和软件、信号接线、测试夹具和设备。为了进行最佳测量,需要适当设置CVU的test setting和timing参数。必须使用适当的接线、探针台和测试夹具,然后必须执行寄生电容的补偿。最后,设备本身可能会导致测量出现问题。接下来的几节将讨论进行良好电容测量的硬件和软件注意事项。
参数分析
图5. C-V测量系统
接线和连接
本节介绍如何使用正确的接线和连接、托盘和设备端子的AC防护以及配置AC电流表端子。
正确的接线
为获得最佳测量结果,请仅使用随附的红色SMA电缆连接到CVU。随附的附件允许连接到带有BNC或SMA接口的测试夹具或探针台。CVU以及为双线传感配置的附件如图6 所示。CS-1247 SMA转BNC适配器连接到每根CA-447A SMA转SMA电缆。HCUR和HPOT端子通过CS-701A BNC三通连接以形成CVH,LCUR和LPOT连接在一起以形成CVL。使用随附的扭矩扳手拧紧SMA 电缆连接,以确保接触良好。红色SMA电缆为100Ω。两条并联的100Ω电缆为50Ω,这是高频源和测量应用的标准。
参数分析
图6. 2用于两线感应的CVU连接
图7显示了对DUT进行四线测试的示例。在这种情况下,HCUR和HPOT端子连接到设备的一端,LPOT和LCUR端子连接到设备的另一端。为了提高带宽,请将同轴电缆的外部屏蔽层连接到金属测试夹具。
参数分析
图7. 从CVU到DUT的正确连接
图8显示了连接两个探针台电缆组件的公共端的接地跳线。Keithley拥有一系列适用于各种探针台的4210-MMPC多测量电缆套件,可实现各种机械手的通用连接。
参数分析
图8. 连接两个探针共地区域的接地跳线
一般来说,正确的接线对于成功进行电容测量至关重要。以下是一些潜在的接线问题:
不同CVU端子上的长度不匹配
电缆阻抗不恰当(不使用红色SMA电缆)
所有电缆的屏蔽连接未连接或未连接得足够靠近DUT
弯曲、压接或扁平的电缆
SMA电缆连接器接触不良
未在Clarius软件的 “配置” 视图中选择正确的电缆长度
屏蔽托盘
屏蔽可以减少并联阻抗或杂散电容对电容测量精度的影响。在晶圆顶部的两个端子之间进行C-V测量时,可能需要屏蔽托盘以减少DUT端子和托盘之间的并联电容。在图9中,通过将屏蔽罩 ( 同轴电缆的屏蔽层 ) 连接到托盘来减小杂散电容。对于使用晶圆背面作为触点的器件 ( 例如MOSCAP) 上的C-V测量,托盘不能连接到防护装置。
参数分析
图9. 将CVU屏蔽罩连接到托盘
屏蔽器件端子
在具有三个或更多端子的设备上,要测量两个端子之间的电容,必须保护第三个端子,以防止不需要的电容影响测量精度。这最好通过一个示例来说明。如图10所示,连接CVU以测量BJT的基极和发射极 (CBE)之间的电容。
参数分析
图10. 测量基极 - 发射极电容 (CBE)
但是,其他端子 (CBC) 和 (CCE))之间的串联电容组合与 (CBE) 并联,并产生可能导致错误读数的交流泄漏路径。来自其他端子的并联电容将影响测量,如下:
参数分析
为了防止杂散电容影响测量精度,通过将集电极连接到同轴电缆的外部屏蔽层 (VAC为0VAC) 来保护集电极。如图11所示。该交流保护器将漏电容电流从交流电流测量端子 (LCUR) 路由出去,因此仅测量由 (CBE)引起的交流电流。
参数分析
图11. BJT有保护的C-V测量
使用4200A-CVIV多路开关保护器件端子
使用可选的4200A-CVIV多路开关可以自动进行C-V测量,如图12所示。CVIV使用户能够在器件的I-V(SMU)和C-V (CVU)测量之间自动切换,并将C-V屏蔽连接到被测器件上的任何端子。
参数分析
图12. 4200A-CVIV多路开关
图13显示了CVU的CV HI、CV LO和CV Guard端子,通过4200A-CVIV的输出连接BJT的三个端子。在本例中,CV Guard通过4200A-CVIV的通道3切换到BJT的集电极端子,以便可以在CVHI和CVLO之间测量基极 - 发射极电容。
参数分析
图13. 4200A-CVIV连接BJT
Clarius软件允许用户自动更改4200A-CVIV的输出,以便保护设备的任何端子。图14显示了Clarius中的CVIV多路开关通道配置设置。
参数分析
图14. BJT基极 - 发射极电容测量的CVIV设置
AC电流表连接
默认情况下,CVU的LCUR端子是AC电流表连接,HCUR端子是AC源电压端子 ( 如图2所示 )。但是,用户可以在Clarius软件的端口高级设置窗口中选择更改器件端口的功能,如图15所示。无需手动更换电缆、抬起探针或物理更改测试设置,只需更改软件中的端子设置即可轻松消除潜在的测量问题。
参数分析
图15. 端口的高级设置
此功能允许在噪声最小的端子上测量交流电流,这将提供更有用的测量,也可以更改施加直流电压的端子。直流电压可以组合在与交流电流表相同的端子上,非常适合连接到MOS电容器的栅极。
为避免嘈杂的测量和杂散电容,请始终将交流电流表端子连接到对地电容最小的器件端子。在图16所示的示例中,LCUR( 交流电流表 ) 连接到引脚1,因为它的公共端寄生电容比引脚2小。在许多情况下,用户不知道哪个引脚的对地电容最小,但在高级端子设置选项卡中反转HCUR和LCUR引线,看看是否会产生更好的结果,很容易检查。
参数分析
图16. CVU 测量,寄生电容到公共端
连接补偿
CVU设计通过互连电缆和适配器连接到探针台或测试夹具,并且可以通过4200A-CVIV多开关或开关矩阵路由到DUT。这种接线和开关矩阵将为测量增加寄生电感和杂散电容。为了纠正由这些连接引起的偏移误差,Clarius软件具有寄生电容补偿的工具。补偿由两部分组成:
1. 获取开路和短路修正的CVU补偿数据。在Clarius中执行校正,请选择工具 (Tools),然后选择CVU连接补偿(CVU Connection Compensation)。选择Measure open(测量开路)或measure Short(测量短路)。采集补偿数据时,将在所有测试频率下获取。
2. 在CVU测试的Terminal Settings(端口设置) 窗格中启用更正。
开路校准
开路校准是一种用于测量小电容或高阻抗的偏移校正。在校正过程中,探针必须向上或从测试夹具上移除设备。在开路校正时,电缆的外屏蔽层必须绑在一起,如图17所示。
参数分析
图17. CVU的开路连接补偿连接
图18中MOSFET的C-V曲线显示了开路补偿的示例。这些图表显示了栅极和漏极/源极之间的C-V扫描,这些扫描是在有和没有开路补偿的情况下产生的。紫色曲线是无补偿的,蓝色曲线是有补偿的曲线。两条曲线之间的差异约为0.23pF。
参数分析
图18. 在启用和不启用开路补偿的MOSFET上进行C-V测量
短路补偿
短路补偿是针对大电容、低阻抗和电感测量的偏移校正。短路补偿消除了由串联电阻和寄生电感引起的偏移影响。在所有输出端子之间连接短路,保持屏蔽层连接在一起。使用BNC或SMA套管将电缆连接在一起,或在金属触点上将探头短接在一起。
时间设置
要成功进行C-V测量,在Clarius软件中选择合适的时间参数非常重要。调整时间参数能防止噪声,允许在平衡状态下获取读数。在Configure视图的CVU高级测试设置窗口中进行时间调整,如图19所示。以下调整可以允许进行慢速或稳定的读数:
参数分析
图19. CVU高级测试设置”窗口
慢速读数
使用速度模式设置调整测量窗口。测量时间或窗口越长,测量的噪声就越小。首先,尝试使用Quiet speed模式。如有必要,使用Custom speed(自定义速度),使用户能够设置测量窗口的时间。测量窗口的时间可以计算如下:
测量窗口 =(A/D采集时间)*(滤波器系数或滤波器计数)
进行非常灵敏的电容测量的更多信息,请参阅Keithley Instruments应用文档《使用4215-CVU测试飞法 (1e-15f) 电容》
读取数据
扫描延迟时间允许设备在进行测量之前充电至平衡。
在扫描开始时施加指定保持时间的偏置电压,以允许设备在扫描开始之前充电至扫描的第一个步长电压。
平衡条件
器件在施加步进电压后内部电容充满电时的状态称为“平衡” 状态。如果在设备处于平衡状态之前进行 C-V测量,则可能会出现不准确的结果。有两种方法可以验证器件是否处于平衡状态:
1. 从任一方向扫描时,请检查C-V曲线的形状。例如,MOSCAP的C-V曲线从累积到平带层或从平带层到累积看起来应该相同。有关测试 MOSCAP的更多信息, 请参阅 Keithley应用文档《 使用4200A-SCS 参数分析仪对MOS电容器进行C-V表征》。
2. 在Sampling模式下设置测试,以施加电压偏置并绘制器件电容与时间的关系图。从图表中观察设备充电所需的时间。例如,图20中的图表显示了在BJT的发射极和基极之间测量的电容与时间的关系曲线。施加的电压为0.5VDC。从图中可以看出,平衡时间约为13秒。因为这个器件的平衡时间很长,所以它可能是一个坏器件。这是用于确定平衡时间的过程。
参数分析
图20. 平衡时间测量示例
耗散因子和选择正确的测量模型
确定电容测量置信度的一种方法是检查耗散因子 (D),它被定义为简单并联电容模型的电抗和电阻之比。以下是并联和串联模型的方程:
参数分析
其中:
RP :测试设备的并联电阻,单位为Ω
CP:测试设备的并联电容,单位为F
f = 测试频率,单位为Hz
RS = 测试器件的串联电阻,单位为Ω
CS = 测试设备的串联电容,单位为F
并联电容(CP)和串联电容(CS)由以下公式确定:
参数分析
使用CVU,可以通过在高级测试设置窗口中选择 (CP-D)测量参数 来测量损耗因子,如图21所示。
参数分析
图21. 选择CP -D测量参数
理想情况下,CP和CS应相等。如果D=0,即使D很小 (<0.1),CP和CS之间实际上没有区别。但是,如果D 很大 (>0.1),那么有必要确定正确的模型或对测量进行故障排除。
如果(CP)和(CS)不相等且D很大,则可以确定哪个模型(串联或并联)是正确的。分别测量 (CP) 和 (CS) 作为电压或频率的函数。如果 (CP) 或 (CS) 的C-V或C-f曲线中的任何一个是平坦的,那么这是要使用的正确模型(串联或并联)。如果没有任何曲线是平坦的,那么有必要对测量进行故障排除以找出问题的根源。问题可能是设备泄漏、连接问题(接线)或设备问题,例如焊盘之间的交流泄漏(可能需要使用交流防护)。
故障排除
在对电容测量进行故障排除时,CVU具有可提供帮助的内置工具。如前所述,除了使用电缆补偿、调整AC电流表连接和设置适当的时间参数外,还可以使用Clarius中的其他工具,例如置信度检查、实时测量、状态代码和状态指示器。
置信度检查
Confidence Check是一种诊断工具,允许检查开路和短路连接的完整性。如果通过开关进行测量,这一点尤其重要。要启用Confidence Check,请选择Clarius屏幕顶部的Tools。
要验证开路,请抬起探头或从测试夹具中取出设备。选择Check Open。按照说明操作,然后选择 “确定”。开路的检查完成后,对话框将显示测试结果为fail或pass。选择Check Short后,可以重复此过程以测试Short。如果任一测试失败,则结果将包含故障排除建议。在图22所示的示例中,Open测试通过,Short测试失败。
参数分析
图22. CVU置信度检查开路界面和短路界面
实时测量
Tools(工具)菜单中的CVU Real-Time Measurement Mode(实时测量模式)为 CVU 提供了一个直接、实时的用户界面,以帮助进行系统设置和调试。Real-Time Measurement窗口如图23所示。例如,它可用于确认CVU已接触晶圆上的引脚。请按照以下步骤生成实时测量结果:
转到Tools菜单
选择CVU实时测量
设置所需的参数设置
选择Run
选择停止以退出读取
参数分析
图23. R实时测量窗口
状态指示器
CVU状态代码指示每个读数的当前测量范围,包括溢出情况,并标记错误。启用后,标记为CVU1S的数据列将出现在Analyze视图的工作表中。通过选择位于Configure(配置)视图中的Advanced Terminal Settings(高级终端设置)选项。
当发生测量误差时,Sheet中与测量相关的整行数据会改变颜色。标记数据中的数据值将采用颜色编码,如图24所示,以识别错误类型:
红色:测量超时
粉色:测量溢出
黄色:自动平衡桥 (ABB) 未锁定
参数分析
图24. Sheet 中出现标记的测量误差示例
ABB错误
CVU使用自动平衡电桥 (ABB) 技术来实现精确的阻抗测量。ABB在DUT上创建一个虚拟接地,以最大限度地减少测量误差。每次CVU测量都是在ABB有效的情况下进行的。ABB始终尝试将DUT的地侧锁定到虚拟地。
如果ABB无法锁定就进行测量,可能超出量程。如果发生这种情况,则返回的数据将被标记并在Analyze工作表上显示为黄色。以下是ABB无法锁定的常见原因:
连接到CVU端子的电缆长度不同
HPOT或LPOT端子已断开连接
LPOT端子中的噪声过大
高频源
物理电缆长度与Clarius中设置的电缆长度不匹配
SMA电缆扭矩不当
寄生噪声太多
错误症状
表1提供了各种测量问题的一些故障排除技巧。
表1. C-V测量故障排除表
参数分析
总结
使用CVU的内置测量工具、适当的接线和连接以及适当的测量技术,可以轻松实现良好的电容测量。许多内置工具中的一些包括compensation、timing parameters 和 confidence check。
