一、引言
高校宿舍用电需求攀升,传统后付费用电管理存在收费周期长、效率低、用电行为难控等问题,且违规用电隐患多、能源浪费严重。安科瑞高校宿舍预付费系统以预付费为核心,融合物联网、大数据技术,为解决这些管理难题提供了新思路。
二、高校宿舍用电管理现状与问题
2.1 收费管理效率低
人工抄表、收费模式耗费大量人力时间,易出现数据错误、漏抄,导致电费计算不准,还存在学生拖欠电费现象,影响学校财务运转。
2.2 用电安全隐患大
学生私用大功率违规电器,易造成线路过载、短路引发事故,传统管理方式难实时监测管控,无法及时消除隐患。
2.3 能源浪费严重
学生节约用电意识不足,常出现长明灯、电器未及时断电等情况,学校缺乏有效引导管理,增加运营成本。
三、安科瑞高校宿舍用电解决方案
Acrelcloud-3100高校宿舍预付费电控系统一方面是实现先缴费后用电的功能,解决收费难的问题,另一方面是具有恶性负载识别的功能,解决高校宿舍学生用电安全问题。
◆微信查询功能。学生可以用手机在新中新一卡通微信平台上,进行用电充值、查询用电情况。平台具有用户剩余电量微信提醒功能。
◆分时控制、双回路独立控制用电管理。每间宿舍分空调、插座照明两路独立电源配电,两路电源的供电保护、供电控制、供电时间相互独立,可以由学院根据管理需要决定两条用电回路各自供电时间。
◆远程实时抄表计量功能。系统应能够远程实时读取电能数据,电能数据采用通过数据网关上传至管理计算机。
◆违章电器实时监控识别预警控制。系统应具备恶性负载识别功能,自动识别学院规定禁止使用的各类违章电器(如热得快、电吹风、电热毯、暖手煲等)功能,并及时自动断电。
◆自动恢复供电功能。超负荷断电或使用禁用发热电器自动断电后可自动恢复供电,自动供电时间可设。管理者可设定自动供电的次数,超过设定次数后系统不能再自动供电,需找管理者查明断电原因后,由供电管理人员恢复供电。
◆公寓智能控电管理软件系统能够实现总体控制和分类控制管理。学院管理员可以管理全院学生公寓能耗对象,各楼幢管理员只能负责管理本楼幢能耗对象。
◆分户计费管理,可以进行免费基础电量设置、预购电量、无费关断、用电情况查询、退费管理、房间调换进行数据转换、支持中途更换操作员、打印能耗管理报表等。
◆系统支持学习功能,自带不低于30类学校常用电器使用特征的数据库。不在特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库。
系统组网
技术优势
智能监测与预警技术:智能终端实时监测配电系统参数,异常时发出声光报警,通过短信、APP 推送通知管理人员,如电气火灾探测器监测线路温度和剩余电流,超阈值即报警。
能效优化技术:安科瑞能源管理云平台采集分析各区域、设备能耗数据,生成报表和分析报告,助力制定用电策略,智能控制设备,实现错峰、按需供电,如根据办公区域人员活动规律控制照明和空调开关。
远程运维技术:借助物联网和云计算,实现配电设备远程监控运维,运维人员可远程查看状态、读取数据、设置参数、诊断故障,还支持远程升级维护,提高效率,降低成本。
四、系统功能
● 电表批量操作
该功能提供电能表批量通断电、设置下发、状态筛选、下发和查询操作。可对指定的某户或多户同时进行“电价设置”、“恶性负载”、“预付费模式”、“强制控制”、“定时通断”、“基础电量下发”、“初始化”、“清零”、“短信设置”、“空调复位”等操作。
● 电表批量初始化
新生入学时批量下发电表基本参数:初始金额、基础免费金额、电价、报警金额等。
● 负控下发
对电表的恶性负载控制功能进行设置,根据不同的现场环境进行调节,三路可分开设置。
● 基础电量下发
学校每月下发一定量的辅助金额给学生。在这里可以设置每个月的下发金额,月初系统自动下发,不累计。
● 时控设置
设置工作日和节假日宿舍每天用电通断时间,最多支持八个时间段,三路可以单独设置。
● 白名单设置
对不需要进行恶性负载控制的电器可以根据其电气特性进行白名单设置,增加恶性负载识别的准确率,避免不必要的误跳。
五、硬件选型
