高温季负荷激增,电压偏差影响电机效率?电能质量监测必不可少
什么是电压偏差?
“电压偏差是指实际供电电压对于标称电压的偏差相对值,以百分数表示。”
夏季,正值工业用电负荷攀升高峰期,车间内空调与生产设备同步满负荷运行,容易导致配电系统出现电压偏差问题,电压作为电能质量监测主要的指标,电压偏差对低压用电设备会产生极大的危害,甚至会导致低压用电设备系统的失稳定与崩溃。
那么问题来了,用电设备的电压偏差允许值是多少?
在《GBT 12325-2008 电能质量 供电电压偏差》标准中,明确规定:
  • 35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%。
  • 20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的士7%。
  • 220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,一10%。
  • 对供电点短路容量较小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户,由供、用电双方协议确定。
如何监测电压偏差?
这里不得不提到电能质量监测装置,作为电压偏差的 “数字化感知单元”, 动态分析电压偏差范围,将抽象的 “电压异常” 转化为可量化、可追溯、可分析的数据,从而为用户提供从 “被动应对故障” 到 “主动防控风险” 的技术支撑。
下面将介绍CET中电技术的iMeter系列电能质量监测装置,如何在工业场景中实时监测用电设备的电压偏差,及时触发告警,降低设备损坏风险。
电能质量
一、实时感知,提升异常识别能力
在工业配电系统中,电压偏差常常具备隐蔽性特征。多数情况下,电机不会立即停机,而是表现为 “温升缓慢升高”“效率悄悄下降” 等渐进性问题,仅靠运维人员巡检(如用万用表偶尔测量)难以捕捉全貌。
CET中电技术深悉客户需求,研发的 iMeter系列电能质量监测装置,通过1024点/周波高频采样,可连续记录电压有效值、偏差幅度、持续时间等关键参数。通过装置的 “越限报警” 功能,结合CET DiagSys供配电故障诊断分析系统,当电压偏差超出预设阈值时,系统可立即通过短信、平台推送等方式发出越限报警,实现对电能质量异常的及时识别与响应。
电能质量
二、数据量化,构建可追溯的证据链
电压偏差的成因复杂,可能源于电网供电波动、厂区负荷突变或变压器分接头设置不合理等。在缺乏量化数据的情况下,问题溯源往往面临挑战。
CET电能质量监测方案提供“全周期、多维度”的数据记录,为偏差溯源提供可追溯的证据链:
  • 时间维度:记录偏差发生的具体时刻(、持续时长、频次,帮助关联生产节奏。
  • 空间维度:在厂区配电系统的关键节点安装监测装置,可定位偏差的 “传播路径”。
  • 关联分析:监测装置可同步记录电流、功率因数等其他电能参数,通过多指标联动分析,判断偏差的具体成因,为针对性治理提供科学依据。
电能质量
三、趋势预警,从被动响应到事前预防
电压偏差的危害具有累积性,例如长期电压异常会导致电机绝缘加速老化,直至故障爆发。电能质量监测装置通过长期数据存储与趋势分析,能够提前识别偏差的恶化趋势。
对于季节性负荷波动(如夏季空调、冬季加热设备投入),CET电能质量监测系统可记录历年同期的电压偏差趋势规律,指导企业提前制定应对方案,实现预测性维护。
电能质量
iMeter系列电能质量监测装置的应用,实现了从“模糊判断”到“精准量化”,从“被动应对”到“主动防控”,从“经验主义”到“科学治理”的转变。
对于工业用户而言,它不仅是电能参数的“监测工具”,更是保障生产连续性、降低设备损耗、控制运维成本的核心基础设施。通过数据驱动的决策,企业能够更有效地管理电力资产,提升整体运营效率。
