多电站监管不再难!分布式光伏运维云平台的破局之道
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
摘要:在当今追求绿色可持续发展的时代,越来越多的企业选择部署分布式光伏系统,既响应环保号召,又能降低用电成本。然而,随着分布式光伏项目规模的不断扩大,企业在运维管理方面面临着诸多难题。如何管理分布式光伏电站,确保其稳定、安全运行,成为企业亟待解决的问题。安科瑞电气推出的AcrelCloud-1200分布式光伏运维云平台,凭借其良好的性能和丰富的功能,为企业分布式光伏运维带来了全新的解决方案。
关键词:分布式光伏,屋顶光伏,解决方案
1.背景
发改能源〔2022〕206号文件指出:“在农村地区优先支持屋顶分布式光伏发电以及沼气发电等生物质能发电接入电网,电网企业等应当优先收购其发电量。
《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》中指出:“为加快推进屋顶分布式光伏发展,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作”。
2. 分布式光伏运维困境
2.1监管难题
企业的分布式光伏电站可能分布在不同的厂区、不同的地理位置,设备众多且分散。传统的人工巡检方式不仅耗费大量的人力、物力和时间,还难以做到实时监管。一旦设备出现故障,难以及时发现和处理,导致发电效率降低,影响企业的能源收益。
2.2安全隐患
分布式光伏设备长期暴露在户外,经受风吹日晒雨淋,光伏组件、线缆等容易老化损坏。同时,高温、高湿度等恶劣环境条件,也增加了火灾等安全事故的发生风险。例如,线缆温度过高可能引发火灾,而传统的监测手段往往无法及时察觉这些潜在的安全隐患。
2.3系统繁杂
企业在建设分布式光伏电站时,可能会选用不同品牌的逆变器等设备。不同品牌的设备数据接口和管理平台各不相同,运维人员需要分别登录不同厂商的专属平台,才能完成数据调取与设备监管,操作繁琐,效率低下。
2.4运维保障不足
缺乏标准化、规范化的运维流程,运维人员的操作可能存在不规范之处,或者出现消极怠工的情况。而且,当设备出现故障时,难以及时响应和处理,无法保障光伏电站的正常稳定运行。
3.AcrelCloud-1200分布式光伏运维云平台
3.1实时远程监控,尽在掌握
AcrelCloud-1200采用先进的B/S架构,同时提供APP服务,无论您身处何地,只要有网络连接,通过任意浏览器或手机端即可灵活访问平台。电站的发电功率、发电量、逆变器工作状态、光伏组件运行情况等关键数据一目了然。您可以随时随地掌控电站的运行状态,真正做到对电站了如指掌。比如,企业管理人员在外出差时,通过手机APP就能实时查看公司分布式光伏电站的发电情况,发现异常可及时安排处理。
分布式光伏分布式光伏
3.2多品牌兼容,统一管理
平台已成功对接市场上主流逆变器厂家,如华为、阳光电源、固德威、锦浪等。无论企业的分布式光伏电站采用何种品牌的逆变器,都能轻松采集其数据,并在平台上进行统一管理。以往需要在不同厂家平台间频繁切换查看数据的繁琐操作,如今在AcrelCloud-1200上即可一站式完成,大大节省了时间和精力,提高了管理效率。
3.3安全监测,排除隐患
通过部署视频摄像头以及专业的测温产品,平台能够密切监测线缆温度以及漏电流状态。一旦发现线缆温度异常升高或漏电流超标,系统会立即发出预警,运维人员可及时采取措施进行排查和处理,有效排除火灾隐患,保障电站的安全运行。例如,某企业的分布式光伏电站在平台的监测下,提前发现了一处线缆温度异常升高的情况,运维人员迅速赶到现场进行维修,避免了可能发生的火灾事故。
3.4规范运维流程,提升效率
平台提供简单易用的运维模块,支持运维流程自定义。企业可根据自身电站的实际情况和管理需求,量身定制*适合的运维流程。同时,平台具备设备档案管理功能,详细记录设备的型号、安装时间、维护记录等信息,为设备的全生命周期管理提供有力支持。运维人员可通过平台接收任务安排,完成任务后及时记录,实现运维管理的闭环,确保运维工作的规范进行。
4.平台功能
4.1综合看板
提供发电功率监测、装机容量记录、发电量统计、光伏收益计算等功能。同时,还能计算二氧化碳减排量和节约吨标煤量,以直观的数据和图表形式呈现给用户,让企业清晰了解光伏电站的运行效益和环保贡献。通过综合看板,企业管理人员可以快速掌握电站的整体运行状况,为决策提供数据支持。
分布式光伏
4.2电站监测
涵盖发电监测、环境监测、视频监测、逆变器状态查询等功能。实时监测电站的发电数据,如发电量、发电效率等;采集环境数据,包括温湿度、风速、辐照度等,以便分析环境因素对发电的影响;通过视频监控实时查看电站现场情况;随时查询逆变器的运行状态,确保电站的稳定运行。
分布式光伏
4.3逆变器监测
支持交直流电参量查询(支持历史曲线)、逆变器年利用小时数计算、逆变器收益统计等功能。通过功率辐照度曲线,用户可以直观了解逆变器在不同光照条件下的运行状态,分析其性能和效率,及时发现潜在问题并进行优化。
分布式光伏
4.4光伏配电图
清晰展示逆变器交直流电参量监测、环境监测、逆变器型号记录等信息。数据秒级刷新,图形支持自定义修改,满足企业个性化的管理需求。企业可以根据自身电站的布局和设备情况,对光伏配电图进行定制,更直观地查看电站的电力分配和设备运行情况。
分布式光伏
4.5电站发电报表
支持日、月、年任意时间查询,支持报表导出。企业可方便获取电站的发电数据报表,用于数据分析、财务核算、能源审计等工作。例如,企业财务部门每月通过导出的发电报表,准确核算光伏电站的发电收益和成本。
分布式光伏
4.6告警信息
提供报警信息记录和报警分类分级功能。支持自定义分级,可根据故障的严重程度设置不同的报警级别,确保企业能够及时处理重要报警信息。当电站设备出现故障时,平台会及时发出报警通知,运维人员可根据报警级别迅速响应,采取相应的处理措施。
分布式光伏
4.7视频监控
支持多路视频监控,支持云台控制和回放功能。企业可通过视频监控实时查看电站现场的设备运行情况、人员活动情况等,确保电站的安全运行。同时,视频回放功能可用于事故追溯和分析,为优化运维管理提供依据。
分布式光伏
4.8设备定义与运维管理
支持设备信息自定义和运维事件打分功能。提供操作票管理、任务发布、任务记录等功能,实现运维管理的闭环。企业可以对电站设备进行详细的信息定义,方便管理和维护;通过对运维事件打分,可评估运维人员的工作质量和效率,不断优化运维团队的管理。
分布式光伏
