LM2767系列 11kHz开关电容器倍压器数据手册
LM2767 CMOS 电荷泵电压转换器可作为 1.8 V 至 5.5 V 范围内输入电压的倍压器工作。该电路使用两个低成本电容器和一个二极管,以提供至少15 mA的输出电流。
LM2767 在 11 kHz 开关频率下工作,以避免音频声带干扰。LM2767 的工作电流仅为 40 μA(大多数负载下的工作效率大于 90%),为电池供电系统提供了理想的性能。该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装制造。
*附件:lm2767.pdf
特性
  • 输入电源电压加倍
  • SOT-23 5引脚封装
  • 20-Ω典型输出阻抗
  • 15 mA 时 96% 典型转换效率
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 核心特性
  • 电压倍增功能‌:将1.8V至5.5V输入电压翻倍输出,典型输出电流15mA(2.5V5.5V输入)或10mA(1.8V2.5V输入)。
  • 高效率‌:典型转换效率96%(15mA负载),静态电流仅40µA。
  • 紧凑封装‌:5引脚SOT-23封装(2.9mm×1.6mm)。
  • 低噪声设计‌:11kHz开关频率避免音频干扰。
2. 关键参数
  • 输出阻抗‌:20Ω(典型值),受电容ESR和开关电阻影响。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C,支持工业级应用。
  • 保护功能‌:ESD防护(HBM 2000V/CDM 200V),输出短路耐受1秒。
3. 典型应用场景
  • 移动设备:手机、PDA、便携仪器。
  • 电源管理:运放供电、接口电源。
  • 扩展设计:支持多器件并联(降低输出阻抗)或级联(提高输出电压)。
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐低ESR电容(如钽电容或陶瓷电容),以优化效率和纹波。
  • 布局建议‌:输入/输出电容尽量靠近引脚,减少寄生电感。
  • 启动保护‌:需外接肖特基二极管(如1N5817)防止寄生二极管导通。
5. 文档结构
  • 包含特性、电气规格、典型应用电路、热设计及封装信息。
  • 提供详细公式计算输出阻抗(Rout)和纹波电压(VRIPPLE)。
