ADS 仿真功放 【学习笔记】
今日头条
1193人已加入
使用ADS进行仿真的时候 需要用到很多的模块 在这些过程中难免会碰到麻烦
我对自己在做攻放设计时,从原理图到EM仿真碰到的一些难以解决的问题进行了一个归纳总结
原理图仿真的过程中
1.在用史密斯原图做阻抗匹配的时候 出现例如如下的情况
AS11参数很差而且离谐振点很远
这种情况可以尝试去将需要匹配的阻抗放在term1
A
可能可以得到良好的解决
2.用村田的电容提到理想电容的情况时 出现谐振点偏移
由于实际电容和理想电容的性质不同,例如9F的理想电容,如果用村田的9F电容谐振点就会偏移。此时建议适当降低村田的电容,例如调整到8.5F.
3.freescale下载的管子不能用,显示管子没定义 undefined instance
此时需要下载freescale提供的library
A
需要下载上面3列的library并且启用 才能进行freescale元件的仿真
下面介绍一下在做EM仿真时经常需要注意的问题
  1. 有的时候EM仿真时会发现 layout的微带线没有板材填充
A
有两种情况会导致如上图所示的问题
第一是因为微带线本身的层设置错误,例如没有将微带设置到铜箔层
第二是在建立workspace的时候没有选择正确的technology
A
如果没有选择正确的technology也会导致以上问题
2.在做联合仿真时 EM模型的尺寸跟电路元件的尺寸相差太大
如果出现此问题一般是因为EM仿真出来的模型比例没有设置好
A
需要进入EM Setup来设置EM Model的尺寸
3.在做晶体管封装的时候不能忘了加上孔
不然最后做出来的版图晶体管散热会很差 没法正常工作
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
