TPS60120 稳压 3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换器,带低电量检测器数据手册
TPS6012x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压(两节碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3.3V 或 3V ±4% 的输出电压。它们可以提供至少 200 mA 的输出电流(TPS60122和 TPS60123 为 100 mA),所有这些都来自 2V 输入。需要四个外部电容器来构建一个完整的高效DC/DC电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵自动选择1.5倍或倍频转换模式。通过2 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
*附件:tps60120.pdf
这些器件具有省电脉冲跳转模式,可在轻负载下延长电池寿命。TPS60120、TPS60122和TPS60124包括一个低电量比较器。TPS60121、TPS60123和TPS60125具有电源良好的输出。逻辑关断功能将电源电流降低到最大1uA,并断开负载与输入的连接。特殊的电流控制电路可防止在启动过程中从电池中汲取过多电流。该DC/DC转换器不需要电感器,因此EMI问题较低。它采用小型、热增强型 20 引脚 PowerPAD^TM的^包 (PWP)。
特性
  • 由于采用特殊的开关拓扑结构,在输入电压范围内具有较高的平均效率
  • 输入电压范围为1.8V至3.6V的最小200mA输出电流
  • 稳压3.3V或3V±4%输出电压
  • 无需电感器,低 EMI
  • 只需四个外部元件
  • 55-uA 静态电源电流
  • 0.05 uA 关断电流
  • 关机时负载断开
  • 集成低电量和电源良好检测器
  • 提供评估模块 (TPS60120EVM-142)
  • 应用
    • 由两个电池供电的应用
    • 便携式仪器
    • 电池供电的微处理器系统
    • 微型设备
    • 备用电池升压转换器
    • PDA、组织者、笔记本电脑
    • MP-3 便携式音频播放器
    • 手持式仪器
    • 医疗器械(例如血糖仪)
    • 无绳电话
参数
电容器
1. 产品概述
TPS6012x系列是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵DC/DC转换器,专为两节电池供电的便携式设备设计。该系列包含6款型号(TPS60120-TPS60125),提供3.3V或3V±4%的稳压输出,输入电压范围为1.8V至3.6V,输出电流能力达200mA(部分型号为100mA)。其核心特点包括:
  • 高效转换‌:通过自适应切换1.5x/2x升压模式,效率最高达90%(典型值)。
  • 低功耗‌:静态电流仅55μA,关断电流0.05μA。
  • 集成功能‌:部分型号集成低电量检测(LBI/LBO)或电源良好指示(PG)。
  • 简化设计‌:仅需4个外部电容(无电感),支持小型化PCB布局。
2. 关键特性
  • 输入/输出范围‌:1.8V-3.6V输入,3V/3.3V稳压输出(±4%精度)。
  • 输出能力‌:200mA(TPS60120/21/24/25)或100mA(TPS60122/23)。
  • 工作模式‌:
    • 自适应模式‌:根据输入电压和负载自动选择1.5x或2x升压。
    • 脉冲跳跃模式‌:轻载时降低开关频率以提升效率。
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、短路电流限制(115mA)、热关断。
3. 应用场景
  • 便携式设备:PDA、MP3播放器、医疗仪器(如血糖仪)。
  • 电池供电系统:微处理器备份电源、手持仪表、无线电话。
4. 典型电路设计
  • 外部元件‌:
    • 输入电容(Ci):10μF陶瓷/X7R(低ESR)。
    • 飞跨电容(C1F/C2F):2.2μF陶瓷。
    • 输出电容(Co):22μF陶瓷/X7R。
  • 布局建议‌:优先使用多层板,缩短电容与IC的走线距离,优化散热设计(PowerPAD封装需焊接至PCB)。
5. 扩展功能
  • 并联应用‌:两片TPS6012x并联可实现400mA输出(需独立飞跨电容)。
  • 超低静态电流模式‌:通过MCU周期性唤醒,延长电池寿命。
  • 输出快速放电‌:外接MOSFET可在关断时主动放电。
6. 封装与选型
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP),带散热焊盘。
  • 型号差异‌:
    • TPS60120/22/24:集成低电量检测。
    • TPS60121/23/25:集成电源良好指示。
7. 性能图表
文档包含效率、输出电压纹波、负载瞬态响应等实测曲线,例如:
  • 2.4V输入时,100mA负载下效率>80%。
  • 输出纹波<50mV(陶瓷电容配置)。
8. 设计资源
  • 评估模块:TPS60120EVM-142。
  • 相关器件:TPS6010x(3.3V低噪声)、TPS6013x(5V高效电荷泵)。
结论
TPS6012x系列通过创新的自适应拓扑和高度集成,为空间受限的电池设备提供了高效、紧凑的电源解决方案,适用于对功耗和体积敏感的应用场景。
