示波器电流探头5mv/A和10mv/A的区别
在示波器电流探头的参数里,“5mV/A” 和 “10mV/A” 代表着探头的灵敏度,这一参数对电流测量的精度、量程适配以及示波器显示的细节都有直接影响,下面从几个方面说说二者的核心区别:
一、灵敏度本质:信号转换效率不同
灵敏度系数的意思是 “每安培电流对应的输出电压信号”。
5mV/A 表示,当被测电流是 1A 时,探头给示波器输出的电压是 5mV;要是电流是 10A,输出电压就是 50mV。
10mV/A 则是 1A 电流对应输出 10mV,10A 电流对应输出 100mV。
很明显,在相同电流下,10mV/A 探头输出的电压信号更强,5mV/A 探头输出的信号更弱。这也说明 5mV/A 的灵敏度更高,能捕捉到更细微的电流变化。
二、对测量精度的影响:小电流场景差异明显
在测量小电流(比如 mA 级)时,灵敏度的不同会直接影响测量精度。
如果测量 0.1A(100mA)的电流,5mV/A 探头输出 0.5mV,10mV/A 探头输出 1mV。
示波器本身存在一定噪声(比如几 μV 级),对于 5mV/A 探头输出的 0.5mV 信号来说,噪声占比更高,可能会把真实信号的细节掩盖掉;而 10mV/A 探头的 1mV 信号受噪声影响更小,测量更稳定。
相反,在大电流场景(比如几十 A)中,5mV/A 探头输出的电压信号更小,不容易超出示波器的量程上限,反而能降低信号饱和的风险。
三、量程适配性:与示波器量程的匹配逻辑
示波器的垂直量程(也就是屏幕能显示的最大电压)是固定的(比如 10mV/div~10V/div)。探头灵敏度需要和示波器量程相配合,才能充分利用显示精度。
要是示波器当前量程为 10mV/div,5mV/A 探头能测量的最大电流是 “量程上限 ÷ 灵敏度”(比如 10mV/div×10div=100mV,100mV÷5mV/A=20A);而 10mV/A 探头在相同量程下最大能测 10A。
由此可见,5mV/A 探头的 “有效量程” 更大,适合测量较大电流;10mV/A 探头量程相对较小,但在测量小电流时,能让信号在屏幕上显示得更 “舒展”,方便观察细节(像电流波动、纹波等)。
四、适用场景:按需选择的核心逻辑
5mV/A 探头适合测量中、大电流(例如电机启动电流、功率设备工作电流),或者需要兼顾宽量程的场景。它的低灵敏度特性能避免大电流信号超出示波器量程,而且在测量较大电流时,信号与噪声的比值更合理。
10mV/A 探头适合测量小电流或者需要捕捉细微电流变化的场景(比如传感器输出电流、芯片待机电流、电路纹波电流)。更高的信号转换效率能让微小电流在示波器上更清晰地显示出来,减少测量误差。
总结
5mV/A 和 10mV/A 的核心区别在于灵敏度:前者适合大电流测量,量程更宽;后者适合小电流及细微变化的捕捉,精度更优。选择时要结合被测电流的大小、动态范围以及测量目标,让探头灵敏度与实际需求相匹配,这样才能让示波器发挥出最佳的测量性能。
以上内容由普科科技 / PRBTEK 整理分享,西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件的研发、生产、销售,产品包括电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。公司旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
