销售 吴柯霓 13564678824(同V)
电能质量问题及现象
问题及现象
在“双碳”目标的引领下,新型电力系统正加速建设。然而,随着高比例电力电子设备不断接入电网,电能质量受到的“污染”愈发严重。为降低其对电力系统安全稳定运行造成的冲击,必须提前采取管控措施。当前面临的具体问题涵盖多个方面,如谐波电流超出标准限值;功率因数处于较低水平,同时出现电压中断、骤升以及骤降等异常情况;中性线(N 线)电流过大;设备长期处于过载运行状态,系统发生振荡,变压器出现异常声响等。
现场负载情况说明
在电力系统的现场,电力电子器件得到了广泛应用。诸如变频器、功率调节器、直流输电换流阀等各类装置大规模接入电网,使得电网的谐波水平急剧恶化。非线性负载具有显著特点,当对其施加正弦电压时,其输出的电流并非正弦波,而且负载阻抗并非固定不变的恒定值。在电力系统中,常见的非线性负载设备包括风电变流器、变频器、不间断电源(UPS)以及功率调节器等。
电能质量相关政策
《电能质量管理办法 (暂行)》(令第 8 号,2024 年 4 月 1 日施行)可操作性与指导性突出,核心要点如下:
①监管主体明确:国家能源局统筹全国电能质量管理监督,地方电力管理部门负责辖区内工作,能源局派出机构承担辖区监督职责。
②检测方式升级:在线监测装置满足 A 级检测全指标要求,可实时预警。
③执行原则清晰:遵循 “谁干扰,谁治理”,对违规对象可采取出力控制、离网、断电等措施,并明确恢复供电条件。
④信息化有要求:需开展电能质量信息采集与治理分析能力建设,建立监测及调控设备台账并定期更新。
⑤检测点设规范:新能源场站并网点、干扰源用户公共连接点须设置在线监测装置。
安科瑞电能质量产品及服务
产品架构
安科瑞电能质量产品及服务
安科瑞产品选型及平台功能
安科瑞产品分类
①谐波监测类:
电能质量在线检测仪
谐波表计
APM5系列
APView500
②谐波治理类
有源电力滤波器
中线安防保护器
谐波保护器
③有源无功补偿类
静止无功发生器
④传统无功补偿类
智能电容
电容器/电抗器
⑤混合补偿类
混合动态滤波补偿装置
混合动态消谐补偿装置
智慧型动态无功补偿装置
安科瑞电能质量系统平台
1、可视化管理
项目站点信息
厂区概况
配电房信息
配电房设备补偿运行状态
语音报警
故障信息弹窗
2、治理分析
负载侧2-31次谐波柱状图
电网侧2-31次谐波柱状图
负载侧各相电压及电流畸变率
电网侧侧各相电压及电流畸变率
3、状态展示-设备运行
设备补偿情况实时监测
设备运行状态
故障分析及描述
4、设备展示-运行状态
电容数据实时监测
投切状态
案例展示
