TPS60121 稳压3.3V高效电荷泵DC/DC转换器,带电源良好检测器数据手册
TPS6012x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压(两节碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3.3V 或 3V ±4% 的输出电压。它们可以提供至少 200 mA 的输出电流(TPS60122和 TPS60123 为 100 mA),所有这些都来自 2V 输入。需要四个外部电容器来构建一个完整的高效DC/DC电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵自动选择1.5倍或倍频转换模式。通过2 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
*附件:tps60121.pdf
这些器件具有省电脉冲跳转模式,可在轻负载下延长电池寿命。TPS60120、TPS60122和TPS60124包括一个低电量比较器。TPS60121、TPS60123和TPS60125具有电源良好的输出。逻辑关断功能将电源电流降低到最大1uA,并断开负载与输入的连接。特殊的电流控制电路可防止在启动过程中从电池中汲取过多电流。该DC/DC转换器不需要电感器,因此EMI问题较低。它采用小型、热增强型 20 引脚 PowerPAD^TM的^包 (PWP)。
特性
  • 由于采用特殊的开关拓扑结构,在输入电压范围内具有较高的平均效率
  • 输入电压范围为1.8V至3.6V的最小200mA输出电流
  • 稳压3.3V或3V±4%输出电压
  • 无需电感器,低 EMI
  • 只需四个外部元件
  • 55-uA 静态电源电流
  • 0.05 uA 关断电流
  • 关机时负载断开
  • 集成低电量和电源良好检测器
  • 提供评估模块 (TPS60120EVM-142)
  • 应用
    • 由两个电池供电的应用
    • 便携式仪器
    • 电池供电的微处理器系统
    • 微型设备
    • 备用电池升压转换器
    • PDA、组织者、笔记本电脑
    • MP-3 便携式音频播放器
    • 手持式仪器
    • 医疗器械(例如血糖仪)
    • 无绳电话
参数
电容器
1. 产品概述
TPS60120-TPS60125是高效、可调节的电荷泵DC/DC转换器系列,专为1.8V至3.6V输入电压设计,输出3.3V或3V(±4%精度),支持200mA(部分型号100mA)输出电流。其核心特点包括:
  • 高效转换‌:通过自适应切换1.5倍或2倍升压模式优化效率(典型效率达90%)。
  • 低功耗‌:静态电流55µA,关断电流0.05µA。
  • 集成功能‌:部分型号集成低电量检测(LBI/LBO)或电源良好指示(PG)。
  • 简化设计‌:仅需4个外部电容(无需电感),降低EMI干扰。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:1.8V–3.6V(两节碱性/NiCd/NiMH电池)。
  • 输出能力‌:200mA(TPS60120/21/24/25)或100mA(TPS60122/23)。
  • 工作模式‌:
    • 脉冲跳跃模式‌:轻载时降低开关频率以延长电池寿命。
    • 自适应模式切换‌:根据输入电压和负载自动选择1.5x或2x升压。
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、短路电流限制(115mA)。
3. 应用场景
  • 便携设备:PDA、MP3播放器、医疗仪器(如血糖仪)。
  • 电池供电系统:微处理器备份电源、手持仪器。
  • 空间受限设计:因无需电感,适合紧凑布局。
4. 典型电路设计
  • 外部元件‌:输入电容(Ci)、飞跨电容(C1F/C2F)、输出电容(Co),推荐陶瓷电容(X7R/X5R)。
  • 布局建议‌:短接地路径,电容靠近IC放置(参考图27 PCB布局)。
5. 扩展应用
  • 并联输出‌:两片TPS6012x并联可实现400mA输出(需独立飞跨电容)。
  • 超低静态电流模式‌:通过MCU周期性唤醒刷新输出电容。
6. 封装与型号选项
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP),带散热焊盘。
  • 型号差异‌:
    • TPS60120/22/24:集成低电量检测。
    • TPS60121/23/25:集成电源良好指示。
7. 性能图表
文档包含效率、输出电压纹波、负载瞬态响应等曲线(如Figure 6-26),辅助设计优化。
8. 设计资源
  • 评估模块:TPS60120EVM-142。
  • 相关文档:PowerPAD布局指南(SLMA002)、电荷泵应用报告(SLVA070)。
附件说明
当前附件为完整数据手册(SLVS257B),包含电气特性、时序图、封装尺寸等详细信息。
