深圳工地TSP视频球机一体化在线监控系统方案
工业控制
1221人已加入
定制深圳工地TSP视频球机一体化在线监控系统方案由深圳碧如蓝自主研发生产符合GB3096-2008《声环境质量标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》同时还符合市住建局下发的关于“深圳市工地扬尘在线监测信息系统实施方案通知”的要求,集成了大气PM2.5、PM10、TSP监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、气压监测、视频抓拍等多种监测功能。
定制深圳工地TSP视频球机一体化在线监控系统方案采用个性化定制,可配选参数有:
监测指标 测量范围 分辨率 准确度 备注
PM2.5 0-500ug/m3 1ug/m3 ±10%
PM10 0-2mg/m3 1ug/m3 ±10%
TSP 0~40mg/m3 1mg/m3 ±10%
风速 0-30m,0-60m(可选) 0.1m/s ±1m/s
风向 0~360°/16方位 1° ±3°
噪声 30~130dB 31.5Hz~8kHz ±1.5dB
温度 -30~+70℃ 0.1℃ ±0.3℃
湿度 0~100%RH 1%RH ±3%RH
压力 500~1100hPa 0.1 hPa ±0.3hPa
定制深圳工地TSP视频球机一体化在线监控系统方案特点
(1)满足野外作业需求,具有防风、防雨、防尘等功能,满足IP65防护等级。
(2)采集设定:可自由设定采集时间间隔,并可1分钟-24小时采集间隔任意设定,阀值设定超过告警值实时传送。
(3)采集器:支持DC9~28V输入,电源具有防反接、抗脉冲群、防雷、防静电等保护措施。
(5)显示方式:手机客户端、微信、云系统数据实时显示和LED屏显示,方便现场分析展现数据。
(6)扩展性能:支持多种尺寸LED显示屏等的即插即用实时显示数据。系统采用模块化设计,方便功能扩展、屏蔽或接入其他传感器。
(8)终端软件实时查看,曲线展现,告警数据统计分析。
(9)通讯方式:采集器同时支持以太网、4G无线传输方式,可将数据信息传输至指定的云平台。
(10)异常报警:监测数据超过设定上限,采集模块会发送报警信息分别以短信、云系统和微信推送的形式。
(11)GPS功能:通过GPS可知道设备具体的地理位置(经度,纬度)(可选项)。
