关于变压器无载分接开关调节的关键步骤和注意事项
无载分接开关(又称无励磁分接开关)作为变压器调压的关键部件,在电力系统中发挥着不可替代的作用。关于变压器无载分接开关的调节,以下是一些关键步骤和注意事项。
一、调节前的准备
1. 确认变压器状态:在调节无载分接开关前,应先将变压器从电网中退出运行,确保变压器无电压,并做好相应的安全措施,拆除各侧引线。
2. 检查分接开关:调整无载分接开关前,应看清各分接头的位置标志,分清档位。一般配电变压器共有3个或5个档位。3个档位的分接开关每个档位电压相差5%,Ⅱ档处是额定运行位置;5个档位的分接开关,每个档位电压相差2.5%,Ⅲ档处是额定运行位置。
二、调节步骤
1. 打开罩盖:打开变压器分接开关罩盖,准备进行调节。
2. 消除氧化膜及油污:在正式调节分接开关前,一般应将分接开关进行正反转动三个循环(或不少于4圈),以消除触头上的氧化膜及油污,保证运行中触头接触良好。
3. 旋转调节手柄:旋转调节手柄到所需的档位。调节时应根据实际需要,选择合适的档位进行调节。例如,当变压器输出电压低于允许值时,应将分接开关位置由较高档位调到较低档位(如由Ⅰ档调到Ⅱ档,或由Ⅱ档调到Ⅲ档),以降低变压比,从而提高输出电压;反之,当变压器输出电压高于允许值时,应将分接开关位置由较低档位调到较高档位,以提高变压比,从而降低输出电压。
4. 测量直流电阻:调整分接开关后,应测量变压器三相绕组的直流电阻,确保各相测得直流电阻值的相互差值符合规定范围(1600kVA及以下三相变压器,各相测得直流电阻值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%)。
5. 检查锁紧位置:检查分接开关的锁紧位置,确保开关已牢固锁紧。
6. 盖上罩盖:盖上分接开关罩盖,完成调节过程。
值得注意的是,不同厂家、不同型号的无载分接开关可能有细微的操作差异,因此在实际操作前必须仔细阅读设备说明书,严格按照制造商的指导进行操作。
三、注意事项
1. 安全第一:在调节无载分接开关时,应严格遵守安全操作规程,确保人员和设备的安全。
2. 准确记录:应将分接开关变换情况做好记录,并报告调度部门,以便后续跟踪和管理。
3. 定期维护:定期对变压器和分接开关进行维护和检查,确保设备的正常运行和安全性。
综上所述,变压器无载分接开关的调节是一个复杂而重要的过程,需要严格遵守操作规程和注意事项,以确保调节的准确性和安全性。
