昂科烧录器支持Microchip微芯科技的8位CMOS微控制器PIC16F54-I/SO
芯片烧录领导者昂科技术在发布新版烧录软件的同时,宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号里有了微芯科技的8位CMOS微控制器PIC16F54-I/SO,这款芯片已得到昂科通用烧录平台AP8000通用烧录器的支持。
PIC16F54-I/SO是一款8位CMOS微控制器,属于PIC®16F系列,符合RoHS无铅标准。该芯片采用RISC架构,包含33条单字指令并支持单周期执行,主要应用于消费电子、物联网及可穿戴设备领域。其低功耗设计包含空闲/打瞌睡模式和外设模块禁用技术,待机电流降至500nA@2V。
该微控制器工作频率为20MHz,采用FLASH程序存储器(容量512×12位),RAM容量25×8位。支持2V~5.5V电压输入,工作温度覆盖-40°C至85°C工业级范围。内置上电复位(POR)、看门狗定时器(WDT)及器件复位定时器(DRT),提供RC/XT/HS/LP四种振荡器配置。封装形式为18引脚SOIC(7.5mm宽),采用20MHz外部振荡器,I/O接口数量达12个。
CMOSPIC16F54-I/SO
特点
高性能RISC CPU:
• 仅需学习33条单字指令: 指令集简单易学
• 除程序分支(双周期)外,所有指令均为单周期执行: 执行效率高
• 两级深度硬件堆栈: 提供基本的子程序调用/返回支持
• 支持数据和指令的直接、间接和相对寻址模式: 灵活的寻址方式
• 运行速度
– DC – 20MHz时钟速度
– DC – 200ns指令周期时间
• 片内Flash程序存储器
– 512 x 12位(512个单元,每个单元12位宽)
• 通用寄存器(SRAM)
– 25 x 8位(25个字节)
特殊微控制器特性:
• 上电复位(POR)
• 器件复位定时器(DRT)
• 看门狗定时器(WDT)
• 可编程代码保护
• 省电休眠模式
• 在线串行编程™(ICSP™)
• 可选振荡器选项
– RC:低成本RC振荡器
– XT:标准晶体/谐振器
– HS:高速晶体/谐振器
– LP:节能型低频晶体
• 封装
– 18引脚PDIP(塑料双列直插式封装)和SOIC(小外形集成电路封装)
– 20引脚SSOP(缩小型小外形封装)
低功耗特性:
• 工作电流
– 典型值:170μA@2V, 4MHz
– 典型值:15μA@2V, 32kHz
• 待机电流
– 典型值:500nA@2V
外设特性:
• 12/20/32个I/O引脚(根据型号不同)
– 独立方向控制(可单独配置为输入或输出)
– 高灌电流/拉电流能力(可直接驱动LED等负载)
• 8位实时时钟/计数器(TMR0): 带有8位可编程预分频器
CMOS技术:
• 宽工作电压范围
– 工业级:2.0V至5.5V
– 扩展级:2.0V至5.5V
• 宽温度范围
– 工业级:-40°C至85°C
– 扩展级:-40°C至125°C
• 高耐久性Flash
– 100,000次擦写周期(寿命长)
– 40年数据保存期(数据保持时间长)
CMOS
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖微芯科技全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
CMOSAP8000_通用烧录器_芯片烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖HOLTER, Fibocom, BOYAMICRO, NOVATEK, Megawin等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
