水晶头主要有哪几种型号
  水晶头主要有RJ-45、RJ-11和RJ-12三种型号,具体说明如下:
  RJ-45水晶头:
  结构:有8个凹槽和8个触点(8p8c),体积相对较大。
  应用:广泛用于以太网、快速以太网、千兆以太网等网络环境中,是网络连接的标准接口。
  特点:支持高速网络通信,具有自动防止脱落的功能,适用于连接计算机、路由器、交换机等网络设备。
  分类:根据网线类型(如五类、六类等)的不同,RJ-45水晶头还有不同规格,如超五类水晶头(孔径一般是1.0mm)、六类水晶头(孔径一般是1.08mm)等。此外,还有屏蔽水晶头和非屏蔽水晶头之分,屏蔽水晶头外壳内部包含金属屏蔽层,可减少电磁干扰和信号衰减。
  RJ-11水晶头:
  结构:通常只有6个凹槽和4个触点(6p4c),体积比RJ-45水晶头小。
  应用:主要用于电话线连接,如连接电话或调制解调器(Modem)。
  特点:结构简单,适用于低速的语音通信。RJ-11水晶头通常可以插入到RJ-45接口中,但反之则不行。
  RJ-12水晶头:
  结构:具有六根针脚(6p6c),还衍生出六槽四针(6p4c)和六槽两针(6p2c)两种规格。
  应用:也适用于语音通信,但相较于RJ-11,其提供更多的针脚,可以支持更复杂的通信需求。
