基于fNIRS评估验证功能性电刺激FES的神经效应
中风、步态障碍与功能性电刺激FES
1.正常步态周期相位说明(图1
支撑相(60%周期):
脚跟触地(Heel strike)→ 承重反应(Loading response)→ 支撑中期(Mid-stance)→ 支撑末期(Terminal stance)→ 摆动前期(Pre-swing)
双支撑期:步态周期开始和结束阶段(各占10-12%),双脚同时触地,增加稳定性。
摆动相(40%周期):
脚尖离地(Toe-off)→ 摆动中期(Mid-swing)→ 摆动末期(Terminal swing)→ 脚跟再次触地。
单支撑期:单腿承重,另一腿摆动。
医疗电子
图1 步态周期相位
2.步态参数术语说明(图2):
步长(Step length):一足触地点到对侧足触地点的距离。
步宽(Step width):双足跟中点的横向距离(老年人比年轻人宽40%)。
步频(Cadence):单位时间步数(青年成人115-120步/分)。
步速(Gait speed):健康成人≤59岁约1.4 m/s,80岁以上降至0.95 m/s(步长缩短是主因)
医疗电子
图2 步态参数定义
3.中风如何导致步态障碍
中风通过损伤不同脑区引发特异性步态障碍:
皮质脊髓束损伤 → 痉挛性偏瘫步态(图3b
丘脑或豆状核病变 → 丘脑性站立不能(Thalamic astasia):
额叶/白质病变 → 额叶步态障碍(图3e
医疗电子
图3 经典障碍步态模式
关键机制:
运动控制通路(锥体束、基底节-丘脑-皮质环路)中断 → 肌张力异常、协调丧失。
感觉整合障碍(如本体觉缺失)→ 步态不稳,需视觉代偿(Romberg征阳性)
4.FES解决中风下肢问题的机制
FES原理:通过时序性电刺激股四头肌(支撑期)和胫骨前肌(摆动期),模拟自然步态(图4)。
医疗电子
图4 功能性电刺激FES核心机制
5.关键脑区功能及其与FES的关联
脑区功能与血红蛋白的关联FES干预效果
健侧cPMC运动计划、姿势控制ΔOxy-Hb↓:氧合需求降低,反映神经效率提升显著激活降低,步态更自动化
PFC高阶认知控制(如平衡调节)ΔOxy-Hb↓趋势:减少认知负荷未达显著差异,但激活趋势下降
SMC运动执行ΔOxy-Hb↓趋势:运动控制资源需求减少无显著差异,但对称性改善
ΔDeoxy-Hb脱氧血红蛋白变化无显著差异,因Oxy-Hb对运动更敏感非主要指标,敏感度较低
HUIYING
fNIRS如何验证FES的神经效应
技术原理:fNIRS通过近红外光检测皮层血氧(Oxy-Hb/Deoxy-Hb),抗运动伪影强,适合步行研究
关键证据:
ΔOxy-Hb作为核心指标:信噪比优于Deoxy-Hb。
FES-on时cPMC的ΔOxy-Hb显著降低(图4):表明健侧运动前区资源消耗减少,支持"步态自动化"假说。
相关性分析:cPMC激活降低与步行速度提升显著相关(*r* = 0.509, *p* = 0.026),证明神经效率改善直接关联功能进步。
与上肢研究的对比:类似上肢FES训练,下肢FES也减少健侧代偿,促进患侧激活。
HUIYING
临床研究方法与结果
采用功能性近红外光谱(fNIRS)技术,观察19例脑卒中患者在佩戴双通道功能性电刺激(FES)设备步行时的皮质激活变化。结果显示:与未使用FES相比,对侧前运动皮层(cPMC)的氧合血红蛋白(ΔOxy-Hb)显著降低(*z* = -2.803, *p* = 0.005),且所有脑区均呈现ΔOxy-Hb下降趋势;同时,FES辅助下步行速度提升(10米步行时间减少),且cPMC激活降低与步行速度改善呈正相关(ρ = 0.509, *p* = 0.026)。这表明FES可能通过减少对侧皮质资源依赖,促进更自动化的步行模式,为神经康复机制提供依据
研究方法
设计:交叉试验(图5),19例中风患者完成FES-on/FES-off步行任务。
医疗电子
图5 临床研究示意
技术:
fNIRS:监测6个脑区(PFC、PMC、SMC等)血氧变化(图6通道布局)。
医疗电子
  图6(fNIRS通道):覆盖前额叶(PFC)、运动前区(PMC)、感觉运动区(SMC),健/患侧分区对比
FES设备:双通道(股四头肌+胫前肌),同步足压传感器触发(图7刺激时序)。
医疗电子
图7 刺激时序示意
指标:ΔOxy-Hb(主要)、ΔDeoxy-Hb、10米步行时间。
研究结果
图8数据:
健侧前运动区(cPMC):FES-on时ΔOxy-Hb显著降低(*z* = -2.803, *p* = 0.005)。
其他脑区:激活均下降(无统计学差异)。
步行速度:FES-on缩短步行时间(9.61s vs. 10.85s),且与cPMC激活降低显著相关(*r* = 0.509, *p* = 0.026)。
医疗电子
图8 柱状图直观显示cPMC区ΔOxy-Hb在FES-on下的显著下降
结论图示:图8柱状图清晰展示cPMC在FES-on下的激活减少,支持“FES促进自动化步态”假说。
总结
FES的神经效益:通过降低健侧PMC激活,减少步态控制的皮质资源消耗,促进自动化、对称步态。
临床意义:双通道FES可作为中风康复辅助工具,尤其改善亚急性/慢性患者步行效率。
总结逻辑:聚焦FES干预→fNIRS揭示皮质激活变化→核心发现(cPMC资源节省)→机制解读(自动化步态)→临床与科研价值
HUIYING
回映产品  :外周神经系统(PNS)调控设备
产品1:经皮耳迷走神经刺激(taVNS)本产品采用经皮耳迷走神经刺激(taVNS)技术,通过非侵入性电刺激耳甲腔及耳甲艇的迷走神经分支,精准调控耳部迷走神经分支(耳甲腔CO10、耳甲艇CO15等穴位);具有多种刺激模式、信号调节范围大,直接作用于神经生理机制,可适用于睡眠障碍、焦虑症状、认知障碍、乏力、食欲减退、偏头痛、以及癫痫等多种疾病的辅助治疗。
医疗电子
回映经皮耳迷走神经电刺激taVNS设备示意图
医疗电子
回映自研经耳迷走神经电刺激耳甲电极
基本参数
刺激强度:0 - 30mA;
刺激频率:1 - 200Hz;
刺激脉宽:100 - 1000us;
刺激维持ON状态:1 - 500s;
刺激间歇OFF状态:1 - 500s;
淡入淡出时间:0 - 10s.
产品2:手持式功能性电刺激仪 FES
该设备基于功能性电刺激(FES)技术,通过 低频脉冲电流(1–100Hz) 刺激目标神经或肌肉,绕过受损的中枢神经系统(如中风、脊髓损伤部位),直接诱发肌肉收缩,以恢复或辅助运动功能。该手持式FES设备通过 精准电刺激+智能反馈,为神经损伤患者提供非侵入、可定制的运动功能重建方案,覆盖从临床到家庭的康复需求。其核心价值在于 “替代-训练-重塑” 三重作用:短期替代瘫痪肌肉,中期促进神经可塑性,长期恢复自主运动功能。
适应症:
该设备适用于 神经系统损伤导致的运动功能障碍,主要临床应用包括:
1.中风康复
上肢功能重建:辅助手部抓握、腕部伸展(如改善勺子握持能力)。
下肢步态训练:纠正足下垂(如刺激腓神经实现踝背屈)。
2.脊髓损伤(SCI)
肌肉激活:预防废用性萎缩(如股四头肌电刺激维持肌力)。
膀胱功能管理:刺激骶神经根改善排尿(需专业配置)。
3.多发性硬化(MS) & 脑瘫(CP)
痉挛管理:通过拮抗肌刺激抑制异常肌张力(如腕屈肌痉挛缓解)。
4.运动医学
术后肌肉再训练:如膝关节置换后股四头肌激活。
医疗电子回映手持式功能性电刺激FES设备示意图
基本参数
幅值:0~80mA
频率:1~100Hz
脉宽:0~1000us
淡入淡出时间:0~4s
通断比:1:5 ~ 1:1
刺激时间:0~30min
脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性;
HUIYING
回映产品  :多模态生理参数采集设备
产品1:单通道肌电/心电/皮电采集设备
单通道肌电采集设备创新性地采用type-C转脑电电极以简单轻便的方式实现了单通道肌电、心电、皮电采集,且基于结构与硬件的特殊设计,支持高原环境下进行采集。另外产品总体结构采用魔术贴设计,方便于全身佩戴。
适用领域:单通道生理参数采集
医疗电子
单通道肌电/心电/皮电采集设备
基本参数
1.模数转换:24位;
2.通道数:2;
3.示值准确度:误差不大于±10%或±2μV,两者取较大值;
4.测量范围:测量范围±350mV;
5.分辨率:分辨率≤2uV;
6.系统噪声:系统噪声≤1uV;
7.通频带:通频带为20Hz~250Hz(不包括陷波波段);
8.差模输入阻抗:差模输入阻抗大于5MΩ;
9.共模抑制比:共模抑制比大于100dB;
10.工频陷波器:设备有50Hz陷波器,衰减后幅值不大于5μV(峰-谷值);
11.工作噪音:工作噪音不大于65dB(A);
产品2.基于干电极的32通道脑电采集仪
高质量脑电信号采集对于精准识别和分析非癫痫样异常(如弥漫性慢波、局灶性δ活动)至关重要。为此可以了解我们研发的一款32通道可穿戴脑电采集仪,采用高精度干电极采集脑电信号,无需导电膏即可快速佩戴,极大提升了受试者的舒适度和操作效率,特别适合长时间或动态环境下的数据采集。该设备不仅能通过全覆盖设计捕捉全脑电活动细节,还采用了type-C智能转接技术和抗干扰硬件架构,有效减少了运动噪声和电磁干扰对信号的影响,在高原或移动场景中也能稳定输出低噪声波形。
适用范围:多通道生理参数采集
基本参数
采样率:≤ 16KSPS,每个通道独立可控制;
共模抑制比:≥ 120dB;
系统噪声:≤ 5uVrms;
模数转换率:24 位;
输入信号范围:±375mVpp;
通频带:直流耦合放大,保留全部低频信号;
事件同步输入:无线同步,时间精度< 1ms;
供电方式:可充电锂电池;
工作时间:单电池供电不低于 4 小时;
优势:可支持高原环境采集。
参考文献
1.What is the probability of patients who are nonambulatory after stroke regaining independent walking? A
systematic review.
2.Feasibility and preliminary efficacy of gait training assisted by multichannel functional electrical stimulation in early stroke rehabilitation: a pilot randomized controlled trial.
3.Gait post-stroke: pathophysiology and rehabilitation strategies.
4.Changes in balance and walking from stroke rehabilitation to the community: a follow-up observational study.
5.A randomized clinical trial of a functional electrical stimulation mimic to gait promotes motor recovery and brain remodeling in acute stroke.
