车库用 LED 灯管照明注意事项
车库作为封闭或半封闭空间,照明不仅影响行车与行人安全,还与能耗、维护成本密切相关。选用 LED 灯管时,需结合环境特点关注以下要点,以实现高效、安全、耐用的照明效果。
首先,亮度与均匀度是核心。车库层高通常在 2.5-3.5 米,需保证地面平均照度不低于 50lux,车道与拐角处应达 75lux 以上。建议选择 18-24W、光效 100LM/W 以上的 LED 灯管,搭配合理间距安装(横向 3-4 米 / 支,纵向沿车道排布),避免出现明暗死角。同时,优先选色温 4000K-5000K 的中性光,既保证清晰度,又不会因过冷或过暖的光线影响视觉判断。
其次,防护等级适配环境需求。地下车库多潮湿、易积尘,灯管需达到 IP54 及以上防护等级,潮湿区域(如靠近排水口处)建议升级至 IP65,防止水汽、粉尘侵入导致短路。灯体材质优先选铝合金 + PC 面罩组合,兼顾散热与抗冲击性,延长使用寿命。
再者,安全与节能需兼顾。若车库为潮湿环境或涉及金属结构,建议采用 36V 低压 LED 灯管,降低触电风险;线路需穿管保护,避免灯管与金属构件直接接触。此外,搭配声光控或微波感应开关,实现 “人来灯亮、人走灯灭 / 微亮” 模式,可节能 60% 以上,尤其适合车流量较少的夜间时段。
最后,安装与维护不可忽视。安装时确保灯管与支架连接牢固,避免车辆震动导致松动;定期检查线路接口是否氧化、灯管是否出现光衰,及时更换老化部件。选择提供 2 年以上质保的品牌产品,降低后期维护成本。
把握以上要点,既能让车库照明满足安全规范,又能兼顾节能与耐用性,为车主与行人创造更舒适的通行环境。
