TPS60122 稳压 100mA、3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换器,带低电量检测器数据手册
TPS6012x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压(两节碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3.3V 或 3V ±4% 的输出电压。它们可以提供至少 200 mA 的输出电流(TPS60122和 TPS60123 为 100 mA),所有这些都来自 2V 输入。需要四个外部电容器来构建一个完整的高效DC/DC电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵自动选择1.5倍或倍频转换模式。通过2 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
*附件:tps60122.pdf
这些器件具有省电脉冲跳转模式,可在轻负载下延长电池寿命。TPS60120、TPS60122和TPS60124包括一个低电量比较器。TPS60121、TPS60123和TPS60125具有电源良好的输出。逻辑关断功能将电源电流降低到最大1uA,并断开负载与输入的连接。特殊的电流控制电路可防止在启动过程中从电池中汲取过多电流。该DC/DC转换器不需要电感器,因此EMI问题较低。它采用小型、热增强型 20 引脚 PowerPAD^TM的^包 (PWP)。
特性
  • 由于采用特殊的开关拓扑结构,在输入电压范围内具有较高的平均效率
  • 输入电压范围为1.8V至3.6V的最小200mA输出电流
  • 稳压3.3V或3V±4%输出电压
  • 无需电感器,低 EMI
  • 只需四个外部元件
  • 55-uA 静态电源电流
  • 0.05 uA 关断电流
  • 关机时负载断开
  • 集成低电量和电源良好检测器
  • 提供评估模块 (TPS60120EVM-142)
  • 应用
    • 由两个电池供电的应用
    • 便携式仪器
    • 电池供电的微处理器系统
    • 微型设备
    • 备用电池升压转换器
    • PDA、组织者、笔记本电脑
    • MP-3 便携式音频播放器
    • 手持式仪器
    • 医疗器械(例如血糖仪)
    • 无绳电话
参数
电荷泵
1. 产品概述
TPS60120-TPS60125是高效、可调节的电荷泵DC/DC转换器系列,专为两节电池供电应用设计。输入电压范围1.8V至3.6V,输出3V或3.3V(±4%精度),最大输出电流200mA(部分型号100mA)。无需电感,仅需4个外部电容即可构建完整电路,具有低EMI特性。
2. 核心特性
  • 高效转换‌:自适应切换1.5x/2x升压模式,效率最高达90%(典型值)。
  • 低功耗‌:静态电流55μA,关断电流0.05μA。
  • 集成功能‌:
    • 低电量检测器(TPS60120/22/24)
    • 电源良好指示(TPS60121/23/25)
    • 负载断开功能(关断时)
  • 保护机制‌:欠压锁定、短路电流限制(115mA)、热关断。
3. 关键参数
  • 输入电压‌:1.8V–3.6V(启动电压≥1.8V)
  • 输出电流‌:
    • 200mA(TPS60120/21/24/25)
    • 100mA(TPS60122/23)
  • 输出精度‌:3.3V或3V ±4%
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
4. 应用场景
  • 便携式设备(PDA、MP3播放器、血糖仪)
  • 电池供电微处理器系统
  • 无线电话、手持仪器
  • 备份电池升压转换
5. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐陶瓷电容(X7R/X5R),低ESR以降低纹波。
    • 输入电容(Ci):10μF
    • 飞跨电容(C1F/C2F):2.2μF
    • 输出电容(Co):22μF
  • PCB布局‌:短接地路径,电容靠近IC放置,优先采用双层板设计。
  • 并联扩展‌:可并联两片IC实现400mA输出(需独立飞跨电容)。
6. 封装与型号
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP),带PowerPAD散热焊盘。
  • 型号差异‌:| 型号 | 输出电流 | 输出电压 | 附加功能 |
    | TPS60120/21 | 200mA | 3.3V | 低电量检测/电源良好 |
    | TPS60122/23 | 100mA | 3.3V | 低电量检测/电源良好 |
    | TPS60124/25 | 200mA | 3V | 低电量检测/电源良好 |
7. 典型性能
  • 效率曲线:2V输入时效率>70%,轻载时启用脉冲跳跃模式延长电池寿命。
  • 启动时间:典型值10μs(无负载)。
8. 设计资源
  • 评估模块:TPS60120EVM-142
  • 相关文档:PowerPAD布局指南(SLMA002)、电荷泵应用报告(SLVA070)。
该系列器件适用于空间受限、需高效电源管理的电池供电场景,通过优化拓扑和集成功能简化设计。
