TPS60123 稳压 100 mA 3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换器,带电源良好检测器数据手册
TPS6012x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压(两节碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3.3V 或 3V ±4% 的输出电压。它们可以提供至少 200 mA 的输出电流(TPS60122和 TPS60123 为 100 mA),所有这些都来自 2V 输入。需要四个外部电容器来构建一个完整的高效DC/DC电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵自动选择1.5倍或倍频转换模式。通过2 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
这些器件具有省电脉冲跳转模式,可在轻负载下延长电池寿命。TPS60120、TPS60122和TPS60124包括一个低电量比较器。TPS60121、TPS60123和TPS60125具有电源良好的输出。逻辑关断功能将电源电流降低到最大1uA,并断开负载与输入的连接。特殊的电流控制电路可防止在启动过程中从电池中汲取过多电流。该DC/DC转换器不需要电感器,因此EMI问题较低。它采用小型、热增强型 20 引脚 PowerPAD^TM的^包 (PWP)。
*附件:tps60123.pdf
特性
  • 由于采用特殊的开关拓扑结构,在输入电压范围内具有较高的平均效率
  • 输入电压范围为1.8V至3.6V的最小200mA输出电流
  • 稳压3.3V或3V±4%输出电压
  • 无需电感器,低 EMI
  • 只需四个外部元件
  • 55-uA 静态电源电流
  • 0.05 uA 关断电流
  • 关机时负载断开
  • 集成低电量和电源良好检测器
  • 提供评估模块 (TPS60120EVM-142)
  • 应用
    • 由两个电池供电的应用
    • 便携式仪器
    • 电池供电的微处理器系统
    • 微型设备
    • 备用电池升压转换器
    • PDA、组织者、笔记本电脑
    • MP-3 便携式音频播放器
    • 手持式仪器
    • 医疗器械(例如血糖仪)
    • 无绳电话
参数
输出电压
1. 产品概述
TPS60120-TPS60125是高效、可调节的电荷泵DC/DC转换器系列,专为两节电池供电应用设计。输入电压范围1.8V至3.6V,输出3V或3.3V(±4%精度),支持200mA(部分型号100mA)输出电流。无需电感,仅需4个外部电容,具有低EMI特性。
2. 关键特性
  • 高效转换‌:自适应切换1.5倍/2倍升压模式,效率最高达90%(典型值)。
  • 低功耗‌:静态电流55μA,关断电流0.05μA。
  • 集成功能‌:
    • 低电量检测器(TPS60120/22/24)或电源良好指示(TPS60121/23/25)。
    • 负载断开功能(关断时)。
  • 保护机制‌:欠压锁定、短路电流限制(115mA)。
3. 应用场景
  • 便携设备:PDA、MP3播放器、医疗仪器(如血糖仪)。
  • 电池供电系统:微处理器备份电源、手持仪器。
4. 工作原理
  • 脉冲跳跃模式‌:轻载时跳过周期以降低功耗。
  • 自适应模式切换‌:根据输入电压和负载自动选择1.5倍或2倍升压。
  • 启动保护‌:限制输出电容充电电流,避免电池过载。
5. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐陶瓷电容(X7R/X5R),低ESR以减小纹波。
    • 输入电容(Ci):10μF
    • 飞跨电容(C1F/C2F):2.2μF
    • 输出电容(Co):22μF
  • PCB布局‌:短接地路径,电容靠近IC放置,底部层全铺地。
6. 扩展应用
  • 并联输出‌:两片TPS6012x可提供400mA电流。
  • 超低静态电流模式‌:通过MCU周期性唤醒刷新输出电容。
7. 封装与型号
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP),带散热焊盘。
  • 型号差异‌:| 型号 | 输出电流 | 输出电压 | 附加功能 |
    | TPS60120/21 | 200mA | 3.3V | 低电量/电源良好 |
    | TPS60122/23 | 100mA | 3.3V | 低电量/电源良好 |
    | TPS60124/25 | 200mA | 3V | 低电量/电源良好 |
8. 典型性能曲线
  • 效率随输入电压和负载变化(详见文档图表)。
  • 输出纹波:<100mV(典型值,取决于电容选择)。
9. 相关资源
  • 评估模块:TPS60120EVM-142。
  • 应用报告:PowerPAD布局指南、并联设计等。
