TPS60131 3节电池至稳压5V、300mA高效电荷泵,带电源良好比较器数据手册
TPS6013x 升压稳压电荷泵器件可产生 5V ±4% 的输出电压 从 2.7V 到 5.4V 输入电压(三节碱性、镍镉或镍氢电池或一节锂电池或 Lilon 电池)。TPS60130和TPS60131的输出电流为 300 mA,150 mA TPS60132和TPS60133器件,全部来自3 V输入。只需四个外部电容器即可 构建完整的高效DC/DC电荷泵转换器。为了实现高效率 宽输入电压范围,电荷泵自动选择 1.5× 或倍增器 转换模式。通过3 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
*附件:tps60131.pdf
特性
  • 由于采用特殊的开关拓扑结构,在2.7V至5.4V输入电压范围内效率高达90%
  • 高达 300 mA 的输出电流(TPS60130 和 TPS60131)
  • 无需电感器,低 EMI
  • 稳压 5V ±4% 输出
  • 只需四个外部元件
  • 60μA静态电源电流
  • 0.05μA关断电流
  • 关机时负载断开
  • 热增强型PowerPAD™封装
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 产品概述
TPS6013x是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵型DC-DC转换器系列,包含TPS60130/1/2/3四款型号,可将2.7V至5.4V输入电压转换为稳定的5V输出(±4%精度)。主要特点包括:
  • 高效率‌:最高达90%(输入电压2.7V-5.4V范围)。
  • 高输出电流‌:TPS60130/31支持300mA,TPS60132/33支持150mA。
  • 无电感设计‌:仅需4个外部电容,降低EMI和空间占用。
  • 低功耗‌:静态电流60μA,关断电流0.05μA。
2. 关键特性
  • 自适应模式切换‌:根据输入电压和负载自动选择1.5倍或2倍升压模式,优化效率。
  • 脉冲跳跃模式‌:轻载时减少开关频率以降低功耗。
  • 低电池检测(TPS60130/32) ‌:内置比较器,可编程触发阈值(典型1.21V)。
  • 电源良好检测(TPS60131/33) ‌:监控输出电压,异常时触发告警。
3. 应用场景
  • 电池供电设备(如PDA、医疗仪器、智能卡)。
  • 3节电池至5V转换(碱性/NiCd/NiMH/Li-ion)。
  • 便携式微处理器系统备份电源。
4. 封装与规格
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(带PowerPAD™散热增强)。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C。
  • 保护功能‌:过温保护、短路保护、欠压锁定(UVLO)。
5. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐低ESR陶瓷电容(如X7R/X5R材质),飞跨电容典型值2.2μF(TPS60130/31)或1μF(TPS60132/33)。
  • 布局建议‌:输入/输出电容靠近芯片,独立接地路径减少噪声。
  • 并联扩展‌:两片TPS60130并联可实现600mA输出。
6. 文档支持
包含详细电气特性曲线(效率、纹波、瞬态响应)、典型应用电路及PCB布局示例,另提供评估模块(TPS60130EVM143)加速开发。
