汽车空调用耐高温高导热绝缘材料 | 晟鹏科技
绝缘材料
一、核心性能要求:高温下的 “绝缘 + 导热” 双保障
汽车空调的功率器件(如电动压缩机控制器)工作时会产生大量热量,且安装环境靠近发动机舱或车厢,温度波动大(-40℃~150℃),垫片需在极端温度下保持性能稳定。
1. 耐高温性:适应宽温波动
  • 长期工作温度需覆盖 - 40℃~150℃(车规级标准),短期峰值温度(如压缩机过载时)需耐受 175℃以上(持续 100 小时无性能衰减)。
  • 高温稳定性在 150℃下老化 1000 小时后,核心性能(导热系数、击穿电压)衰减率需≤10%,且无开裂、软化、硬化等物理变化(避免因材质老化导致接触不良或绝缘失效)。
2. 高导热性:快速导出器件热量
汽车空调压缩机控制器的功率器件(如 1200V SiC 模块)功率密度高(可达 50-100W/cm²),若散热不良会导致器件结温过高(超过 175℃),引发效率下降或烧毁。因此:
  • 导热系数需≥3.0 W/(m・K)(优选 5.0-10 W/(m・K)),确保热量从器件快速传递到散热器(热阻≤0.15℃・cm²/W,在安装压力下)。
  • 接触热阻比导热系数更直接影响散热效果(因器件与散热器表面存在微观不平),需在安装压力(50-100 psi,345-690 kPa)下≤0.1℃・cm²/W(面积 1cm² 时,热阻≤0.1℃/W),避免 “导热系数高但实际散热差” 的问题。
3. 绝缘性能:高压场景的安全底线
汽车空调的高压系统(如纯电动车压缩机电压为 300-800V)需严格电气隔离,防止短路或漏电(危及人身安全或系统故障)。
  • 击穿电压常态下 AC 击穿电压≥25kV/mm(确保 3 倍以上安全余量,如 800V 系统需耐受≥2400V 电压),150℃高温下击穿电压保持率≥80%(如常温 30kV/mm,高温下≥24kV/mm)。
  • 体积电阻率常温下≥10¹⁴ Ω・cm,150℃下≥10¹³ Ω・cm(避免高温下漏电导致的功率损耗或触电风险)。
  • 耐电晕性在高频开关场景(如 SiC 模块 10kHz 以上开关频率)下,需通过 IEC 60243 标准 “耐电弧性≥120s”,防止局部放电导致垫片老化击穿。
4. 高导热效率:匹配器件散热需求
  • 导热系数与热阻平衡根据器件功率损耗计算需求,例如:若压缩机控制器单模块损耗为 50W,需控制模块与散热器的温差≤10℃,则垫片热阻需≤0.2℃/W(结合散热器热阻综合计算)。
二、机械与环境适应性:耐受汽车复杂工况
汽车空调系统长期承受振动(发动机 / 路面颠簸)、湿度(冷凝水)、油污(机油 / 制冷剂泄漏)等侵蚀,垫片需具备强环境适应性。
1. 机械稳定性:抗振动、耐压缩
  • 抗振动性能需通过车规振动测试(如 ISO 16750-3 标准:10-2000Hz,加速度 20g),测试后无脱落、分层,热阻变化率≤5%(避免振动导致接触不良)。
  • 压缩与回弹安装压力通常为 50-100 psi(345-690 kPa),在此压力下压缩率需 15%-30%(确保填充器件与散热器的微观间隙),回弹性≥80%(卸载后不永久变形),长期受压(1000 小时)蠕变率≤5%(防止松动导致热阻飙升)。
  • 机械强度抗撕裂强度≥8kN/m,抗穿刺力≥30N(安装时避免被器件引脚或锋利边缘划破)。
2. 耐环境侵蚀:防潮、抗油污
  • 耐湿性在 85℃/85% RH(湿热循环 1000 小时)条件下,击穿电压保持率≥90%,无霉变、鼓包(防止冷凝水导致绝缘失效)。
  • 耐化学性接触汽车常用介质(机油、制冷剂 R134a/R744、冷却液、酒精)后,24 小时内无溶胀(体积变化率≤5%)、无溶解,导热系数变化率≤5%(避免油污导致垫片性能衰减)。
三、可靠性与合规性:满足汽车长寿命要求
汽车空调部件的设计寿命通常为 10 年 / 15 万公里,垫片需通过严格的可靠性验证,且符合行业合规标准。
1. 长寿命可靠性
  • 热循环稳定性经过 - 40℃~150℃冷热循环 1000 次后,垫片无开裂、分层,导热系数衰减≤8%,击穿电压衰减≤10%(模拟冬夏温差剧烈变化)。
  • 老化性能在 150℃+ 湿度 85% 环境下老化 500 小时,无粉化、硬化( Shore A 硬度变化≤10 度),确保长期使用中性能稳定。
2. 环保与安全合规
  • 环保认证需符合 RoHS 2.0(限制 6 项有害物质)、REACH(无 SVHC 高关注物质),避免对人体或环境造成危害。
  • 阻燃性:需达到 UL94 V0 级阻燃(垂直燃烧测试中 10 秒内自熄),防止器件短路起火时火势蔓延。
四、适配性要求:与器件 / 散热器匹配
  • 尺寸与厚度需根据功率器件封装(如 TO-247、DBC 基板)设计,厚度通常为 0.2-0.5mm(过厚增加热阻,过薄可能绝缘不足),边缘需无毛刺(避免划伤器件镀层)。
  • 界面兼容性与器件外壳(铜 / 铝镀层)、散热器(阳极氧化铝)的兼容性良好,无化学反应(如腐蚀、粘连),避免长期使用后接触面失效。
总结
汽车空调用耐高温高导热绝缘垫片的核心要求可概括为:“宽温域稳定(-40~150℃)、高导热(≥3W/(m・K))、强绝缘(击穿≥25kV/mm)、抗振动(20g 加速度)、耐侵蚀(油 / 水 / 湿)、长寿命(10 年 / 15 万公里)”。选择时需优先通过车规认证(如 IATF 16949 体系)的产品,并要求供应商提供 “高温老化 + 热循环 + 振动” 的联合测试数据,确保在汽车空调的极端环境下安全、高效运行。
绝缘材料
DEEPSEEK搜索出来的汽车空调品牌厂家,如下:
1、法雷奥:
1994年6月,“牵手”荆州,成为法雷奥进入中国的第一步,也拉开法雷奥中国发展的大幕。从成立法雷奥汽车空调湖北有限公司,到法雷奥动力总成热系统分公司、法雷奥中国热系统研发中心相继落户,再到首个智能驾驶测试基地投用,30年来,法雷奥不断在荆“加码”,荆州成为法雷奥在中国的重要布局。
  从汽车空调生产,到蒸发器、无刷电机等热交换项目生产,再到汽车动力总成热系统研发,30年来,法雷奥热系统荆州体系日渐丰满,生产规模扩大,制造设备升级,技术研发能力拉满。三十年踔厉向前,法雷奥中国以荆州为原点,从“制造”到“智造”,抢滩市场,开启加速度。
  2021年,法雷奥中国热系统研发中心在荆州经开区落成,成为法雷奥在华重要的研发基地;2024年,法雷奥舒适及驾驶辅助系统荆州车辆测试基地启用。针对新能源汽车,公司陆续完成高压水加热器、高压空气加热器、空调无刷电机等3条生产线建设,目前均处于量产状态,在无刷电机总成生产线上,32个工位只需要4名操作工。
  作为法雷奥在中国建立的首个智能驾驶测试基地——法雷奥舒适及驾驶辅助系统荆州车辆测试基地的顺利启用,开辟了法雷奥投资荆州的新领域,拓宽了荆州汽车零部件产业转型的新赛道。在发展的整盘大棋中,热系统中国研发中心、智能驾驶测试基地项目,都是法雷奥近几年落下的重要棋子。
2、法雷奥汽车空调湖北有限公司:
法雷奥汽车空调湖北有限公司(以下简称公司)是国投高科技投资有限公司投资的中外合资企业。公司成立于1994年7月,位于湖北省荆州市,总投资额为2420万美元,公司共有三家股东,其中国投高科技投资有限公司占40%的股份。 公司现有员工480人,2008年实现销售收入近8亿元人民币,在中国汽车乘用车空调系统市场中约占8.9%的市场份额,公司经济效益一直保持稳步增长的态势。
3、电装(DENSO)
电装是一家全球知名的汽车零部件制造商,提供多种汽车空调系统及其组件。电装在汽车行业的营业额位居世界第二,产品涵盖动力传动系统、空调系统等多个领域。
4、 马勒(MAHLE)
马勒是全球领先的汽车行业开发伙伴和零部件供应商,专注于汽车空调系统的开发与制造。马勒在赛车运动中的成功体现了其技术领先地位,产品广泛应用于各类汽车。
5、 奥特佳新能源科技股份有限公司
奥特佳成立于2000年,是汽车热管理技术开发的翘楚,产品在中国市场占有率达30%。公司在汽车空调压缩机领域内为国内龙头,世界排名第五,具有国际竞争力。
6、 常州康普瑞汽车空调有限公司
康普瑞成立于2006年,专注于汽车空调压缩机的研发与制造,产品覆盖多种类型的汽车空调压缩机,服务于多家知名汽车制造商。
7、 浙江新奥兰汽车空调有限公司
新奥兰具有20多年研发生产汽车空调的经验,主要产品包括工程车空调系统和汽车散热器等,致力于为客户提供高质量的空调解决方案。
8、 广东鼎立汽车空调有限公司
鼎立专注于新能源汽车空调系统的研发与生产,拥有多项国家发明专利,产品广泛应用于新能源汽车市场及其他绿色环保领域。
9、江苏盈科汽车空调有限公司坐落在江苏省句容市,是一家集研发、生产、销售于一体的汽车空调压缩机生产厂家。2011年8月,工厂搬入全新的现代化的厂房,新厂房总占地面积为2万平方米,员工人数达100多人和15名高级工程师。我司有着严格的压缩机检测能力,确保所有压缩机100%在线受控和出厂全检,为此我们投资引进了国际标准的生产设备和性能测试设备。 我们的产品包括所有的定排量压缩机,主要是取代原厂的产品,例如:YK-5H, YK-7H, YK-FS10, YK-10PA,YK-10S, YK-HR6等型号 为了满足的市场需求和技术不断的革新,我们正在开发高端的外控和变排量压缩机,例如:YK-V5, YK-6V12, YK-7V16, YK-6SEU.YK-7SEU ,YK-7SBU等。 2010年我们的压缩机产销量已经达到了20万台,主要供应的是国内市场,也有一些出口到美国,欧洲,南美,东南亚,中东等地区。
10、德尔福派克电气公司成立于1890年,总部设在美国俄亥俄州沃伦,是全球最大的汽车线束系统制造厂商,世界500强企业。目前,该公司几乎为国内所有主要整车制造商供货,包括一汽大众、通用汽车、上海大众、东风日产、奇瑞等。
由上海汽车空调厂与美国德尔福汽车系统公司合资组建的国内最大的汽车空调系统开发制造商。合资公司于1998年初建立,上海汽车空调厂和德尔福汽车空调系统公司均为以品质而著称的汽车零部件供应商。
11、松芝创立于1998年,专业研发、制造各类车辆空调系统。2010年在深交所成功上市,股票简称松芝股份,股票代码:002454。控股厦门松芝、安徽松芝、重庆松芝、成都松芝、柳州松芝、武汉松芝、南京博士朗等20余家分子公司。上海总部建有春光路、华宁路、颛兴路三大厂区,总计占地面积18.1万平方米,建筑面积22.4万平方米。员工三千余人,其中技术人员近600人,中高级职称300余人,硕士学位43人,博士学位3人,汽车行业专家顾问10人。依托二十年的卓越管理与雄厚的技术积淀,松芝股份业务领域逐步覆盖大中型客车空调、乘用车空调、轨道车空调、冷冻冷藏车空调、车用空调零部件、新能源汽车空调领域,日益发展成为国内移动空调的行业旗舰。
12、重庆超力高科技股份有限公司(以下简称“超力高科”)创建于1993年,是一家致力于汽车热管理系统、汽车电子及动力技术研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业,产品广泛应用于各类汽油、柴油、新能源汽车及非道路用机械。
公司拥有9家全资子公司、2个工厂、2家控股公司和1家参股公司,已建成280万套汽车空调系统和800万件热交换器以及20万台电动压缩机的生产能力,是国内技术领先、品类齐全的汽车零部件系统专业供应商。
超力高科具有二十多年汽车热系统和电子控制系统工经验,主要产品有:冷凝器、蒸发器、散热器、加热器、油冷器、中冷器、CRF冷却模块单元、HVAC总成、空调控制器总成、整车热管理技术等,广泛应用于各类电动、汽油、柴油动力系统的乘用车、商用车和轨道机车。
13、豫新汽车空调股份有限公司隶属于中国航空工业集团公司新航集团,公司秉承近五十年生产飞机座舱空调的航空技术和经验,与世界热交换技术发展同步,发挥在汽车空调冷凝器、蒸发器技术研发方面的优势,运用高水平的研发平台制造品质优良的轿车、微型车及卡车空调等系列车用空调产品。豫新汽车空调股份有限公司是中国航空工业豫新航空环控设备有限公司等五家不同所有制企业共同组建中外合资的股份有限公司,位于河南省新乡市。
14、郑州科林车用空调有限公司(简称“科林空调”),成立于2003年,是一家由宇通集团和中航豫新联合发起成立的高新技术企业,主要研发,生产,销售高端客车空调系统,新能源乘用车空调热系统,小型智能中央空调及相关零部件,隶属于宇通集团管理,占地5万余平米,拥有4条自动总装生产线和4条芯体生产线,具备年产10万套车用客车空调热系统,年产10万套新能源乘用车空调热系统,5万台智能中央空调的生产能力,为高端客车空调行业一体化空气调节产品和服务提供商。
15、精益企业创立于1988年,是以运输制冷设备及核心零部件的研发制造为主营业务、多种产业协调发展的中型企业集团,总部位于著名的国际空港城市——广州花都。
20多年来,精益一直专注于运输制冷产业链的发展。1996年即进入客车空调的研发制造领域,是中国及国际客车空调市场的主流供应商。2006年,精益集团进入车用制冷压缩机等核心零部件、车用冷冻机等制造领域,2009年进入轨道车辆空调领域,2010年进入小汽车空调领域,2017年6月精益冷藏车项目启动。
16、博格思众,自1949年成立以来,已发展成世界领先的商用车空调系统解决方案供应商。
经过60多年的发展,博格思众深刻认识到,不同的行业,不同的地区,客户对空调有着独特的需求。世界上许多大型商用车制造商一直非常信赖博格思众,通过博格思众不断改善其空调系统,为顾客提供舒适、安全、适宜的工作环境。
博格思众中国于1998年成立,位于江苏省常州市,距上海150km。经过十多年的发展,我们的产品及服务的总销售额已达到1.2亿美元,厂区占地面积32,000平方米。
17、南方英特空调有限公司成立于2000年11月,是由澳大利亚空调国际热能系统公司(AITS)和中国长安汽车集团有限公司(CCAG)合资组建,集研发、生产、销售汽车热管理系统为一体的科技公司。
公司现拥有重庆市市级企业技术中心和日本广岛工程技术研发分中心,拥有完善的研发体系和强大的本地化自主研发能力,研发人员占比超过20%,并充分利用空调国际的全球技术资源,积极参与客户整车的全球同步开发,为客户提供领先的车用热管理系统解决方案。
18、华域三电汽车空调有限公司是由华域汽车系统股份有限公司、日本三电控股株式会社和上海龙华工业有限公司共同组建而成。公司投资总额16,836万美元,生产汽车空调压缩机及汽车空调模块、发动机冷却系统及元件等系列产品的专业企业。
公司在引进国外先进产品技术与制造技术的基础上,注重消化吸收,积极倡导自主创新,目前已自主开发了4大种类、20大系列、500多种规格的汽车空调压缩机产品,同时拥有75款空调系统、15款冷却模块、60款散热器,与国内整车企业逐步形成了同步开发、模块集成。公司配套客户遍布国内主要汽车生产企业,其中乘用车主要配套上海大众、上海通用、一汽大众、神龙公司、东风本田、上海汽车、长城汽车、沃尔沃等,商用车主要配套一汽集团、上汽商用车、北汽股份、南京依维柯、北汽福田等。海外市场方面配套的整车企业有俄罗斯大众、台湾裕隆等,出口30多个国家和地区。
19、重庆三电汽车空调有限公司是由日本三电株式会社、重庆博奥实业有限公司共同出资成立的一家中日合资企业。公司位于重庆两江新区的核心区域——北部新区出口加工区,主要从事汽车空调、蒸发器、冷凝器的研发、生产、销售及售后服务。
日本三电株式会社成立于1943年,是一家跨国企业,其业务覆盖23个国家53个据点,主要产品为汽车空调压缩机、蒸发器、冷凝器、HVAC系统,其汽车空调压缩机技术具有国际领先水平。三电株式会社长期为德国大众汽车、法国标志汽车、美国通用汽车等世界一流汽车生产商提供空调产品。
重庆博奥实业有限公司成立于1991年,其投资领域包括汽车零部件(汽车座椅总成、HVAC总成、暖风机总成、摇窗机、保险杠等);镁、铝合金压铸件(汽车摩托车零部件、手动工具、望远镜镜筒);化工原料销售;原镁及合金冶炼。其下属子公司包括延锋江森、延锋博奥等重庆知名企业。
20、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司(简称SDAAC)成立于1990年,建有目前国内汽车空调行业的国家级企业技术中心和国家级实验室,是中国汽车空调系统和发动机冷却系统的领先者。
我公司主要经营汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件的制造和销售,并提供相关的售后服务和工程技术服务,从事货物及技术的进出口业务。
21、博耐尔汽车电气系统有限公司是一家集汽车空调系统和发动机热管理系统及其零部件的开发、设计、生产和销售为一体的高新技术企业。公司成立于2003年4月,位于秀丽的安徽省芜湖市经济技术开发区,注册资金5400万元人民币,占地面积70665平方米,总投资额为1.8亿元。公司以海归创业团队为领军,以专业化团队为核心,秉承“以技术创新为龙头,以零缺陷为目标,以安全和环保为己任,通过快速反应和持续改进,追求全面质量和顾客满意”的企业管理方针,致力赢得社会、客户、股东和员工的尊重,打造行业知名品牌。
公司充分发挥合资各方的技术优势和资源优势,在新能源汽车空调和电池热管理领域提供领先的技术解决方案。目前,公司已具备年产量100万套空调系统的生产能力,成为奇瑞、众泰、吉利、华泰等多家汽车主机厂的汽车零部件供应商,产品出口美国和南美、东欧、北非、中东、东南亚的十几个国家。
22、无锡市苏立成汽车空调压缩机有限公司成立于2001年,生产制造基地位于经济发达、地理位置优越的江苏省无锡市惠山区堰桥工业园内。是一家集研发、生产、销售服务于一体的汽车空调压缩机生产厂家。
公司研发生产的产品包括:SLC-5H14、SLC-7H15、SLC-5V16、SLC-6SE、SLC-7SE、SLC-7B10、SLC-SP10等系列产品,广泛用于通用、大众、丰田等汽车生产厂商的轿车、微型车、皮卡、商务车等车型。
公司通过TS16949质量管理体系认证,并获得了汽车空调压缩机生产许可证。公司贯彻“诚信为本、坚持创新、质量为先”的理念,经过多年发展和不懈努力,聚集了一大批长期合作客户。产品在国内已直接或间接为配套主机厂,并有部分系列产品远销欧洲、北美、中东等地。
23、湖南汤普悦斯压缩机科技有限公司成立于2016年1月,是一家从事研发、生产、销售新能源汽车空调、轨道交通空调用电动涡旋压缩机的高新技术企业。公司前身为湖南华强电气股份有限公司压缩机事业部,研发和批量生产卧式全封和半封变频涡旋压缩机,先后承担新能源空调及压缩机领域国家863、国际科技合作等多项国家科技项目。湖南汤普悦斯压缩机科技有限公司注册资本3580万元,生产作业面积9000平方米,公司拥有生产、检测、研发设备,具有年产30万台半封闭式电动涡旋压缩机、2万台全封闭式卧式变频压缩机的生产能力。
24、杭州新都奥兰汽车空调有限公司位于杭州市滨江高新技术开发区,占地面积13600平方米,建筑面积21000平方米,是开发研制,生产制造汽车空调器、工程车空调器的专业厂家,中国汽车空调协会理事单位。目前有装载机、挖掘机、压路机、推土机、叉车、平地机、微型车等系列空调器。主要客户有:柳工、厦工、龙工、临工、山工、山推、福田雷沃、三明重机、长安、江淮、合力等
25、浙江鸿通智能科技有限公司成立于2019年1月,坐落于中国汽车空调制造基地-龙泉,是专业生产汽车空调压缩机、冷凝器、蒸发器、管路等零部件、汽车空调系统总成及5G通讯基站的机柜空调的专业厂家,为上海一汽凌源汽车制造有限公司、衡水斑马汽车制造有限公司、长安跨越、五菱宏光mini等整车企业空调零部件及空调系统总成提供配套,并出口到美国、东南亚、中东、非洲等十五、六个国家等地区,且建立了长期的合作关系。
26、江苏龙城精锻有限公司,拥有二十多年的精锻行业技术经验,是全球生产汽车发电机精锻爪极、汽车发电机转子、汽车发电机轴、汽车发电机皮带轮、柴油高压共轨燃油喷射系统精锻件等多种中小型精锻件的行业先锋。向全球十多家跨国汽车电器制造商提供200多种汽车精锻件和小型精锻件,海外销售额超过50%。企业研发的工程机械精锻件、高速铁路接触网精锻件也赢得客户的首肯。企业凭借精湛的精锻技术成为值得顾客信赖的汽车零配件合作伙伴。
配套客户:
法雷奥集团,佩特来电器,雷米国际,日本电装,日本泽藤,伊斯克拉,英格索兰
主营产品:
锻造(热锻),汽车电机类产品总成。产品:无刷电子风扇,电动空调压缩机,ptc加热器,发电机精锻爪极,汽车发电机转子,汽车发电机轴,汽车发电机皮带轮,柴油高压共轨燃油喷射系统精锻件
27、上海爱卫蓝新能源科技有限公司成立于2016年6月,地处上海安亭国际汽车城,聚集了业内各方面顶尖研发人才,并投入世界一流的研发和生产设备,是一家集研发、设计、制造新能源汽车空调电动压缩机的高科技企业。公司秉承“质量为上,科技创新”的原则,永创世界一流品质。把改善、保护人类的居住生存环境为使命,潜心研发(EVI)喷气增焓热泵型电动压缩机、R744 ( CO 2)热泵型电动压缩机,为新能源汽车提供最优质的压缩机产品和技术保障服务。
配套客户:重庆小康股份,南京金龙;合作客户:江铃新能源,广汽蔚来,上汽大众,美国博格思众,维克印度公司
主营产品:新能源汽车空调压缩机及控制器总成
28、上海威乐汽车空调器有限公司于1999年6月成立,是一家集汽车空调系统设计、制造、销售和服务为一体的科技型企业。
威乐公司在2005年通过TS16949管理体系认证,2007年投入ERP、PDM、OA管理系统。快速提升产品质量、技术、生产、物流等管理能力,并相继被授予“上海市高新技术企业”、 “上海市重点新产品” 、“松江区重点骨干企业”和“松江区企业技术中心”等称号。
配套客户:
吉利,上海华普,上汽通用五菱,知豆,康迪
主营产品:
压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀,空调总成,空调面板,拉索等
29、牡丹江富通汽车空调有限公司位于素有塞外江南之称的风光秀丽的牡丹江畔,是原军工企业向阳机械厂军转民并经过两次改制组建的国家高新技术企业。
公司紧跟国际前沿技术,引进国内外高级专家5人,并与国内外知名院校、科研院所合作推进自主创新,在引进德尔福V-5、SP系列汽车空调压缩机技术的基础上,开发了SC、FM10G/S系列和高端CVC压缩机,获国家专利88项。
配套客户:
一汽-大众,一汽轿股,天汽,海汽,一汽青岛,东风贝洱/日产,上汽五菱,福特-江铃,华晨金杯,奇瑞,长安,吉利等
主营产品:
压缩机
30、上海光裕汽车空调压缩机有限公司自2002年8月成立以来主要研发设计和制造销售汽车空调压缩机总成,依托产品的高性价比和齐全的产品种类,在OEM市场中迅速发展,代表性产品有单项斜盘式压缩机总成、双向斜板式压缩机总成、紧凑型双向斜板式压缩机总成、14P大排量压缩机总成以及新能源汽车电动涡旋压缩机总成等。公司产品广泛应用重型卡车、轻型卡车、工程车、乘用车、新能源电动车等领域。
配套客户:
一汽,重汽,江淮,奇瑞等
主营产品:
31、重庆建设车用空调器有限责任公司是一家国有控股的汽车空调压缩机专业制造企业和供应商。公司坐落于重庆九龙工业园B区,毗邻重庆市内环高速华岩寺出口,交通便利。注册资本1.6亿元,现有资产总额12亿元,厂区占地220亩,建筑面积30000平方米,正式员工900余人,具备年产车用空调压缩机300万台的生产能力。
公司从1994年起陆续引进日本精工精机株式会社铁质旋叶式汽车空调压缩机技术、工艺、设备及装配线,同时公司2005年通过从日本Calsonic公司持续引进了轻量化、省油、NVH更佳的铝质旋叶式压缩机系列产品,至此公司拥有先进的第三代铁质、铝质旋叶式压缩机技术平台和应用能力。并自行开发建立了活塞式大排量压缩机技术平台以及新建旋叶式电动压缩机技术平台,总共达到3个技术平台,10个排量段系列产品,进一步完善了公司产品结构,提高了公司产品适应市场的能力。
配套客户:
长安公司,长安铃木,长安福特(哈飞工厂),长城汽车,江淮汽车,吉利汽车,昌河铃木,东风神龙,东风日产等
主营产品:车用空调压缩机
32、丰田工业电装空调压缩机(昆山)有限公司是日本株式会社丰田自动织机、电装(中国)投资有限公司、日本丰田通商株式会社、丰田工业(昆山)有限公司共同出资组建的合资企业。主要生产汽车空调用压缩机,公司坐落在江苏省昆山经济技术开发区。
配套客户:
广州电装有限公司,天津富奥有限公司,福州奔驰有限公司等
主营产品:
汽车空调用压缩机
33、康奈可株式会社作为跨国综合汽车零部件供应商,不断致力于构建全球化经营管理体制,产品面向日本和世界著名汽车厂商,例如:尼桑、通用、宝马、福特、三菱等,2008年度销售额约66亿美元。
作为日本知名的大型汽车零部件供应商之一,康奈可目前在全世界17个国家中建立了55个分支机构,员工超过1万5千余人。康奈可(中国)投资有限公司是在继美国、欧洲之后的第三大区域中心总部,在上海、广州(花都)、湖北襄樊、江苏无锡等地有一所研发及六家生产工厂,总投资超过一亿美元。
配套客户:
奥迪,欧宝,通用汽车,五十铃汽车,萨博,宝马,大众汽车,路虎,标致,福特汽车,东风日产乘用车公司等
主营产品:
空调产品,内饰产品,车身电子产品,热交换产品,排气系统产品,压缩机和模块,电池管理系统等
