TPS60132 3节至稳压5V、150mA高效电荷泵,带低电量比较器数据手册
TPS6013x 升压稳压电荷泵器件可产生 5V ±4% 的输出电压 从 2.7V 到 5.4V 输入电压(三节碱性、镍镉或镍氢电池或一节锂电池或 Lilon 电池)。TPS60130和TPS60131的输出电流为 300 mA,150 mA TPS60132和TPS60133器件,全部来自3 V输入。只需四个外部电容器即可 构建完整的高效DC/DC电荷泵转换器。为了实现高效率 宽输入电压范围,电荷泵自动选择 1.5× 或倍增器 转换模式。通过3 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
*附件:tps60132.pdf
特性
  • 由于采用特殊的开关拓扑结构,在2.7V至5.4V输入电压范围内效率高达90%
  • 高达 300 mA 的输出电流(TPS60130 和 TPS60131)
  • 无需电感器,低 EMI
  • 稳压 5V ±4% 输出
  • 只需四个外部元件
  • 60μA静态电源电流
  • 0.05μA关断电流
  • 关机时负载断开
  • 热增强型PowerPAD™封装
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 产品概述
TPS6013x(包括TPS60130/31/32/33)是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵型DC-DC转换器,可将2.7V至5.4V输入电压转换为稳定的5V输出(±4%精度)。
  • 关键特性‌:
    • 高效率(最高90%),支持1.5×或2×自适应转换模式。
    • 输出电流:300mA(TPS60130/31)或150mA(TPS60132/33)。
    • 仅需4个外部电容,无需电感,低EMI。
    • 低静态电流(60μA)和关断电流(0.05μA)。
2. 应用场景
  • 电池供电设备(如PDA、医疗仪器、智能卡)。
  • 3节电池至5V转换或3.3V至5V电压提升。
  • 便携式微处理器系统备份电源。
3. 功能描述
  • 自适应模式切换‌:根据输入电压和负载自动选择1.5×或2×转换模式以优化效率。
  • 脉冲跳跃模式‌:轻载时减少开关次数以降低功耗。
  • 低电池检测(TPS60130/32) ‌:通过LBI/LBO引脚监控电池电压,可编程触发阈值。
  • 电源良好检测(TPS60131/33) ‌:PG引脚指示输出电压是否正常。
4. 关键参数
  • 输入范围‌:2.7V–5.4V,输出5V±4%。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C。
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(带PowerPAD™散热增强)。
5. 设计建议
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(如X7R材质),具体值参考文档表格。
  • 布局优化‌:缩短电容与芯片距离,分离模拟地(GND)与功率地(PGND)。
  • 并联使用‌:两片TPS60130可提供600mA输出,需独立配置飞电容。
6. 附加功能
  • 超低静态电流模式‌:通过周期性使能刷新输出电容,适合极低功耗场景。
  • 输出电容放电电路‌:禁用时可通过外部MOSFET主动放电。
7. 文档支持
包含典型应用电路、效率曲线、热阻数据及机械封装信息(如HTSSOP尺寸和焊盘布局)。
