微波水分仪 | 含水率检测,精度±0.5%
在进行水分测量的时候,您是否正被一系列棘手问题所困扰?
比如,生产线上的颗粒粗细参差不齐,进而引发水分数据频繁跳变,让生产过程充满不确定性;
又或者,砂石流动性差异巨大,导致检测工作困难重重;
再不然,传统传感器性能局限,需要您投入大量时间和精力进行频繁校准,严重影响生产效率?
传感器
别担心,现在有一款神器能帮您轻松化解这些难题——明治接触式微波水分仪SE - MS0CC
这款水分仪采用先进的谐振腔技术与智能算法,穿透式测量物料内部水分,可自动适应不同颗粒度、形态的物料(如粉末、颗粒、片状等),确保测量结果不受物料物理特性变化的影响。
产品亮点:
1、±0.5%高精度水分测量
水分测量范围:0%~30%
○精度±0.5%(常规3点标定),最高精度达±0.2%(9点标定)
2.实时监测获取水分数据
每秒1000次高频测量,35次/秒数据刷新
3.抗干扰能力强
抗形态干扰:自动适应同种物料的颗粒、粉末、片状等不同物理形态,自动适应不同厚度(70mm~100mm)的物料,无需重复标定,可满足更多场景应用需求
○抗密度干扰:智能算法消除物料堆积密度变化对测量精度的影响,保证了测量精度的稳定
4.操作智能,使用更简单
支持单点/多点标定,内置10组校准数据,简化了标定操作提升了操作便捷性
○4.3寸触摸屏显示,支持远程升级与参数配置(RS485/以太网)
○可视化和提升了交互体验
5.可靠性高
探头采用304不锈钢+耐磨陶瓷面板,防护等级IP67,耐温(-20℃~130℃)
○全温度补偿技术,适应恶劣工业环境
○提升了环境适应性
6.接口丰富,便于集成
提供4-20mA模拟信号、RS485/以太网数字通信,兼容多种控制系统
应用场景:
食品、饲料、医药、烟草、化工、建材生产等领域的实时含水率监控,助力工艺优化与品质管控。
