TPS60130 3节电池至稳压5V、300mA高效电荷泵,带低电量比较器数据手册
TPS6013x 升压稳压电荷泵器件可产生 5V ±4% 的输出电压 从 2.7V 到 5.4V 输入电压(三节碱性、镍镉或镍氢电池或一节锂电池或 Lilon 电池)。TPS60130和TPS60131的输出电流为 300 mA,150 mA TPS60132和TPS60133器件,全部来自3 V输入。只需四个外部电容器即可 构建完整的高效DC/DC电荷泵转换器。为了实现高效率 宽输入电压范围,电荷泵自动选择 1.5× 或倍增器 转换模式。通过3 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
*附件:tps60130.pdf
特性
  • 由于采用特殊的开关拓扑结构,在2.7V至5.4V输入电压范围内效率高达90%
  • 高达 300 mA 的输出电流(TPS60130 和 TPS60131)
  • 无需电感器,低 EMI
  • 稳压 5V ±4% 输出
  • 只需四个外部元件
  • 60μA静态电源电流
  • 0.05μA关断电流
  • 关机时负载断开
  • 热增强型PowerPAD™封装
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
TPS6013x(包括TPS60130/1/2/3)是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵型DC-DC转换器,可将2.7V至5.4V输入电压转换为稳定的5V输出(±4%精度)。该系列无需电感,仅需4个外部电容,适用于空间受限的电池供电场景,具有低EMI和高达90%的转换效率。
2. 关键特性
  • 高效转换‌:支持1.5×/2×自适应模式切换,优化不同输入电压下的效率。
  • 输出能力‌:
    • TPS60130/31:最大300mA输出电流(3V输入时)。
    • TPS60132/33:最大150mA输出电流。
  • 低功耗‌:静态电流60μA,关断电流0.05μA。
  • 集成功能‌:
    • TPS60130/32:低电量检测比较器(LBI/LBO)。
    • TPS60131/33:电源就绪检测(PG)。
3. 应用场景
  • 电池供电设备(如PDA、医疗仪器、智能卡)。
  • 3节碱性/NiMH电池或单节锂离子电池升压至5V。
  • 便携式微处理器系统备份电源。
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质),飞跨电容(CxF)典型值2.2μF(TPS60130)或1μF(TPS60132)。
  • 布局建议‌:缩短电容与IC的走线距离,分离模拟地(GND)与功率地(PGND)。
  • 散热管理‌:HTSSOP-20封装热阻θJA为178.75°C/W,需根据功耗限制环境温度。
5. 扩展功能
  • 并联输出‌:两片TPS60130并联可实现600mA输出。
  • 超低静态模式‌:通过MCU周期性唤醒,延长电池寿命。
  • 输出放电电路‌:关断时可通过外部MOSFET主动放电。
6. 文档支持
包含电气特性、典型应用电路、热性能曲线及封装信息(如PWP-20尺寸6.5mm×4.4mm)。评估模块TPS60130EVM143可供参考。
