TPS60133 3节电池至稳压5V、150mA高效电荷泵,带电源良好比较器数据手册
TPS6013x 升压稳压电荷泵器件可产生 5V ±4% 的输出电压 从 2.7V 到 5.4V 输入电压(三节碱性、镍镉或镍氢电池或一节锂电池或 Lilon 电池)。TPS60130和TPS60131的输出电流为 300 mA,150 mA TPS60132和TPS60133器件,全部来自3 V输入。只需四个外部电容器即可 构建完整的高效DC/DC电荷泵转换器。为了实现高效率 宽输入电压范围,电荷泵自动选择 1.5× 或倍增器 转换模式。通过3 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
*附件:tps60133.pdf
特性
  • 由于采用特殊的开关拓扑结构,在2.7V至5.4V输入电压范围内效率高达90%
  • 高达 300 mA 的输出电流(TPS60130 和 TPS60131)
  • 无需电感器,低 EMI
  • 稳压 5V ±4% 输出
  • 只需四个外部元件
  • 60μA静态电源电流
  • 0.05μA关断电流
  • 关机时负载断开
  • 热增强型PowerPAD™封装
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 产品概述
TPS6013x是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵型DC-DC转换器系列,包含TPS60130/1/2/3四款型号,可将2.7V至5.4V输入电压转换为稳定的5V输出(±4%精度)。
  • 输出电流‌:TPS60130/31支持300mA,TPS60132/33支持150mA。
  • 关键特性‌:
    • 高达90%的转换效率
    • 仅需4个外部电容,无需电感
    • 低静态电流(60μA)和关断电流(0.05μA)
    • 集成低电池检测(TPS60130/32)或电源良好指示(TPS60131/33)
2. 应用场景
  • 电池供电设备(如PDA、笔记本电脑、医疗仪器)
  • 3节电池至5V转换(碱性/NiCd/NiMH/Li-ion)
  • PCMCIA和智能卡供电
3. 核心技术
  • 自适应模式切换‌:根据输入电压和负载自动选择1.5倍或2倍升压模式以优化效率。
  • 脉冲跳跃调节‌:轻载时减少开关频率以降低功耗。
  • 启动保护‌:输出电容预充电至0.8×VI后启动,避免浪涌电流。
4. 封装与引脚
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(带PowerPAD™散热焊盘),尺寸6.5mm×4.4mm。
  • 关键引脚功能‌:
    • C1+/C1-C2+/C2-:飞跨电容接口
    • ENABLE:使能控制(高电平工作)
    • LBO/PG:低电池/电源良好信号输出
5. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质),飞跨电容典型值2.2μF(TPS60130/31)或1μF(TPS60132/33)。
  • 布局建议‌:输入/输出电容尽量靠近芯片,独立接地路径以减少噪声。
6. 扩展功能
  • 并联使用‌:两片TPS60130可提供600mA输出。
  • 超低静态模式‌:通过MCU周期性唤醒以延长电池寿命。
7. 安全与认证
  • ESD保护:HBM 2000V,CDM 1000V。
  • 工作温度范围:-40°C至85°C。
