LM2682系列 开关电容器倍压逆变器数据手册
LM2682是一款CMOS电荷泵电压逆变器,能够将+2.0V至+5.5V范围内的正电压分别转换为相应的−4.0V至−11.0V的双负电压。LM2682 使用三个低成本电容器提供 10 mA 的输出电流,而没有与基于电感器的电路相关的成本、尺寸和 EMI。LM2682 的工作电流仅为 150 μA,在大多数负载下的工作效率大于 90%,为电池供电系统提供了理想的性能。LM2682 提供 6 kHz 的开关频率。
*附件:lm2682.pdf
特性
  • 反相然后使输入电源电压加倍
  • 小型VSSOP封装和SOIC封装
  • 90Ω典型输出阻抗
  • 10 mA 时 94% 典型功率效率
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
LM2682是德州仪器(TI)推出的CMOS电荷泵电压逆变器,可将+2.0V至+5.5V的正输入电压转换为对应的双倍负电压(-4.0V至-11.0V)。其核心特点包括:
  • 高效率‌:典型功率效率达94%(10mA负载时),静态电流仅150μA。
  • 紧凑设计‌:仅需3个外部电容(无需电感),支持VSSOP/SOIC封装。
  • 应用场景‌:LCD对比度偏置、GaAs功率放大器偏置、便携设备(如笔记本电脑、PDA)等。
2. 关键参数
  • 输入范围‌:+2.0V~+5.5V
  • 输出能力‌:最大10mA电流,典型输出阻抗90Ω(5V输入时)。
  • 开关频率‌:6kHz(典型值),输出纹波与电容ESR直接相关。
3. 典型电路
  • 电压双倍逆变‌(图6):基础拓扑,依赖C1/C2/C3电容选择(推荐低ESR 3.3μF)。
  • ‌**+5V至-5V稳压转换**‌(图7):需外接运放(如LM358)和基准源(如LM4040-5.0),提升输出精度。
4. 扩展应用
  • 并联模式‌:多器件并联可降低输出阻抗(如两器件并联阻抗减半),支持更高电流(如20mA)。
5. 封装与可靠性
  • 封装选项‌:8引脚VSSOP(DGK)或SOIC,符合工业温度范围(-40°C至+85°C)。
  • ESD防护‌:需注意静电敏感(HBM 2kV),存储时需短路引脚或使用导电泡沫。
6. 设计注意事项
  • 电容选型‌:C1需≥6V耐压,C2/C3需≥12V耐压;大容量低ESR电容可优化效率与纹波。
  • 热管理‌:最大功耗受封装限制(VSSOP 300mW,需按环境温度降额)。
