物联网的格局在不断演变,设备制造商们致力于将连接性拓展到新的应用场景和行业中,而此前创新在这些领域似乎遥不可及。然而,在这一探索过程中,最具挑战性的方面之一是:在提升设备性能、增加功能的同时,还要缩小设备尺寸。设备制造商一直在探寻方法,力求打造出既能实现最高性能,又不会让设备在日常使用中显得不实用的解决方案。
在 Silicon Labs(芯科科技),我们曾问自己:要是能够打造这样一款设备:以紧凑的外形实现强大的计算能力、高性能无线通信和低功耗,且无需进行任何取舍,会怎么样呢?其成果便是第二代无线开发平台SoC的最新成员-BG29低功耗蓝牙SoC,并已于近期开始大量供货。BG29 集强大的计算能力、超低功耗与超紧凑外形于一身。它经过精心设计,既能满足现代物联网应用对功耗和性能的需求,又能适配极小的空间。这使得它非常适合那些空间有限,但对效率和性能要求依然很高的设备。
是什么让BG29成为蓝牙设备的理想之选?
缩小设备尺寸往往意味着要舍弃一些重要特性,无论是内存、功耗、电池寿命还是安全性。借助BG29这款新型低功耗蓝牙SoC,它能让您在缩小设备尺寸的同时,无需牺牲那些保障卓越性能和耐用性的特性。这款微型蓝牙芯片旨在支持长效电池续航,同时保持强大的连接性、安全性和性能,以打造可靠且可扩展的物联网产品。而这一切都集成在超紧凑的外形中,能够适配空间极其受限的设计。
高内存与强计算能力
BG29配备1 MB闪存和256 KB RAM,能为高级、高要求的应用提供卓越性能和强大处理能力,同时保持低功耗。这使其成为人机界面(HMI)、医疗设备和资产追踪器等应用的理想之选——在这些应用中,本地数据存储对于实现不间断的数据追踪至关重要,即便在网络中断时,也能保障功能正常运行和性能稳定。
Secure Vault HighBG29配备了Secure Vault High安全模块,该模块专为PSA 3级安全标准设计,通过提供高级加密、密钥管理和身份认证功能,可抵御本地及远程攻击。这对于医疗健康行业的应用而言至关重要,因为医疗设备制造商始终对各类风险保持警惕,比如假冒设备,或是有人可能入侵连续血糖监测仪(CGM)等个人医疗设备。这可能会导致严重的数据泄露,甚至对患者造成伤害。因此,相关的安全与隐私标准是严格且不容妥协的。Secure Vault High 提供高级加密、密钥管理、身份认证及其他功能,以应对这些担忧
DCDC升压BG29还支持DCDC 升压功能,这使其能够在低至1.2 V的电池电压下工作。它还能支持单节碱性电池、氧化银电池、纽扣电池以及其他小封装电池技术。这使得电池寿命得以延长,电池尺寸得以缩小,并且电池可以设计成一次性使用,这对于像电池供电的贴片和CGM这类在能耗和尺寸方面受限的应用来说,是一个非常重要的特性。 用于超低功耗待机的升压使能引脚(BOOST_EN)部分集成了升压功能的OPN具备这一特性,它能让设备在运输或存储期间进入深度睡眠模式,功耗低于 20 nA。这有助于在设备不工作期间延长电池寿命。
电荷计量器BG29配备了库仑计,可实现精确的电池电量监测,这对于便携式医疗设备等应用而言至关重要,因为这类设备对不间断供电有很高要求。它通过避免关键健康应用在使用过程中出现电池耗尽的情况,提高了设备的可靠性。
超低功耗与高性能无线电它具备超低功耗特性(在保留16 kB RAM的情况下,睡眠电流仅为1.5 µA),同时搭载高性能2.4 GHz无线电模块,发射功率最高可达8 dBm,接收灵敏度优异(在 1Mbit/s GFSK模式下,灵敏度为-99 dBm)。这确保了即便在复杂的 RF 环境中,也能实现可靠的无线通信,非常适合可穿戴传感器等设备。
BG29 – 重新定义低功耗蓝牙设备的微型设计和连接性
通过BG29,我们正在重新定义微型连接技术,并拓展超紧凑型蓝牙设备的应用可能性。您无需再在性能、尺寸、计算能力或安全性之间做出取舍。有了BG29,您能在一个单一封装中获得所有这些特性。
