CQC 认证加持,浸水防触电保护器开启安全用电新时代
一、引言
我国触电而造成的死亡人数年均超过8000人。一般每年的二、三季度触电事故较为多发,六至九月最集中,暑假期间,各种触电安全隐患也随之增加。安科瑞 程瑜  187 0211 2087
导致电气火灾的原因有很多,私拉乱接电线,线路老化、短路、用电设备起火等都有可能造成火灾,平时我们用电要格外注意安全。
二、真实案例
2024年5月21日20时30分许,巴州金威物资回收有限公司发生一起触电事故,造成1人死亡,直接经济损失65万元。
经调查认定,轮台巴州金威物资回收有限公司“5·21”触电事故是一起因员工未穿戴劳动防护用品、不具备电工特种作业操作资格,违规进行车间设备电路检维修,致使设备短路漏电造成的一般生产安全责任事故。
2025年5月30日12时30分许,山东郓城县一废品回收企业1名员工在废旧塑料清洗池边作业时跌入池中,6位工友先后施救,相继跌入。事故发生后,当地消防部门和120迅速赶到,将7人紧急送医抢救。目前,事故已造成5人死亡,2人危重(技术支持15201760719)。30日晚,郓城县应急局工作人员告诉记者,上述工人并非因有毒有害气体导致的伤亡,此次事故系触电导致。
三、浸水防触电保护器概述
为了防止配电线路发生漏电和各类电气火灾事故,传统的方式是通过在配电系统中设置电气火灾探测器、故障电弧探测器,以及电气防火限流式保护器等产品来监测配电系统的剩余电流、电缆温度,或者监测配电回路的故障电弧,以及短路故障并实施相应的保护,以此来保障系统的安全运行。
安科瑞智能安全配电装置(浸水防触电保护器)主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,具有电不起火、电不断电、电不漏电、电不伤人、监测报警、市电切换、浪涌保护和用电数据远程监控等功能。
四、产品功能
1.电不起火,防止电气火灾事故
装置输出侧线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花。
2.电不伤人,防止人身触电事故
限制了负载侧电网的漏电流,人体误触单相导线,能对人体进行保护,不会造成触电。
3.电不漏电,可以节省电能
通过隔离技术,使配电系统对的隔离,配电系统对地漏电控制在10mA以内,节省漏电能耗。
4.供电连续,防止意外停电事故
装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续运行,装置报警,但不会切断电源。
5.电参量测量与显示
装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和配电系统对地的绝缘电阻值,并在触摸屏上显示。
6.远程监控功能
装置具有RS485通讯,或选配无线通讯功能。可通过有线或无线方式将数据上传云平台,用户可使用浏览器、手机APP或微信公众号对装置的远程监控。
五、容量及外观说明
保护器
六、接线说明
保护器
七、应用场景
保护器
八、资质证书
保护器保护器
