雷卯针对香橙派Orange Pi RV开发板防雷防静电方案
香橙派
一、应用场景
云计算、工业控制、NAS、平板电脑、个人单板计算机、HMI、AIoT、Linux 桌面计算机、Linux 网络服务器
二、功能概述
2.1 CPU
采用赛昉科技昉・惊鸿 7110 处理器,四核 64 位 RISC-V U74 架构,主频最高达 1.5GHz,具备低功耗、高并发计算能力。
2.2 GPU
集成 IMG BXE-4-32 图形处理器,支持:
· 图形 API:OpenGL ES 3.2、OpenCL 3.0、Vulkan 1.2
· 满足轻量图形渲染、计算加速需求(如 UI 界面、简单图像处理)。
2.3 内存与存储
· 内存:2GB/4GB/8GB LPDDR4(与 GPU 共享带宽,提升数据交互效率)。
· 板载存储
o 16MB SPI Flash(用于引导程序存储);
o TF 卡插槽(外接 MicroSD 卡扩展);
o M.2 接口:M.2 2280 插槽(PCIe 2.0 x1 通道),支持 NVMe SSD 高速存储。
2.4 网络与连接
· 以太网:千兆网口(10/100/1000Mbps),稳定支持有线网络传输。
· 无线模块:AP6256 芯片,集成 WiFi 5(802.11ac,2.4G/5G 双频)和 蓝牙 5.0(BLE,低功耗无线连接)。
2.5 音视频输出
· 视频
o HDMI 2.0 接口:最高输出 4K@30fps 视频,兼容显示器 / 电视;
o MIPI DSI 2 Lane 接口:支持 1080p@60fps 屏显(适配工业屏、平板屏)。
· 音频
o 3.5mm 模拟音频接口(输出,接耳机 / 音箱);
o HDMI 接口集成数字音频输出。
2.6 核心扩展能力
· PCIe:M.2 M-KEY 插槽(PCIe 2.0 x1),扩展 NVMe SSD 实现高速存储。
· USB 3.0:4 个 USB 3.0 HOST 接口(通过 PCIe 转换,支持 U 盘、外设等高速连接)。
· 40pin 排针:集成 UART、I2C、SPI、3 路 PWM、多路 GPIO,满足硬件扩展(如传感器、舵机、自定义电路)。
2.7 调试与控制
· 按键:BOOT 键(刷机模式)、开关机键(系统启停)。
· LED 灯:电源指示灯(通电状态)、状态指示灯(系统运行状态)。
· 调试串口:UART-TX/RX/GND,用于硬件调试、程序烧录。
2.8 供电
采用 Type-C 接口 供电,输入规格 5V@4A,兼容主流快充线,供电稳定。
三、扩展接口
3.1 存储扩展
香橙派
3.2 网络接口
· 千兆以太网:RJ45 接口,10/100/1000Mbps 自适应,适合高带宽场景(如 NAS、服务器)。
· WiFi + 蓝牙:AP6256 模块,同时支持:
o WiFi 5(2.4G/5G 双频,高速无线联网);
o 蓝牙 5.0 BLE(低功耗连接,如鼠标、键盘、蓝牙传感器)。
3.3 视频接口
香橙派
3.4 音频接口
· 3.5mm 耳机孔:模拟音频输出,直接连接耳机、音箱,满足基础音频需求。
· HDMI 音频:通过 HDMI 线向显示设备传输数字音频,实现 “音视频一线通”。
3.5 USB 接口
· 4 个 USB 3.0 HOST:借助 PCIe 总线扩展,提供 5Gbps 理论传输速率,支持:
o 外接 U 盘、移动硬盘(高速读写);
o 键盘、鼠标、摄像头等外设(即插即用)。
3.6 40pin 扩展排针
香橙派
3.7 摄像头接口
· MIPI CSI 4 Lane:支持高分辨率摄像头模块(需匹配 4 Lane 接口),满足图像采集、计算机视觉应用(如 AIoT 场景的视频监控)。
3.8 调试与控制接口
· UART 调试串口:通过 TX(发送)、RX(接收)、GND(接地),配合串口工具实现:
o 系统日志输出;
o 程序烧录(如无 HDMI 显示器时的调试)。
· 按键
o BOOT 键:长按进入刷机模式(烧写系统镜像);
o 开关机键:一键启动 / 关闭系统。
· LED 灯
o 电源灯:通电常亮;
o 状态灯:系统运行时闪烁(或自定义状态)。
3.9 供电接口
· Type-C 接口:支持 5V@4A 输入,具备以下优势:
o 兼容手机、平板的 Type-C 线,通用性强;
o 大电流供电,保障高负载时的稳定性(如外接硬盘、多外设)。
雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自深圳迅龙软件。谢谢!
